OBC completo E-34 como instalarlo
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por oscartds, 21 Dic 2004.
  1. oscartds
    oscartds Forista Senior
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Ya tengo por fin instalado el OBC completo en el coche.
    Y a continuacion paso a decir como lo he conectado para que lo podais hacer vosotros.
    Solo he necesitado conectar 18 cables para que funcione, los cuales van conectados a los "broches ó clemas" que estan en la parte inferior izquierda del salpicadero.
    Los he conectado asi:
    pin del OBC............................... conectado a:
    pin-1........................................no utilizado
    pin-2........................................no utilizado
    pin-3........................................27 del broche blanco
    pin-4........................................Masa(negativo)
    pin-5........................................Sensor de temperatura exterior
    pin-6........................................+ positivo de contacto
    pin-7........................................29 del broche blanco
    pin-8........................................+ positivo de posicion de llave en 1
    pin-9........................................+ positivo permanente
    pin-10......................................4 del broche blanco
    pin-11......................................26 del broche blanco
    pin-12......................................25 del broche negro de 4 filas
    pin-13......................................no utilizado
    pin-14......................................no utilizado
    pin-15......................................no utilizado
    pin-16......................................13 del broche negro de 3 filas
    pin-17......................................+ positivo permanente
    pin-18......................................12 del Gong
    pin-19......................................11 del Gong
    pin-20......................................no utilizado
    pin-21......................................no utilizado
    pin-22......................................+ de Iluminacion
    pin-23......................................no utilizado
    pin-24......................................6 del broche blanco
    pin-25......................................Interuptor de la llave de intermitentes
    pin-26......................................26 del broche negro 4 filas
    Esta instalacion le deveria de servir para cualquier 525 tds e-34, ó por lo menos en el mio funciona.
    No he utilizado la instalacion del coche, ya que el mio solo tenia los 3 cables del reloj normal.
    El OBC que necesitais es el que tiene pastilla.
    Espero que con estas indicaciones podais conectarlo.
    Si teneis alguna duda intentare poder ayudar a todos.
    SUERTE Y MANOS A LA OBRA
  2. RINGO
    RINGO Guest
    Me alegro Oscar que lo hayas montado figura.. pero lo has tenido que montar el OBC con pastilla? es decir con CODE?
    Yo llevo la instalacion de 22 cables, es decir que se puede montar!!
    eres un figura socio. te mandare un M.P. para que comentarte varias cosas!!
    saludos tio
  3. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Enhorabuena, has encontrado la piedra filosofal
  4. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    essopss OBC con pastilla :heart: :heart: :heart: [:p] [:p] [:p]
  5. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Entiendo, por lo que comentas, que no tienes entonces un cuadro con Check
    ni modulo de check control. En mi caso estoy igual que tu. ¿ Sabes si el hecho de no tener check ni el modulo de check control que unos foreros previamente instalaron en la colocacion de OBC hace unas semanas, influye en que no funcione algunas de las opciones del OBC ( lo unico que hace es comunicar cierta informacion del OBC hacia el cuadro check control ), o por el contrario, en tu caso es completamente funcional en todas sus opciones, incluidas las ocultas ??
    Gracias....
  6. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    ¿Avisa de luces encendidas? el mio no. pero el libro de instrucciones dice que si, tampoco me sale el recuadro en el display... tendre un software viejo?.
    Entiendo los de check control son los que tienen display en el cuadro.
  7. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Efectivamente, el cuadro es el sencillo,solo tiene digital los kilometros.
    No, no influye. Funciona todo, incluido las ocultas, lo que no conecte fue lo de la ventilacion programada, la alarma y el bloqueo de arranque, por lo cual esas 3 cosas no funcionan, lo demas funciona todo,:consumos, velocidad,voltaje de bateria, medias,etc,etc.
  8. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    El OBC no me avisa de las luces encendidas, pero el cuadro si, emite un "zunbido" cuando las dejas encendidas y abandonas el coche.
  9. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    ¿DONDE , DONDE?[​IMG]
  10. Duranium
    Duranium Guest
    Leyendo el título del post, sabía que lo habías conseguido. FELICIDADES.
    Sería interesante seguir este post con todos los datos para instalar el OBC, funciones ocultas y todos los trucos que descubramos.
    SDS
  11. sebasnet
    sebasnet En Practicas
    31 Jul 2004
    Me apunto, a ver si encuentro uno de esos de muchos cables y me lio la manta a la cabeza.
    En realidad tengo uno de un 7xx pero no si ni siquiera si es igual.
  12. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Por cierto Oscartds, yo tengo la intencion de montarlo, pero el bloqueo del arranque es una cosa que me gustaria instalar, ¿ Sabes si es cuestion de cableado simplemente o se necesita algo adicional ?
    Gracias y enhorabuena....
  13. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    No necesitas poner nada mas solo son mas cables, pero no te se decir como van conectados, yo esos no los he puesto.
    Si te sirve de algo la cosa anda por los pin-1,17,23 del OBC, pero ya te digo que tendria que investigar a que lugar van conectados.
  14. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Siento decirte que el OBC de los serie 7 e-32 no te sirve para el tds, los de los serie 7 no tienen pastilla[​IMG]
  15. Duranium
    Duranium Guest
    El bloqueo es algo util, pero terminas cansándote de usarlo, ya que cada vez lo tienes que conectar y desconectar, yo lo uso cuando voy a dejar el coche en algún sitio "sospechoso"
  16. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Hola Duranium, por lo que dices deduzco que tu coche tiene el OBC, y tengo una duda ¿te marca correcto el consumo medio?, por que el mio marca como 1.5litros de media menos de lo real, me dice que el consumo medio sale a 6 litros cuando en realidad anda sobre los 7.5litros.
  17. Duranium
    Duranium Guest
    Hola Oscar, como todo tiene algo de desfase, el consumo medio que a mi me marca es muy aproximado, ya que está entorno a los 8,5l/100. y llenado el depósito, vengo a hacer esa media.
    Con respecto a la velocidad, hay un desfase entre reloj y OBC de unos 5 km/h, el consumo instantáneo de l/100 me da un desvío del ordenador de unos 1-1,..l.
    Aunque existen parámetros para corregir las medidas, mi duda es ¿cual miente?, ¿el OBC? ¿el cuenta kilómetros?...
  18. alvaroe32
    alvaroe32 En Practicas
    20 Ene 2004
    coruña
    obc
    en mi coche he conseguido que vaya bastante bien lo de el consumo, es la opcion test 20, en mi caso tiene 1040. para desbloquear el obc hay que sumar la fecha del dia p. e. 31/12 = 3+1+1+2= 7, en la opcion 19 y pulsar s/r. despues el mensaje es FREI. Con respecto a la velocidad es lo mismo, y en mi caso marca bien el obc
  19. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Gracias Duranium, era eso[​IMG] el factor de correccion lo tenia puesto a cero, por eso me marcaba menos consumo del real, ya lo he modificado en el test 20 y creo que ahora marca +/- bien\\[​IMG]/
    ¿que otros parametros se pueden ajustar?, por que no se modificar ninguno mas,y la cantidad de litros en eldeposito creo que no es la correcta[​IMG] ¿se puede ajustar?.
  20. Duranium
    Duranium Guest
  21. Duranium
    Duranium Guest
    Por ejemplo, el test 10 es para el odómetro, yo tengo un desfase de unos 4km/h
