No enciende
horarobe
7 Sep 2011
Tengo una coupe 325is de 1993, NO ENCIENDE, ya comprove que no llega combustible (relay sin corriente), hay algo que esta cortando el encendido y no puedo saber lo que es, el panel de control tampoco funciona. Si alguien me puede ayudar lo agradecería mucho.
sergio_890
Baneado
Baneado
2 Abr 2012
de cables mejor que te diga eduma.empieza por revisar los fusibles...si tienes la posibilidad de probar con otra centralita... no se que mas puedes mirar
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba si a la caja de fusibles le llega corriente.
horarobe
7 Sep 2011
revise los fusibles y tienen corriente, el # 18 es el de la bomba no tiene, sin o con el auto en contacto (arranque), gracias por el interes, no se como seguir....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cambia el relé, pero asegúrate que el fusible y sus conexiones están bien.
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Revisa el fusible 43
horarobe
7 Sep 2011
Eduma acabo de revisar el fusible # 43 y esta bien .
horarobe
7 Sep 2011
a me olvide de decir que también cambie el rele
Txema-sport
19 Feb 2008
hola compi
as mirado si hacen chispa las bujias
si no te hacen prueba con el sensor del volante motor, a mi me paso y me vuelvo loco
horarobe
7 Sep 2011
Ya lo encontre, si podes decirme como puedo saber si esta bien o no ?
Txema-sport
19 Feb 2008
si te refieres al sensor no se como se comprueba pero por lo que me an comentado se cascan bastante a si que si tienes algun colega que te pueda prestar el suyo para hacer lo prueba
horarobe
7 Sep 2011
Gracias por la ayuda, yo creo que en realidad el problema es de la alarma, lo que no puedo saber es cual de las centralitas es de la alarma, si alguien sabe algo se lo agradecería.
Txema-sport
19 Feb 2008
yo le e quitado la alarma al 328i y funciona igual.
la mia no inmoviliza nada por lo menos
horarobe
7 Sep 2011
Bueno txema-sport mi idea es anularla para descartar algo, pero no se como hacerlo, si me pudes ayudar seria bueno, gracias.
Txema-sport
19 Feb 2008
pues no sabria decirte, el mio solo tiene un conector al lado de la misma alarma y simplemente la desenchufe, eso si te dara a lo mejor te da el coñazo un rato sonanto ya que tienen una pequeña pila dentro
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
horarobe
7 Sep 2011
Eduma medi la resistencia y esta en los valores correctos, que otra cosa puede ser lo del encendido y gracias por la ayuda.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tendrás que buscar el módulo de la alarma y desconectar todo.
Si es original seguramente esté donde la ZKE, detrás de la guantera.
horarobe
7 Sep 2011
Te cuento que retire la guantera pero hay varias centralitas y no se cual es la de la alarma. Podrias ayudarme con algun dato de ella, por favor.
horarobe
7 Sep 2011
La caja que el coche tiene es de solo dos clavijas (blanca y negra) #61.35-1 387 621, será esta?
horarobe
7 Sep 2011
y si es esta que es lo que tengo que desconectar, disculpas y muchas gracias.
Txema-sport
19 Feb 2008
centralita ZKE......
centralita ZVM ....
horarobe
7 Sep 2011
Conclusion mi centralita es ZVM, lo que no se ahora es que es lo que tengo que desconectar. para que la alarma quede en off, gracias por la ayuda.
También tiene una centralita (4RA 005 195-01) que tiene un fusible, en el interior hay un relé que cuando lo accioné suena la bocina de la alarma. Tiene una sola clavija con 5 cables y es más chica.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
horarobe;12104821 dijo:
Pues esa será la de la alarma.
horarobe
7 Sep 2011
disculpas por la pausa pero fue obligada, bueno les comento que el problema sigue, desconecte lo que creía que es la alarma, pero no sé si lo hice bien, alguna sugerencia porque ya no se que hacer.Gracias.
horarobe
7 Sep 2011
Mis disculpas por no comentar esto antes, pero también tengo problemas que no funciona la computadora de abordo y en el tablero lo único que se enciende son las luces del aceite, batería, ABS y SRS como se puede solucionar esto? por favor.
