Hola Buenas, He adquirido una radio navegador con gps, etc.... y esta misma mañana la he colocado con su alargador iso de 5 metros. Al encender la radio funciona perfectamente, puedes moverte por el menú sin problema alguno, el problema es que no tiene sonido. He podido apreciar que lleva 4 cables sueltos agarrador por una cinta negra al alargador iso, mi pregunta es: si alguno de estos cables tiene que ir conectado para que suenen los altavoces ?? he estado mirando en el foro y no he visto la solución, he estado navegando y tampoco encuentro nada que solucione este problema. Muchas gracias por adelantado...
es que no se como se suben, os sigo mucho, pero no suelo partyicipar. Te los puedo describir: Marron, pone : Back-car Rojo pone Key1 Verde pone Tx azul y blanco pone Amp-con siento ser tan limitado para estos aspectos. Gracias por contestar tan deprisa.
Para subir fotos lo tienes aquí explicado: http://www.bmwfaq.com/threads/norma...o-subir-fotos-act-3-2015.28793/#post-14056329 En las instrucciones de la radio tendrá que decirte a qué corresponden esos cables, pero de momento el que pone "amp con" tiene pinta de servir para encender el amplificador. Si el ampli no está encendido, no oirás nada...
muchas gracias "2000ACME", ahora mismo la subo ..... A ver si saco algo en claro .... Tengo el equipo HK, navegando y en las opiniones que he podido leer, dicen que es cosa del DSP que hay que cambiar los cables o algo similar.
Compi, cuando nombres a algún forero si quieres que se entere tienes que añadir una @ delante del nombre o citar su comentario, de esa forma le salta una notificación. @2000ACME yo te invoco No tengo ni idea de cual puede ser tu problema, de car audio no entiendo ni papa. Un saludo.
Dinos qué pone en las instrucciones de esos cables, así no tengo ni idea. Mi coche no llevaba navegador de origen, ni amplificador.
hola buenas tardes .... @2000ACME Voy encontrando información en 4 ratos que me puedo poner delante del pc ... He encontrado en este mismo foro una foto y otro forero @khalifa, haber si me puede echar un cable; Creo que mi cable le faltan 2 conectores que van al ampli, creo. Gracias @2000ACME por tu interes ...
También te dejo información del compañero forero, en la que explica el cable que hay que comprar que es un alargador de 5m para e46 y para el equipo HK que lleva el mio. paso foto. Cita de @khalifa : creo que va al revés de como lo has dicho,digo creo porque no tengo la erisin todavia y tampoco llevo hk (ya quisiera) te ilustro en imagenes que pa las explicaciones soy muy malo: los dos conectores que te señalo en rojo, irian conectados al ampli del hk, el azul, donde te he señalado en la imagen de la pantalla, de ahi que tengas que indicar si tienes conector de 40 pins u otro, lo otro que señalas creo que son conexiones para camara y demas accesorios, un saludo
Bartu, Te explico como van estos temas, cuando instalas, un equipo GPS o amplificador o bluetooth, independientemente a la instalación eléctrica hay dos tipos de instalación en la parte de audio, por un lado en ambos casos necesitas la señal de mute que es la imprescindible. Mute - Es la señal que emite el dispositivo que quiere usar los altavoces anulando temporalmente el resto de dispositivos de audio que funcionan en ese momento. - Primer caso de instalación: El dispositivo a instalar (llamaremos X al nuevo) trae su propio altavoz y por lo tanto solo necesita la señal de mute, así cuando X quiere emitir audio usa la señal de mute para silenciar la radio o cd y escucharemos solo a X. - Segundo caso de instalación: El dispositivo a instalar igual que antes lo llamamos X, no tiene altavoz y necesita de los altavoces del coche, aquí X usa conectores estándar ISO para realizar un puente en los altavoces, por lo tanto cada vez que X necesita emitir sonido, usa la señal de mute anulando temporalmente radio o cd para emitir el audio por los altavoces del coche. El cable que tienes es un alargador para realizar el puente que te comente antes, una probable opción es que el mismo dispositivo quizá no use la linea de mute y al momento de emitir el audio este corte la seal de entrada temporalmente mediante el puente de audio ISO y use la salida para emitir su audio, luego de emitir continua con la señal de la radio o cd. No es necesario fotos, dinos que modelo de equipo quieres instalar, indícanos la referencia o part number y con eso miramos el manual de instalación, es más fácil así, no te preocupes que no es tan complicado. Un saludo.
Buenasssssss He encontrado una foto de una factura de la radio y es MkD-746, no pone nada mas ..... gracias
Supongo que sera esta: http://www.mekede.com/en/ShowProducts.asp?id=325 Mi consejo bartu, es que quites el conector del maletero y veas que pines trae conector de tu coche y que le falta en el conector del cable de 6m que pusiste, una vez identificados nos vamos al esquema: y podremos saber por donde van los tiros De todas formas ya se leyó que habia que hacer algun puentecito al HK para que funcionase
Añado mas info: segun el esquema del conector del amplificador HK Los cables de color blanco (12v bajo contacto) y cable rojo y verde (12 permanentes) son los que poseen corriente, con esto cuando mires el conector aparte de lo que te dicho fijate si hay algun cable con esos colores y si esta sin conectar, si ves todo bien te tocara irte al conector de la etapa y ver si le llegan corriente con un polimetro (evidentemente cuando lo hicieses con la radio encendida)
Buenas noches .... Ahora empiezo a verlo claro, gracias a este foro .... Bueno primero comentar que los modulos que existen en el maletero (a la izquierda), uno de ellos, que es el amplificador, se tiene que quedar enchufado si no no se oye nada, que eso es lo que me deciais, pero que yo no entendia. Despues de dejarlo enchufado y conectarlo (sin el cable alargo iso de 5 metros) se ha empezado a escuchar. Ahi he empezado a respirar y a ver la luz. Que al enchufarlo con el alargo iso, no se escucha nada, supongo que debe de estar cortado por algun lado o mal conectado, no me ha dado tiempode mirarlo. Mañana me pondre a ello e ire informando, Gracias de nuevo
buenas noches ... Casi solucionado el tema, eran dos cables que no tenían continuidad de corriente y el conector que va a la radio .... He tenido que hacer una ÑAPA y de momento funciona, solo he podido probarlo superpuesto, me falta montarlo poer el interior del vehículo y a ver si funciona y listos. lo único que me falta es un alargador de gps (me gustaria seguir utilizando el que tiene) ... Si alguien sabe donde puede localizarlo ( me refiero que son conectores farka), pos me haría un favor... Gracias por adelantado
hola buenas tengo ese mismo problema,veo que tiene mucho tiempo este pos por lo que leo entiendo que dandole corriente al HK ya solucionastes el problema¿?¿?
