Avería NO ARRANCABA EL E34 525 TDS
jordi tds e34
29 Ene 2011
Buenas, Tal cómo dice el título, no arrancaba el tds, me he encontrado que no tenía tensión en la zona de la ecu. Se que tengo un cable roto, que tengo que restaurar, y desmonté colectores para ver los calentadores. También comprobé el sensor de temperatura de culata de la ecu, que es el primero, el del cilindro 1, y me daba 0Ohm, algo que entiendo que no debería dar con temperaturas de 6 grados. También me daba fallo el cuadro, con el chip, no me grababa los km, segun como me salia el code, en fin, creia que placa rota.
Así que con el bidón de gasolina en una mano y la cerilla en la otra, compré unos calentadores nuevos por 60€, luego el sensor en china, que si comprabas por 12 euros en teoria en 10 dias en casa, y el sensor valia 7,8 euros y me he comprado una kalimba para llegar a los 12, y al final fueron 15 euros todo y con la oportunidad irrepetible de aprender una cosa nueva que es la música.
Primero miré calentadores, sin quitar cables, y me daban de 0.4 a 0.6 oms, así que descarté calentadores pero los tenía comprados, luego miré el sensor de la culata, 0 ohms, y lo compré, luego miré por que la ecu no tenía tensión, ni el borne A de aceso que va para los calentadores directo de batería sin fusible hasta llegar al relé, que no he comprobado, pero que al desmontar todo el conjunto de relés, una vez si que me llegó corriente al cable de la ecu, y podía ser el otro cable de alimentación roto.
Buscando tensión y continuidad con el polímetro, veo que me da el cable de alimentación de la ecu a positivo del motor unos 40ohm, cosa que debería dar 0.
Desmonto borne positivo y veo un poquito de óxido en en tornillo, lijo, limpiacontactos, y ya tengo tensión de batería perfecta, y la placa del cuadro no salta, pero no enciende.
Pienso bueno, el sensor de culata cruzado, no alimenta la ecu los calentadores por que es ntc y con 0ohms pues es mucha temperatura y no le da. Así que busco resistencia de 2500-3000ohms, y no la encuentro, y le meto un motor de 220v de 3w de funcionamiento continuo de calefacción de 9k, que extrapolando serian -70ºC, y entiendo que los calentadores tendrian que ir, intento arrancar, y no.
He de decir que consegí arrancar el coche con unos 6ºC, con 2 o 3 minutos y llenando el parking comunitario de humo blanco, suerte que no había vecinos.
Luego pensando, y mirando esquemas, veo que los calentadores van de 2 en 2, y que tienen un valor de 0.4-0.6ohms, con lo cual, yo creia que estaban bién con esos valores, pero al medir la resistencia los medía en paralelo, y he caido que si es así, 3 estan fundidos seguro.
Y ya que china es grande y tiene esclavos Oigures por desgracia, y que compré un medidor de compresión hace 4 o 5 años y no lo había estrenado, he pensado que hoy era el dia.
El cilindro 3 y 4 no he podido medir compresión por que no entraba la manguera por geometría de la caja de cableado del motor.
Pero la compresión con el manómetro chino es de : 24:1 en cilindros 1,2,5,6, en un motor con 590.000 km. Segun la compresión dada, aún lo estoy rodando.
Los calentadores se pueden comprobar si les has quitado el cable de alimentación sin sacar, yo me he encontrado 5 calentadores fundidos, que he cambiado puesto que ya los tenía, y c**o como arranca el abuelo. Mañana toca paseo, a ver que tal.
La temperatura si me marca mal, pero no se si es el sensor o el chip del cuadro. Ya informaré cuando lo cambie.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Vamos que los calentadores KO... el consejo es siempre que veas que le cuesta arrancar al coche cambia los 6 por si acaso y te ahorras que pase esto.
Me acaba de pasar a mi y no me arranca el TDS aajajaja por pereza de no cambiarlos
jordi tds e34
29 Ene 2011
si, cambié los 6, y tiré el cabezal de la bomba para atrás, y arranca muy bién. Lo tengo todo atrás.
Para dejar el cabezal en su punto más o menos, he aflojado los 4 tornillos 2 vueltas, pero lo que si que sucede, es que hay un muelle o dos dentro del la bomba, y estos muelles hace que el cabezal se ponga con mucho dosado y encienda mal. Toca con el dedo apretar hacia el conductor y cerrar tornillería apretando siempre con el dedo. Así he tenido una punta de turbo, que antes era como mucho 1.5 bar con electrónica de série, (yo tengo un vnt 2052) de 1.8 bar de punta, y le cuesta más cortar por presión excesiva de turbo. Veremos consumos
E34TDS Touring
10 Feb 2023
Hola compañeros saludos desde mi país, Colombia. Acabo de comprar un E34 525Tds Touring, de 1995 versión de Europa, única en mi país pienso yo, por eso la compré y por su historia que es muy especial. Estoy muy entusiasmado a la vez que temeroso porque el auto no tiene potencia. El escaner no arroja ningún fallo. La caja automática está bien, la revisaron los expertos. El turbo no sopla, todos los manguitos en su sitio, el actuador de la WG conectado pero no acciona al no subir la presíon en la turbina de aluminio, aunque gira normal. He leído varios foros acerca de estos vehículos y quiero aprender, sin mucho do$or ojalá, jejeje. Qué puedo hacer para tener un diagnostico acertado?, como dije, en mi país no hay de estos autos con motor M51 turbo, así que los mecánicos no los conocen y especulan al respecto por lo que no quiero caer en reparaciones costosas sin saber a ciencia cierta cuál puede ser la falla.
jordi tds e34
29 Ene 2011
mi recomendación és abrir un tema nuevo, ya que su coche si arranca y la avería quedaria registrada para futuros problemas. en la parte superior derecha, tiene un cuadradito azul con "nuevo tema", siga instrucciones y ponga averia en el tipo de consulta. Y presentese. Luego si explica mas detalles de que quiere decir que el turbo no sopla, km, rpms, ... Sargento_Duke lo tendrá más fácil para acertar.
E34TDS Touring
10 Feb 2023
Gracias Jordi, seguiré tu consejo.
La Touring está en el taller de Turbos, esperaré esta semana a que me la entreguen y luego abriré un nuevo tema y les contaré el resultado de esta reparación, para que quede registrada la historia.
