No arranca!! BMW 735i E32 (sensor del Cigüeñal)
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por franco, 24 Ago 2011.
  1. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    ---SOLUCIONADO---Buenas amigos, antes de nada deciros que la averia que expondré es de un BMW 735i 211cv E32 septiembre,87. Bien, la otra mañana arranco y a los 3 de segundos de arrancar se paró, note por la ausencia del sonido de la bomba de combustible que esta no andaba al poner contacto, pues pensé directamente que de ahi venia el tema, descubri la tapa de la bomba-aforador y vi que no llegaba corriente al terminal, y puenteando la bomba funcionaba perfectamente, me fuí entonces a los relés del vano motor zona copiloto junto a centralitas, donde esta el relé de la bomba de combustible (era naranja) lo puse nuevo asi como el de al lado que creo gestion a tema de inyección si mal no recuerdo, asi como revise todos los fusibles del coche, en la parte del motor todos OK sin fundir pero sin llegarle corriente al fusible de la bomba de combustible (el 24 creo que es), si lo puenteo y le meto corriente directa si que empieza a andar la bomba pero de manera fija evidentemente, asi como puenteando en el relé. La cuestión es que intento arrancar con la bomba puenteada y el coche no arranca, pero mirando por mirar cual es mi sorpresa al comprobar si de la bobina sale corriente y veo que nada de nada, no sale...... A los dos terminales que van a la bobina + y -, en los 2 ahi positivo, raro no?? Os suena de algo el fallo, algo que gestione tanto bomba de combustible como el encendido del motor??? Deciros que el coche llevaba unos dias pegando unos tironcitos a partir de las 4000rpm y el ralentí algo inestable, antes de mirar nada mas e decidio preguntaros por aqui, espero me podais orientar algo mas sobre este modelo que aun no conozco del todo bien.
    Gracias de antemano!!
  2. Sechs
    Si no llega corriente a la bobina de encendido ni a la bomba de gasolina parece que el fallo viene del antirobo ¿no?
  3. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Donde lleva el antirrobo? la llave como bien sabreis es de las simples sin chip ni nada. Revise hace un rato todo el conector de la llave de contacto y no vi nada raro. Alguna vez antes dandole a hecho un minimo intento de arrancar pero no (leve), haber a la bobina si que llega corriente por el cable que va al borne positivo de la bobina, la cuestion esuqe da salida tambien de positivo por el negativo, me entendeis?? Lo normal es que por ahi coja negativo no que de salida de positivo verdad??
  4. Sechs
    No sé si te entiendo muy bien. El negativo es negativo (masa) y por tanto en un terminal + no debería haber masa.
  5. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Lo explico, desconecto los 3 cables de la bobina, ahora conecto solo el positivo que viene de contacto al borne positivo de la bobina, pues ya me sale positivo tambien por el borne negativo de la bobina, es normal?? Existe una continuidad.
  6. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    ¿Puedes probar con una batería nueva?
  7. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Si que podria, la que tiene no es vieja (6-7meses) y voltea con bastante fuerza, aun asi probaré!!
  8. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    Más que nada por descartar que no venga por ahí el problema.
  9. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    De la bateria no es, descartada, la e probado con otra y igual.
  10. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    No creo que tengas que buscar mucho más. Cambia la bobina. Esa bobina está comunicada.
  11. GroovyDrifter
    GroovyDrifter Atento oyente Miembro del Club
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Si pruebas sin carga la bobina, es normal que ves un potencial positivo, ya que al no haber corriente no hay caida de tension... no se si me explico...
  12. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Arreglado, habia una averia en la instalacion electrica, me puse a revisar bien el cableado y habia un cable cortado de los que van a la centralita motor, reparado y arrancado. Aunque si que me sigue fallando de tirones (sobre todo a partir de 4000rpm) y mucha inestabilidad en el ralenti,, que eso imagino sera de otra cosa, e revisado tapa distribuidor y la e limpiado y demas, bujias son nuevas, filtro combustible nuevo.... no se, seguire mirando poco a poco.
  13. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Has mirado la valvula del ralenti? Habla con Xavilou que te podra decir como saber si esta cascada, sucia... y ademas creo que tiene una en venta por si fuera eso..
  14. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    No es de la valvula de ralentí, probada. Podria ser de sensor de cigueñal o de levas??? Repito sintomas, inestabilidad a ralenti, se le acelera y redondea el motor a mejor, pero a partor de 4000rpm tirones y explosiones.
