Avería No pasa de 2000rpm
Jonp4
E36 318is
11 Nov 2019
Hola chicxs,
Mi motor me a empezado a dar problemas y es que el ralenti no es muy estable y al acelerar la respuesta es malisima y solo acelera hasta los 2000 y dificilmente. Desde que aceleras el motor va petardeando y parecido como si llevase un launchcontrol.
Lleva sensor de arbol de levas y de cigueñal nuevos, caulalimetro y manguitos comprobados, valvula de ralenti comprobado, saque la inyeccion y puse en marcha fuera del motor y a ojo todos pulverizan, ninguno gotea, el motor no tiene tomas, todas las bujias hacen chispa. No se que mas puedo mirar. Si alguien puede ayudarme se lo agradezco mucho
Puede ser una toma de aire. Revisa los tubos que van conectados con la admisión.
Jonp4
E36 318is
11 Nov 2019
Lo tengo revisado. Rocie limpia frenos por la zona de la admision con el motor en marcha y no pasaba nada.
Qui//M3
26 Feb 2006
¿De que modelo hablamos?
Hace años a un amigo le pasaba lo mismo en un 318is y era la centralita KO
