Buenos días, tengo un problema yo creo que por inexperiencia, os cuanto, mi mujer tiene un E87 que dejamos para nuestra hija, el coche lleva parado varios meses, con lo que se ha quedado sin batería, yo me envalentone y le quite la batería para cargarla y cerré el maletero, no se como ni porque el coche estaba cerrado, imagino que solo abrí el maletero con el mando, a la hora de poner la batería de nuevo me encuentro con este problema al que se me sume que el espadín de la llave de la puerta del conductor no abre, la verdad que el coche tiene 18 años GNG y no lo habíamos utilizado nunca. que puedo hacer, alguien me puede ayudar a resolver este problema sin romper el cristal. gracias
Es raro ya que el espadín abre la puerta de forma mecánica no eléctrica. Prueba con la llave de repuesto
Si el espadin no abre malo... Podrías abrir el capó quitando una de las parrillas de la defensa delantera y una vez abierto, conectar batería a los puntos de poner pinzas y abrir el coche...
se que es raro lo del espadín pero lo probé ayer por la tarde cuando vimos que el coche estaba cerrado, no se cual es el motivo, ya te digo que nunca la hemos utilizado, probamos con los dos juegos, debe ser algún problema de la cerradura. otra cosa para revisar en cuanto lo podemos abrir.
Yo siempre lo hice por la del lado del piloto. La quitas tirando de ella y ya ves el mecanismo de abir el capo. Una vez abierto, le pones las pinzas y deberías poder abrir.
buenos días, muchas gracias ayer pude abrir el capo como me indicaste, ahora haber si consigo abrir el coche sin la batería, muchas gracias
Solo tienes una llave para poder probar con el espadín? Por qué entonces no podrás hacer una copia en un cerrajero y que pasar por caja en BMW para que por código de coche te hagan una copia. O el coche lo compraste nuevo y tal vez sea el mecanismo que no funcione?
Con la misma batería que quitaste y con unas pinzas, conectala a los puntos que tienes en el capó que ya son para pinzas y cargador. Con eso ya debería tener corriente todo el coche y deberías poder abrir... Te dejo foto por si no sabes donde se conecta: La flecha roja apunta a un tapón rojo, que lo quitas y conectas el positivo de batería. La flecha azul apunta a un tornillo, que es donde conectas el negativo de batería.
Primero toca abrir el coche en si (Que debería poder abrir tal y como le dije)... Luego ya si toca desmontar y ver que le pasa al mecanismo de espadin jeje...
buenos dias, muchas gracias por vuestra ayuda, este finde intentare abrir el coche según me indicas, de momento el primer paso lo tengo. el coche lo compramos nuevo y tengo los dos juegos de llaves, no tengo ni idea de porque no abre, ese tema lo tengo que tratar en cuanto soluciones este.
