Avería No funciona el electro
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Wehes, 3 Oct 2019.
  1. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
    Pues esta es el tema, ni con el A/C ni con temperatura, ya que el otro día me subió de la mitad la temperatura (bajo de refrigerante) y el electro estaba parado. ¿cómo funciona y por dónde empiezo a mirar?
    Edit: Si se le da corriente directa si que funciona
    Última edición: 3 Oct 2019
  2. Mihaita
    Mihaita Forista Legendario
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    El electro tiene dos velocidades,para cada una tiene un rele,es posible que tengas mal los dos?
    A Wehes le gusta esto.
  3. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
    Muchas gracias por la respuesta, pero no creo que sean los relés. Acabo de echarles un vistazo y no parecen estar en mal estado, mañana los comprobare igualmente, pero no tienen patillas excesivamente ennegrecidas o plástico fundido.
    El electro se activa a través de la centralita del climatizador?, si es así igual puede venir de ahí el fallo ya que creo que la tengo frita
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba si al conectar el aire acondicionado salta el electro, debe hacerlo en la 2ª velocidad.
    Puede estar jodida la resistencia de la 1ª velocidad.
  5. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
    Hola Eduma, el tema es que ni con el AC se enciende el electro, solo se enciende si le das corriente directa. De hecho me di cuenta de que algo iba mal porque al encender el aire no funcionaba, y luego ya lo confirme el otro día que se me calentó el coche y el electro estaba parado, por eso decía que como se activaba y demás por ir comprobando los elementos hasta dar con el fallo.
    muchas gracias
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Te pongo el esquema eléctrico, revisa los fusibles 16 y 48 (debajo volante), el doble interruptor térmico de la culata puede fallar, pero el electro debería saltar con el aire.
  7. delaosa27
    delaosa27 Forista Senior
    14 Ago 2010
    Granada city
    Carropolos E46
    Y el termocontacto del radiador?
  8. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
  9. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
    ¿Cual es ese? Perdón por no saber, pero no tengo nada de experiencia en mecánica y lo poco que voy aprendiendo es porque se me va rompiendo en el coche, si me puedes decir que hace y donde se encuentra.
    Muchas gracias
  10. delaosa27
    14 Ago 2010
    Granada city
    Carropolos E46
    Es la pieza que va a la izquierda del radiador con un conector “triangular” u ovalado depende el año del coche. Se ve desde arriba nada mas abrir el capo.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  12. Wehes
    Wehes En Practicas
    7 Ene 2019
    318is e36
    Genial muchas gracias. Pues este finde me pongo a seguir repasando los componentes a ver de donde viene el fallo
    A Eduma le gusta esto.
