Hola a todos señores, Resulta que la última vez que arranqué mi M3 E46 ya noté que la batería estaba un poco descargada. Mi sorpresa hoy es que el coche no abre ni con el mando de la llave, ni metiendo la llave en la cerradura, además la "nariz de payaso" de la alarma está apagada. ¿Cómo puedo abrir el coche? Gracias y saludos.
Con la llave te debe abrir, yo diría que el movimiento es mecánico, no hace falta batería. A unas malas accede por el maletero. Una vez el mío apareció con batería muerta por un problema del navegador y pude abrir puertas y maletero con la llave.
Debería de funcionar, yo también creo que la acción de la llave en la cerradura es mecánica, pero no funciona.
El maletero tampoco te abre con llave? No vaya a ser que el bombín de la puerta, por lo que sea, dejará de funcionar y al ir con mando no te das cuenta. No se haya juntado una cosa con la otra, porque es raro que no abra.
Sé que tienes el m3 desde hace muchos años pero, alguna vez antes lo habías abierto con el espadín? Lo único que se me ocurre es que, o necesites engrasar el bombín o que el coche tenga el clausor cambiado para la llave con la que arrancas pero que ésta no coincida con la que abre las puertas dado que yo también pienso que el movimiento es mecánico
Hola compañero, si desde hace 15 años lo tengo, como pasa el tiempo!, comprado con solo dos años de antiguedad y pocos kilómetros. Al principio hace tiempo, meses, no lograba abrir el maletero metiendo la llave en la cerradura, y ayer el coche presumo que está con la batería agotada, intento abrir la puerta del conductor metiendo la llave y girando la cerradura, y nada, no hace nada.
Alguna idea más?, antes he bajado y nada, batería gastada imagino, meto llave en la cerradura de la puerta y no hace absolutamente nada por abrir!!!!
Acabo de subir del parking, como me marcho de vacaciones estará unas tres semanas sin tocar, le quito batería, no me fío tantos días. He probado expresamente la cerradura de puerta y maletero, abre perfectamente sin la batería conectada. La puerta giras a la izquierda para abrir y derecha para cerrar, es totalmente mecánico. Si la llave no te funciona prueba con la otra. Ya es casualidad que te falle bombín o la llave.
Según me ha comentado un amigo, si desmontas la luz de la matrícula y le metes por ahí 12v, el coche debe volver a funcionar. Al menos lo suficiente para que lo abras con el mando. Es lo único que se me ocurre para no tener que romper una ventanilla y que desde ahí accedas al maletero si las cerraduras no van.
Y el M3 no lleva una cerradura también pa abrir el maletero con el espadin , todos los otros sí llevan al menos los e46
No tienes la llave gris , porque el mio tampoco me abre el maletero con una de las llaves con mando , no se que diferencias puede existir , pero todas abren la puerta del conductor manualmente , sin embargo el maletero tiene que ser con la gris ,, la que viene sin mando
Con esta abro yo el maletero cuando desconecto la batería,, cuando el coche está meses sin usar,, las otras con mando,, una si me lo abre,, pero otra no,, sin embargo la cerradura del conductor la abren sin problemas las 2 con mando
Tengo el mio desconectado de la Batteria desde hace 6 Semanas,luego lo miro a ver. Pero estoy viendo a raíz de los comentarios que no soy solo yo al que no se le abre la Puerta del conductor normalmente con la llave,dentro de unas horas te cuento.
Hola compañero, a mi no me abre ni maletero ni puerta de conductor?.. llamamos a los de Cuarto Milenio?, esto les da para unas temporadas jaja
Yo reitero en lo que puse arriba. Desmonta la luz de la matrícula y con otra batería le pasas por ahí corriente
Quizá en YouTube puedas encontrar algo pero no debe ser muy difícil. Quitar el porta bombillas y en los cables alimentarlo. Es que si no te van las cerraduras, otra cosa no hay a no ser que rompas ventanilla o consigas abrir el capó. Estuve debatiendo si quizá algún fusible pueda caer en el intento pero en principio los e46 se pueden alimentar así. Más no sé. Saludos
Lo probaré, pero en unas semanas y os contaré!, gracias a todos por las respuestas y a tí culebreitor por el esfuerzo y esmero que siempre pones a mis consultas. Saludos
