Avería No arranca a veces ews??
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Hola alguien sabría como puedo sacar la ews con seguridad que me gustaría cambiarle el rele que lleva a ver si es ese el problema??
Gracias y un saludo
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Desconectando batería puedes sacarla con seguridad.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Esque he cambiado el motor de arranque el alternador hoy e comprobado que no sabia....el motor de arranque y el viejo funciona a la perfeccion,le he mirado el bombin clausor y todo bien solomefalta creo que la ews o su relé
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Bueno volviendo a lo mio le he puenteado el cable que llega a la ews con electricidad el negro azul con el que llega al motor de arranque el negro ,,vamos e puenteado directo sin pasar por el rele del ews y las primeras veces a arancado despues a la cuarta no arranco solo movio el motor de arranque es esto normal?? Alguien sabe??
He vuelto a poner todo como estaba y sigue sin dar señal de nada de nada no gira
Otra cosa unas de las veces que no quiso arrancar le empujamos a ver si arrancaba ,sin exito, y ahora pensando si al juntarlos el arranque mueve podria ser el rele de la ews pero porque al puentearlo no arranca?? Que el rele aparte de mandar electricidad al arranque hace algo sobre la ecu?? Sobre el sistema de inyeccion??
Gracias
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Nadie ??? Que ya no se que mas hacerle o por donde tirar
Armandibiris
14 Dic 2010
A mi me pasaba , que arrancaba cuando le daba la gana, no tenía un patrón, le cambios relé, bujías de incandescencia y algo más que no recuerdo, al final ya por descarte se le mi la bomba de aproximación que tiene 2 pues la que esta más cerca del deposito y se soluciono. Bueno la verdad es que no se si es tu caso, pero te puede interesar saberlo.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Si pero no es el caso este cuandodice de no arrancar no hace nada no mueve el motor de arraque cuando el coche arranca si le meto el tester en el cable negro de la salida de la EWS que es el que va al motor de arranque para arrancar si en ese momento el coche quiere arrancar le doy y me da voltaje pero si el coche no quiere arrancar se lo pongo el tester le doy al contacto y por ahí no pasa corriente me hace pensar que es el relé que lleva la EWS entonces lo saqué y le hice un puente lo puntee el azul y negro queso que viene del clausor que es así lleva corriente cuando le das a la posición de arranque y el negro que es el que va al motor de arranque y me movía el motor de arranque pero no arranca va se ve que no manda la señal la ecu no se puede ser perdonar por el tocho
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Y antes de meterte en todo ese fregado no has probado a utilizar otra llave?? Como no detecte el transponder no hace nada por arrancar tampoco.
Un saludo!!
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Hombre eso fue lo primero en mirar
Pero gracias .
Jajaja!! Pues contar todo lo que habéis probado, hombreee...!! :LOL:.
Aveces nos tiramos a lo más complicado olvidando lo más fácil.
Un saludo!!
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
hola bueno he comprado una ews3 de desguace y un amigo me la a clonado y de momento lo estoy probando y arranca , vamos a ver si no vuelve a fallar,iré comentando aquí por si a alguien mas le pasa que sepa lo que se puede hacer o ser.
saludos
Janduteamsport
320 tD COMPACT
1 Jul 2016
Valdría la pena mirar diagnosis o incluso pagarla así te vas a echar mucho tiempo mirando buffff ojalá te suene la flauta
Janduteamsport
320 tD COMPACT
1 Jul 2016
Pues eso es lo importante pero yo q tú miraría una diagnosis a veces te salva muchooooo jejejeje me alegro q por ahora siga bien
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Hola de nuevo, después de dos semanas con la nueva ews3 todo perfecto,asi que ya sabéis si se os estropea la ews3 se compra de desguace por 20€ y por 40€ borrado y clonada al canto y a funcionar..
bisho85
12 Jul 2012
Lo mismo le pasaba a un colega
Lo llevo a un taller normal y le dijeron que era el motor de arranque y segia igual y yo le dije que lo llevará ala bmw y en la bmw solo le hicieron una programación de las llaves con la ews y a funcionar y también le volvieron a poner el motor de arranque viejo para que lo devolviera al nuevo xq no era el motor de arranque asta ahora le ba muy bien
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Como sabes que no es el clausura. Es decir el conmutador de arranque. A mi se me fue en el cabrio. Le dabas al arranque y se queda a en el contacto vamos. Y cuando quería arrancaba. Cambie la pieza y hasta hoy. Hace poco me ha pasado lo mismo en el Córdoba
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
Como se que no es el clausor??
Porque esta comprobado y porque ya esta resuelto era la ews3
Pero gracias de todos modos,,,jejejejeje!!
raposuveloz
2xe46: 330D-328
4 Oct 2012
Buenas a todos, estoy un poco en la misma tesitura. Donde puedo clonar la ews? Lo he intentado yo con el Ak90+ pero no me deja sobrescribir en la ews.
Gracias a todos de antemano
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pues se supone que con AK90 se deberia de poder
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Si, ese video vi yo tb pero da error de escritura. Escribe y a la hora de verificar da error
mala conexion quizas ? has limpiado bien todos los pines del chip ? a veces suele pasar que no hace buen contacto y a lo mejor te deja leer pero no escribir.
o el ak90 ha salido malo
o la ews ha salido mala jaja
raposuveloz
2xe46: 330D-328
4 Oct 2012
Yo creo que el AK90+ me salió trucha, lo abrí y venía sin chicharra( buzzer) no pitaba al transmitir datos y los componentes eran de pandereta.
Estos chinos van acabar conmigo, jajaja
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
no te rayes el mio tampoco trae buzzer, si es de los de 11€ que mas quieres... jajaja
raposuveloz
2xe46: 330D-328
4 Oct 2012
Bueno señores, me ha llegado el nuevo Ak90+ comprado en Amazon y este si carrula, he clonado la ews y funcionando.
Gracias a todos x las aportaciones
