no se calienta
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
el problema que tiene mi compact es que tarda mucho en calentar, pero cuando la abuja llega a la mitadperfecto no se mueve, pero le cuesta mucho llegar. mi duda es se queda abierto el termostato?
o es la valvula de la calefaccion? que es por lo que me estoy decantando.
aver si me podeis echar una mano.
un saludo
alejapo
3 Mar 2012
Creo que puede ser el termostato pero igualmente que se pasen los expertos y lo confirmen.
German
316i
17 Feb 2012
Yo confirmaria que es el termostato estoy totalmente de acuerdo con los demas compañeros, seguramente cuando vas en autopista o en carretera la temperatura tambien te bajara.
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Eso es lo que me hace dudar porque en carretera 180 no se menea la abuja del medio y calegacion encendida. Por eso pienso que sea la válvula d agua que no funciona. Gracias x las aportaciones saludos
German
316i
17 Feb 2012
Si la verdad que es un poco raro que no te baje cuando es el termostato llega a su temperatura solo cuando estas parado o circulando por ciudad en cuanto agarras un poco de autopista o carretera o circules a 60 o 80 KH y dejes de acelerar la temperatura vuelve a bajar.
Averigua bien en ese caso
Bamos Mu Wien
13 May 2004
Si por la autopista no te baja la temperatura, no creo que sea el termostato,si estubiera abierto al ir rápido bajaria de la mitad seguro.No creo que te tengas que preocupar por el tema estate atento a la aguja antes de darle caña y listo.
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
cmbiare la valvula de agua aber porque ya no se la escucha funcionar y aver si le cuesta menos llegar a la temperatura normal.y si no funciuona me caliento y le cambio termostato y bomba. gracias de todas si seguis comentando estare atentos a buestros consejos. gracias a todos
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
prueba también el sensor de la temperatura del refrigerante...
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
el sensor de temperatura esta bien salta el ventilador
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
pero cuanto te tarda en calentrse, date cuenta que es invierno si es el termostato en autovia a 120 tendria que bajar un poco
salu2
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Unos 20 min desd frío totalmente este tipo digo rodando. Antes se calentaba antes a los 5 min ya estaba perfecto.
yo_
Baneado
Baneado
10 Sep 2012
termostato se ha quedado clavado y esta avierto en todo momento
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vamos a ver, si la válvula de calefacción estuviera jodida, no te calentaría la calefacción, pero no tiene nada que ver con la temperatura del motor.
Cambia el termostato y se acabarán los problemas.
Por cierto eso de que no pasa nada porque tarde en coger temperatura, es mentira, el motor tiene mucho desgaste por no funcionar en el rango de temperatura idóneo.
robertillo
bmw 316i
2 Sep 2007
Eduma;12442893 dijo:
mas 1 NOOOOOOO
mas 1000
olaya66
14 Oct 2006
Totalmente de acuerdo.
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Pues si estabais acertados hoy saque el termostato. Hice la prueba fuera lo llene de agua y salía x el termostato. Estaba abierto. Na.como trabajo en un taller la dije a.la secretaria que me lo pidiera mi sorpresa el valeo 200e y en la bmw me lo dejan en 150 e asique cogí ese. Aunke mirando en oscsro es más barato peo abia q acer gasto en el taller q están las cosas feas. Aver si llega y comprobamos resultados. Un saludo y gracias por la ayuda
player86
325i E36+subaru
1 Ene 2011
150€ por un termostato?????? me parece carisimo, no se que modelo de motor sera, pero aun asi......
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
m43 b19 va todo el tubo de plastico incluido. una pasta
