Hola a todos, tengo un problema con mi 325i 93, de un día para el otro dejo de arrancar, lo llevamos al taller hace tres días y todavia no dan con el problema, según el mecánico el arranque funciona bien, y el problema puede venir de la falta de compresión de un cilindro, y mi duda es si puede dejar de arrancar un motor por falta de compresión? Gracias
puede dejar de arrancar pero es raro si solo falla uno deberia de arrancar iria como el culo pero deberia arrancar danos mas datos giras la llave y no hace nada giras y quiere pero no arranca petardea y le falta poco para arrancar
Al girar la llave hace un ruido como si el arranque patinara o algo parecido, una vez llego a arrancar pero se paro inmediatamente
si no gira el motor o esta gripado o se aido la distribucion o es problema de motor de arranqueya sea que no tiene fuerza escobillas el engranaje que falla o el dentado del volante motor deberian girar el motor a mano para ver si gira y a partir de hay si no gira no arrancara en la vida este bien o no
El bendix es una rueda libre que tiene el motor de arranque como medida de seguridad y o bien este patina o el piñon no engrana en el volante, segun lo que nos cuentas puede ser eso.
tiene que ser otra cosa, mi motor con compresion 0 en los cilindros 5 y 6 arrancaba perfectamente a la primera y no veas como andaba... no igual que esatando bien, en bajas fallaba mucho pero en altas iba como una flecha xD
Compresion 0 en dos cilindros y va más o menos bien? Para que de 0 de compresion tiene que estar abierta una valvula todo el tiempo porque sino no no me lo esplico.
yo tampoco...nose que paso, ademas fue iendo sin acelerar ni nada, cuando pase de 2º a 3º en una cuesta abajo por el pueblo... cambie el motor entero y listo, tengo guardado el otro, cuando lo desmonte ya vere a ver que paso realmente, porque dos cilindros a la vez... yo en un principio cuando note que iba mal, no pense que fuera tan grave, porque ya te digo, el coche estuvo una semana funcionando asi, hasta ya que me puse a mirarlo bien XD
si tiras al motor de arranque y patina es el bendix o el automatico, si intenta arrancar y no puede comprueba que llege chispa a las bujias, comprueba las bobinas si estan bien
Como te dicen, por falta de compresión en uno o dos cilindros no deja de arrancar, y el motor debería girar sí o sí. Para mí que quieren hacer el agosto contigo, nunca mejor dicho
x un cilindro aunke este sin nada de compresion tiene k ponerse en marcha aunke rate y no tire como deve pero ponerse en marcha se pone seguro acer la prueva ustedes kitando un pipeta alguna de alguna bujia y vereis como si k arranca,,,, ese taller kiere sacarte algo de pasta k kizas si k tenga razon y tengas un cilindro tocado pero no sera esa la unic cosa k tengas kizas no telo esplico bien el mecanico,,,, k inportante es tene amigos en el taller tanto como en las itv en fin kien tiene padrino se bautizaaaa
Gracias a todos por la ayuda, acabo de pasar por el taller y me dijeron que revisaron bujías, bobinas, levas, cadena de distribución y bomba de combustible y todo funciona correctamente, les dije que revisaron el arranque, esta tarde tendré novedades
La solución fue cambiar de taller, lo lleve a otro y lo arrancaron, el problema fue que quedaron las válvulas abiertas
Muy fácil, insistir con el motor de arranque hasta que los taques y las válvulas empiecen a funcionar, es bastante normal en estos modelo cuando están parados unos dias.
Buen dia me pasa exactamente lo mismo quedan abiertas las valvulas de escape el mecanico me dijo que hay que hacer girar el motor hasta que destrabe por basuras de la mala nafta que me recomiendan lo pare a la noche y al otro dia no quiso arrancar gira rapido y a veces quiere tirar a arrancar no tiene compresion