  15. rafae34
    rafae34 Forista Senior
    24 Sep 2007
    Donde la Cruzcampo
    Los fallos en alta suelen ser por culpa de las bobinas de las bujìas, suerte, por lo menos ya arranca que no es poco
  16. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Este lleva una sola bobina, no es como por ejemplo mi e36 que lleva una bobina por cilindro.
  17. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Entonces, con lo que ya has arreglado, te queda la tapa de la Motronic, o más seguro aun, su rotor. Piezas 11 y 12, respectivamente:
  18. Josele16v
    Josele16v En Practicas
    22 Abr 2007
    Villadeperros
    ¿Has mirado que no tengas roto el tubo de vacio del regulador de presion de gasolina?
    ¿Son muy viejos los cables de bujia?
    Limpia el captador de impulsos del cigueñal,yo siempre los limpio y suelen estar con una tonelada de mugre.
    Revisa que no tengas ninguna toma de aire por algun tubo roto.
    Saludos!
  19. Rafael
    Rafael Forista Legendario
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    ¿Has mirado tomas de aire parásitas en la admisión?, suelen provocar este tipo de síntomas. El caudalímetro es otra cosa a mirar.
  20. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    El tubo de vacio de la valvula de presión de gasolina lo puse nuevo.
    La tapa de la motronic y el rotor probe con otros de otro motor que tengo en casa y seguia haciendo lo mismo.
    Los cables de bujia no tiene ni un año.
    Me quedaria revisar bien el tema del sensor del cigüeñal, y que no haya ninguna toma de aire extraña por ahi.
    Os seguire contando a la noche, saludos y gracias!!
  21. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    SOLUCIONADO, era el sensor del cigueñal, el cable estaba derretido en algunas zonas, y una malla que lo envuelve en su alrededor rota, le e puesto uno nuevo y todo perfecto!! Por si alguien tiene alguna duda pongo esquema, es la pieza 7. Gracias a todos por vuestra ayuda.
    <script src='http://img10.imageshack.us/shareable/?i=njvfca.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[​IMG]</noscript>
  22. Sechs
    Gracias a ti por informarnos de la reparación. Puede ser de utilidad para otro forero.
  23. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    Felicidades, nadie pensó que podía venir de ahí pues normalmente ese sensor falla cuando el motor está caliente, pero claro, si el de tu coche tenía el cable derretido, hubiéramos estado dando palos de ciego mucho tiempo.
    Comodice Reihe, buen aporte para otros foreros
  24. alffig
    alffig Forista
    31 Ago 2010
    Blanes (Girona) Logroño (La Rioja)
    BMW e32 730i
    Gracias por la información esto se acumula en nuestro cofre de conocimientos.... Ahora solo me falta comprarme el 735 e32.
  25. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Gracias por poner aquí la solución. Y me alegro de que se haya resuelto;-)
  26. ajiem
    ajiem Forista
    29 Oct 2007
    E32-735
    Enhorabuena por la solución y las explicaciones ! Mi E32-735 de 1987 te felicita por tan excitosa y "barata" reparación.
    El tema de todos nosotros, es una vez diagnostico el problema ( que no es nada facil ) arreglar el coche al mejor precio posible SIN precipitarse al taller. Para eso hace falta sangre fria y unos cuantos amigos aqui en el foro.
    Se me acabaron las vacaciones, este año han sido cortas por problemas de salud de un familiar. Estamos bien, gracias a Dios, mi 735 paso la Itv en Avila " Ohne Problem, vielen Dank ", vuelva el año proximo, son 35 eur !
  27. franco
    franco En Practicas
    24 May 2006
    Andalucia
    530d E60
    Yo la verdad que me inche a tirar de foro y al buscador y vas robando un poco de cada post que lees, entonces seria muy estupido y egoista por mi parte una vez zanjado el problema no deciros de donde venia, esto es asi, hoy por ti y mañana.....
    Ahora me queda reparar una vibracion en el tren delantero, ya os iré contando y de paso un pasare unas fotillos del cacharro.
  28. KADETT GSI
    KADETT GSI Clan Leader
    25 Nov 2009
    Zaragoza
    Eso eso, pon unas fotos del 7 porfi.
  29. salveta
    salveta Guest
    no cosigo abrir mi 735 e32
  30. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    Bienvenido al foro de los que siempre viajan en primera clase.
    Está claro que tu coche se a quedado sin batería y hay una manera de abrir el coche que yo no te diré si no dás más datos, para de alguna forma saber que el coche es tuyo.
    No te pido ni numero de bastidor ni matricula, ni fotocopia de nada, explica que a pasado cuando has ido a abrir el coche, dá algún dato
    Edito, sobre todo el año del coche
    EditoII; Si abres un post con el problema, mejor que mejor
