No arranca-fallo inmovilizador
Gollindo
Buenas, el fallo por el que no arranca el coche es el COA63 (manipulacion inmovilizador), sabeis como solucionar este asunto...salio el fallo por quedarme sin bateria y ahora no somos capaces de arrancarlo. En Cuenca no tengo concesionario de BMW y es un lio tener que ir a madrid...alguno sabe que es esto? se puede borrar o reprogramar?
SOS.....
J
JLMAX
Guest
Eso se puede solucionar facilmente con la maquina, mira a ver si algun taller de tu zona tiene lo necesario para tocar BMWs, lastima que me pille lejos, un saludo.
Gene
Acabo de llegar del trabajar y estaba pensando en llamarte, pero ya veo que por lo menos lo tienes encauzado. Ya me mantendras informado. Al final no se te ha roto nada, pero llevas una semana asi...
Un abrazo.
g1roud
Gollindo;11461030 dijo:
SOS.....
Buf yo no te puedo ayudar, el mio se quedó sin batería hace unos meses pero no me pasó nada de eso, a ver si alguien te puede ayudar.
Gollindo
gracias. lo tendre que llevar a Madrid o Albacete... ahora esperar a la grua. Aqui la BMW no tiene maquina de diagnostico. (fuerteeeeeeeeeeeeee)
jantgp
A las malas, con el famoso cable K-CAN me toco hacer la igualacion DDE-CAS con el inpa y me funciono bien. Me fallo el bloqueo del volante y con este cable resetee el aviso y se reinicio el inmovilizador que no dejaba arrancar.
locolok
Baneado
Baneado
me alegro de que lo tengas solucionado
y como es eso que el taller de bmw de cuenca no tiene maquina de diagnosis? eso es imposible!
aquitania o algo así se llamaba el conce de cuenca no?
Gollindo
Esta a punto de cerrar creo (La de Cuenca), vamos que estan pero no tienen medios...suponque en fase de cierre.
Entonces puedeo eliminar ese fallo?? lo llevare a madrid a ver si alguien me lo quita....pero no queiro ir a BMW,es facil? suponen aqui que es por un pico de tension al ponerle las pinzas... que opinais?
gmros
jantgp;11470265 dijo:
como hiciste la igualación DDE_CAS con el inpa
? estoy muy interesado
muchas gracias
jantgp
Tendria que mirarlo para estar seguro, pero creo recordar
- inpa funcionando
- e90
- karosserie
- car access system
dentro estaba el menu, repito que sin el coche no puedo abrir elsiguiente menu para guiaros.
Puedo decir que la igualacion dde-cas no pude hacerla bien desde la opcion del DIS y sin embargo con el INPA a la primera.
marcenick
me interesa mucho eso de igualar DDE-CAS. No se exactamente qué significa pero imagino que resetea los fallos... Yo conozco la opción del INPA de leer (F1) y borrar fallos (F2) pero esto no se como se llega con los menús...
jantgp
Ojo, no es para resetear fallos.
En mi caso, la famosa caña este verano dio por culo. Primero amarillo, volante con candado rojo y no arranca. Receta en bmw caña (si podemos solo pagas 50%) repro y cambio del CAS. Coche para casa y resetee el ELV (contador fallos volante), pero seguia sin arrancar. Con el DIS intente la igualacion DDE-CAS sin exito, y con el inpa lo pude hacer sin problemas. Por supuesto INPA con los ultimos DATEN y funcionando correctamente (para ser sincero, da un error de idioma al arrancar pero funciona).
Jose Antonio
gmros
jantgp;11473059 dijo:
- inpa funcionando
- e90
- karosserie
- car access system
a mi me sale el candado en rojo desde hace muchos meses. ahora en un rato me bajo a ver si consigo encontrar la igualacion dde-cas
gracias
gmros
por cierto cómo se resetea el contador de fallos del elv? es lo mismo que la igualación dde-cas?
gracias
Gollindo
gmros;11473923 dijo:
gracias
puede ser mi problema del inmovilizador algo parecido a lo que comentais? con esos programas se puede quitar el fallo que me da COA63 y que arranque¿?
marcenick
gmros: apuntate las opciones de menú para llegar a eso...
¿el concepto igualar la DDE-CAS qué es lo que hace realmente?
por cierto, con el INPA si borras fallos no te lo elimina? o es que vuelve a salir?
marcenick
lo que no es normal es que un coche NO ARRANQUE porque el bloqueo del volante falle... que se desbloquee para siempre y andando... es que te quedas tirado por ahí por un motorcillo de juguete que lleva el bloqueo
jantgp
Acabo de seguir los pasos en el dis y son estos
DIS
seleccionar serie 3
e90
seleccion de funciones
funciones de servicio
carroceria
funciones de ci y seguridad
enclavamiento electrico de direccion
reposicion de errores
ed. Despues se ha de borrar el error con la funcion correspondiente o con el inpa
marcenick
pero el INPA tiene una opción para listar todos los errores y para borrarlos. Imagino que incluye el ELV
gmros
marcenick;11474890 dijo:
tambien tienes la opción de borrarlos desde el inpa en el car access system
no he encontrado la igualación de dde-cas
pero he reseteado el cas, no sé si tendrá algo que ver
segruiré investigando. esta semana (espero) tendré el dis y el progman a ver si así le doy solución y quito el candado de una vez por todas
:yawinkle
jantgp
Cuando das a la igualacion se abre una pantalla donde se van encendiendo unos circulos como los que salen al abrir el programa, son 3 creo y despues en una linea resaltada te decia que todo estaba ok.
Si el coche arranca no es necesario la igualacion, solo cuando deja de arrancar por culpa del candado.
gmros
jantgp;11475478 dijo:
con el Inpa 7.2 y los últimos daten a mi no me sale nada parecido ha igualación dde-cas. pero el coche si arranca y funciona. esta semana cuando me llegue el dis sss y el interface seguiré tus pasos para resetear el elv y borrar el fallo.
por cierto, creo que actualizando la version del cas te quitas de historias. a ver si alguien nos sabría decir
