Duda ¿No existe aceite LL 10w40 ??
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por segundojazz, 28 Feb 2017.
  1. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Necesito aceite para un 325i con 300000 km, usa Gulf 10w40. El problema es que no veo ningún aceite LL, esto es así ? He visto con otras especificaciones, por ejemplo el Castrol Magnetic, pero no es LL, lo podría poner y cambiar a los 12000 km ??, o un Mobil super 2000 x1 q tampoco es LL?
    Gracias
  2. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Si lees el manual del coche de los e46 en los motores gasolina se recomienda el uso de aceites 0wX ó 5wX, siendo X=30, 40 ó 50. En ningún caso se recomienda aceites 10w40 por eso me imagino que no haya aceites 10w40 con la normativa LL de BMW.
  3. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    En mi manual no dice eso (318ti)
  4. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    En el mío siendo el mismo motor del que preguntas un M54 si lo pone, pensaba que en los 4 cilindros era igual.
  5. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    De todas formas mañana lo escaneo para que lo veas
  6. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    0w = -40º
    5w = -30
    BMW dice que no se puede usar un aceite mas denso para invierno q estos ????
  7. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Para?
    Lo que interesa es lo contrario, que en frío cuanto menos viscoso sea antes lubrica todas partes del motor.
  8. Saimon46
    Saimon46 En Practicas
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    Pon 5w40 y ya esta
  9. Mauricio Palacios. MD
    Mauricio Palacios. MD Forista
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    Mobil 1 5W50. Me imagino que gastará menos aceite por la mayor viscosidad a altas temperaturas.
    Si no te gasta aceite entre cambios, puede ser el Mobil 1 0W40...
    Sólo una opinión.
    Tienes el coche desde nuevo?
  10. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    El coche no es mío, es un 25 con 300.000 km y si consume.
  11. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Los M54 que consumen más de la cuenta, que empiece por mirar la CCV porque abrir el motor por tema de retenes ó segmentos ya es mucha historia y lo mismo no le merece la pena.
  12. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Ya, si la miré y la tiene caput. Ha tenido muy mal trato ese coche siempre.
  13. sergirg
    sergirg En Practicas
    1 Nov 2011
    Al sur
    e46 20d 150cv
    10w40 no puede haber LL, por el simple hecho de que el 10w40 es semisintético y los LL son todos aceites sintéticos, por eso no lo vas a encontrar...
    Dicho esto y con los km que tiene, pues lo que te recomiendan los compis, 0w40, 5w40 o 5w50, a ser posible castrol, mobil 1 o motul, según el consumo de aceite que tenga :guiño:
    A segundojazz le gusta esto.
  14. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Y q pasa con el mobil 2000 10w40? Lo cambiaría a los 12.000. Es q el 0w y el 5w son para -40°, es muy fino el aceite, y si ya consume con un 10w40.....!!!
    Le vienen echando Gulf 10w40, por eso es que no quisiera cambiar si es posible , la grabación.
    Que crees ?
  15. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
  16. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Creo que comprare el Mobil super 2000 x1 10w40, (12.000km)
  17. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Cambiando a los 12000 no creo que tengas problemas con ningun aceite de marca conocida.
    Yo en un 325 con 300000km y comentando que gasta aceite, me iría a un 5w40 de los que tienen más viscosidad a 100ºC, hay varios que tienen casi 15.
  18. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Es q no quiero cambiarle el 10w40 q ya le vienen echando hace tiempo. El Mobil super 2000 x1 sale muy bien de precio.
  19. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Ya, es un problema, porque el gulf es bastante denso tanto en frío como a 100º y la mayoría de 5w40 actuales no llegan por bastante a la densidad del gulf en caliente, ya ni decir los 0w40.
    Para no complicarse mejor seguir con el gulf.
  20. jolupage
    jolupage Forista
    4 May 2010
    Alicante
    Yo llevó años poniéndole Gulf a mi coche y ningún problema,eso si cada 12,000 kilómetros lo cambio,que son los kilómetros que suelo hacer al año,y según mi mecánico es un buen aceite a un precio muy razonable,yo de momento no cambio.
    Jolupage.
    Enviado desde mi LG-X150 mediante Tapatalk
  21. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Mejor échale el Mobil 1 5w50 es mejor aceite que el Mobil 10w40 ya que es sintetico y mas viscoso tanto en frio como en caliente que el Gulf 10w40 ó que el Mobil 10w40
  22. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Sin duda es una opción, la única pega es que seguro no pueda bajar ya más de esa viscosidad puesto que a 100º tiene una viscosidad de 17.5.
    Es un aceite muy bueno, sólo hay que ver los valores que muestra la ficha.
    http://lubricantes-online.com/WebRo...A3/D94C/9B1B/5B90/Mobil1PeakLife_5W-50_en.pdf
  23. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    el 10w no es mas denso que 5w ???:nose:
  24. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    En teoría debe ser así, pero en este caso del Mobil 1 5w50 en frío es mas viscoso que los 10w40 antes citado.
  25. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Efectivamente, una vez abierto unas tolerancias en el motor con esas viscosidad, despues bajar otra vez a un W40 lo tienes que descartar totalmente.
  26. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Señores muchas gracias por las aclaraciones.
    A tomar por saco, al final compre el Mobil super 2000 x1 10w40, de todas formas mejorará al Gulf que venia usando. El coche está bastante hecho leña, no creo que marque mucha diferencia entre 5w ó 10w y/o entre sintético y semi.
    Gracia a todos.
  27. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Sabiendo que tiene la CCV cascada lo más recomendable es cambiarla, tampoco es que sea una pieza prohibitiva de cambiar.
  28. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Ya, pero es la hostia para cambiar, no tanto como en el N46, pero si q es un curro.
    Yo quiero cambiar la mía (N46) por prevención y/o kilometros, no quiero hacerlo yo, pero no confío en ningún taller.:(
  29. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Creo que estás como yo, la verdad es que no me fío de ningún taller, lo mejor si se puede es hacer las cosas uno mismo.
  30. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Pues ir buscando un taller de confianza porque siempre llega un momento que se pueda necesitar.
