hola que tal no sabia muy bien donde poner esta pregunta... tengo un problemilla con mi segundo coche, no pesa mas de 1500kg y en esta semana me ha dado baja presion de neumaticos ya 3 veces, las otras 2 fui a la gasolinera pagando 50 centimos, y lo puse correctamente programandolo con la consola y ahora me volvio a salir. esto suele ser normal cuando esta pinchada ?? sera que hay que cambiar los neumaticos el coche es del 2019 y no he cambiado ninguna rueda si resulta que esta pinchada reparo pinchazo o directamente le pongo las 2 ruedas nuevas por mayor seguridad ?? tengo que conseguir un manometro por mi cuenta
Lo más probable es que tengas un pinchazo con una fuga de aire lenta. Por eso tarda en dar el mensaje de baja presión. Imagino que es en un solo neumático. Ve a que te revisen ese neumático y que reparen ese pinchazo. Saludos
Increible que a algien le pierda aire una rueda, y venga a preguntar si es normal que pase eso si esta pinchada.... y que debe hacer..... Perdon si ofende mi comentario.
Ve a un taller en el cual te puedan reparar el pinchazo, es rápido y económico, hasta donde yo tengo entendido y según mis experiencias para nada es necesario cambiar ambas ruedas por un pinchazo sin importancia. Salvo que el desgaste en las mismas ya fuera evidente y entonces antes que reparar pinchazo debas cambiarlas...
