Duda No encuentro silencioso f32 428i
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
Pues a ver si me arrojais algo de luz, compre un difusor para una salida doble a cada lado, y dos colas de escape en forma de Y, pero ahora no encuentro ningun silencioso homologado con una salida a cada lado para poder ponerle las colas y el difusor, no se si alguien sabe de alguno o no se si me lo pueden hacer a medida y homologarse, si alguien me ayuda me haria un favor que tengo el difusor y las colas desde hace dos meses en casa y nada.
Hable con los de JVracing en madrid y me dijeron que sin problema, pero llevan dos meses ignorandome y me dicen que no les entra el silencioso, que la fabrica no les surte
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Don silencioso, Duramax... Busca en Google las direcciones
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
los de duramas, son los que noi les surten, me dicen que no les mandan desde fabrica
Eldelgas
420 i
27 Ago 2018
A mi me han dicho lo mismo que homologado no lo hay...
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
y se podria poner uno e intentar homnologarlo en la itv? sobre cuanto cuesta?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Has empezado la casa por el tejado.
Haber mirado todas la piezas que vas a montar y luego empezar a comprar.
Yo compré un difusor de una salida a cada lado y un silencioso de 440i y todo ha sido plug & play
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
que va que va, me dijeron los del taller que sin problema, que pidiera las piezas, las pedi me lelgaron y desde entonces esperando.
el silencioso es homologado el del 440i? porque puedo hacer lo mismo que has hecho tu y ponerle las colas en forma de Y , y ya estaria no?
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
No es homologable porque no es el mismo código de motor.
Si montas el de 440i y pones la Y necesitas cortar el difusor. Es que los agujeros del difusor no coinciden con el silencioso más la Y.
Hay que verlo. El que tienes es de M3 F80?
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
pues buscare uno de un salida a cada lado y les dire que le corten las colas y pongo las mias, supongoq ue es lo unico que me queda
amrres
428i
12 Abr 2019
Hola, yo acabo de montar exactamente lo que tu buscas, así que te cuento:
El silencioso he puesto un duramas que viene con la homologación específica para el 428i. Tiene una entrada de 76mm y dos salidas de 60mm
El problema que me he encontrado ha sido a la hora de montarlo, porque en los duramas que yo he preguntado no tienen para doblar tubos de 76mm, así que me lo venden pero no lo pueden montar.....
Solución: Un soldador especializado en escapes que se llama QuicoInox en Venta de Baños en Palencia. El tío es un profesional que te adapta el escape y queda como si fuera original. Eso si la lista de espera es de 3 meses...
Otro problema que tuve para que me adaptara las colas que había comprado: En el lado derecho molesta la caja de la batería (que es parte del chasis) así que pudo encajar las colas por milímetros, si llegan a ser algo distintas no la podría haber puesto (y las logró poner porque como digo Quico es un fenómeno). Me dijo que las colas tendrían que haber sido de este estilo (no porque sean ovaladas, sino por la forma asimétrica que tienen.
Por cierto, las colas también tienen que tener un diámetro de entrada acorde con el tubo que las llega (en este caso de 60mm)
Después de todo esto hay que homologarlo en ITV porque aunque el silencioso esté homologado, al cambiar la distribución de las salidas te tienen que hacer un informe de laboratorio para pasar la ITV. El informe son unos 150 euros y tienes que llevar un certificado de montaje de taller (que por cierto Quicoinox no te va a dar, porque el es soldador, así que tendrías que hablarlo previamente con el duramas que te venda el silencioso a ver si ellos te dan el certificado de montaje)
Puedes mirar también en Escapes ARC de Astorga, ellos también distribuyen duramas y es posible que te lo adapten.
Otra opción es que preguntes a @Marc_fm , el lo puso en un 428i (con salida única a cada lado) y en el mismo duramas que lo compró se lo montaron (creo que en barcelona). Te dejo el post que el hizo y por el que yo me decidí a hacerlo (gracias Marc_fm). En este post verás como suena antes y después y yo lo he comprobado por mi mismo, el coche suena muy gordo y con un sonido muy bonito y como aconseja en él, yo también dejé la valvula de escape puesta, ya que en viajes se agradece algo menos de sonido.
https://www.bmwfaq.org/threads/difusor-m-o-m-performance-f32-tipo-35i.886195/
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
Gracias, y donde encontraste el duramas? porque en el taller que lo quiero hacer no lo encuentran y la fabrica no les manda
Eldelgas
420 i
27 Ago 2018
Yo solo quiero un tubo a cada lado, homologado para 420i si alguien me ayuda lo agradecería y si no también me apaño con dos tubos en el un lado lo que sea... con tal de quitar esto
trl 320cd
320d e92 LCI
3 Oct 2007
Hola mira en mi Instagram Bmw428in20 tienes videos y fotos de como queda un don silencioso homologado lo hacen en coruña y un sonido bonito
sparkles
28 Nov 2011
Suena tremendo si (exagerado incluso biggrin) pero ese sistema de escape no esta homologado.
para los motores N20 hay muchas opciones homologadas: milltek, remus, eisenmann,... aparte de los que ya se han dicho aqui. Simplemente es comprar el escape, montarlo y pedir la homolacion al cambiar la disposicion de las salidas de escape.
Donde la oferta es mas limitada es en los motores B48.
saludos
