buenas: tengo un 525td he echao gasolina y después de darle al botón de puesta a cero del cuentra kilometros me ha dado cuenta de que ninguna aguja sube... ni gasolina.. cuentakilimetros, revoluciones, y temperatura... además donde sale la información de de los km totales /parciales y temperatura no se enciende.... Alguna solución.
es un td, le pusiste galsolina ¿cuanta?, de todas formas se supone que el coche sigue andando. revisa conexiones electricas pues no creo que tenga nada que ver el repostaje con el fallo de instrumentacion
Ayer mismo me pasó esto a mi, aprovecho para escribir en el hilo e intentar enterarme de porqué pasa eso. En el mio, el coche funciona perfectamente, pero ninguna aguja ni el cuadro de kilometros funciona, aunque tienen luz. Buscando en el foro, he encontrado a uno que le pasaba lo mismo y quitó un borne de la batería y esperó los 10/15 minutos correspondientes para volver a ponerlo, y al arrancar le funcionaba todo otra vez. Pero poco más hay aquí en referencia a gente que tenga los mismos sintomas en el cuadro de su coche. Yo probaré a hacer eso dentro de un rato. Si me funciona te lo digo. A ver si a alguien se le ocurre algo, porque no me apetece tener que poner un cuadro nuevo.
Prueba a hacer lo que comenta Erredege o quita los fusibles del cuadro a la vez para ponerlos de nuevo al cabo de unos minutos.
Bueno, pues al mio se le ha quitado el susto, y esta tarde me ha vuelto a hablar como si no hubiera pasado nada. Sin quitar bateria ni fusibles ni nada. Esperemos que no se repita. Javiverdu, a ver si encuentras la solución, yo de todas formas no perderé el hilo de la conversación por si me pasa otra vez. Gracias Fer por tu ayuda.
Hola a todos, yo también tengo un 525td y me pasa parecido pero sólo con la aguja de la velocidad, a veces va a 0, le doy un golpe, jeje y vuelve a funcionar. Supongo que tanto lo tuyo como lo mio es que anda algo haciendo poco contacto dentro del cuadro de relojes. Y para los más expertos, oí que si se caían todas agujas era síntoma de que habían afeitado los kilometros al coche. ?¿? Ahí lo dejo, yo ni idea. Un saludo a todos
Buenas compañeros informaros que baje al coche 2 horas despues y funciona perfectamente..... Habra sido un fantasma.... Lleva varios dias sin problema... Ni fusibles ni bateria gracias a dios,,,, Gracias por vuestras opiniones...
Hola buenas, yo estoy teniendo un problema con ponerle una pantalla android a mi coche bmw x3 f25 3.5d 2012 con NBT. Llevo ya 3 y siempre tengo el mismo fallo. La pantalla instalada funciona correctamente en todos los aspectos. El fallo me lo ha dado de dos formas distintas. La primera es cerrando el coche y al cabo de “X” tiempo al querer volver a abrir el coche, deja de funcionar la llave, al abrir el coche manualmente, las agujas estan a cero, el coche arranca pero no se puede mover por que solo funciona el freno de estacionamiento y las luces. Todo lo demas deja de funcionar, la pantalla tampoco enciende. Todo esto se soluciona cuando desconecto el borne de la bateria y lo vuelvo a conectar(siendo esto una odisea ya que la bateria se encuentra en el maletero y el porton trasero no se puede abrir). Tambien me da el mismo fallo cuando tengo el coche encendido sin arrancar y al cabo de “X”tiempo se apaga todo y vuelve a pasar lo mismo. Pensé que era por la pantalla pero ya van tres y me sigue pasando.
creo que irías mejor en el subforo específico de tu carrocería, ya que este es de e34 (serie 5 de los 80 y 90).
