Avería Necesito ayuda problema prebomba (foto de ello) 320d 136cv y pierde fuerza
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por oscar330i, 8 Jul 2016.
  1. oscar330i
    oscar330i En Practicas
    21 Feb 2009
    bilbao
    Hola buenas a todos.
    El caso es que tengo un 320d 136cv del que estoy asta la p...
    Desde que lo compre a tenido pérdida de potencia, me e liado por fin a hacerle andar mejor.
    Lo que le e hecho asta ahora:
    Cambiar todos tubos de vacío y retorno.
    Limpiar egr, admisión y sensor del turbo.
    Válvula de presión del turbo nueva.
    Caudalimetro nuebo bosh programado.
    Cambio filtro recirculacion gases.
    Cambio termostato y termostato egr.
    El coche parece otro la verdad pero pierde fuerza. si vas a punta gas va fino va cogiendo bien velocidad en cuanto pisas fuerte como que se ahoga, levantas el pie y le vas dando poco a poco y va cogiendo y se lanza.
    Le paso el BMW scaner y el único fallo k me da ya es la centralita de los calentadores.
    El caso es que leyendo dicen que podría ser de la prebomba y me dieron una para probar cuando e ido hoy a ello me e encontrado con que una de las tomas esta anulada con un tornillo y me e quedado a cuadros. me gusta enrredar y tengo tiempo pero ya estoy perdido por donde tirar.
    Decir k el coche en 4 a 80 no pasa de 13 litros
    Gracias de ante mano solo por leer el tochon.
  2. oscar330i
    21 Feb 2009
    bilbao
  3. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    Osti@ eso que es le an tapado el retorno?
    Yo tengo los mismos síntomas Aber si le sacas punta
    Le pisas y es como que pierde toda la potencia de golpe y va recuperando
    Última edición: 8 Jul 2016
  4. oscar330i
    21 Feb 2009
    bilbao
    Eso parece no lo entiendo. Mirando el etk para ver donde iría conectado no lo veo. Se ve que llega un tubo de retorno al sensor del otro lado pero hay.......
  5. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    Language:
    Buscador de piezas:
    3' E46 320d Tuberia d.combustib.y piezas de fijación
    Seleccione otro vehículo > SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE > ALIM.DE CARBURAN
    Anuncios
    No. Descripción suplemento Cantidad Desde Hasta
    Número de pieza Precio Notas
    01 TUBERIA ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE 1 09/2001
    16121184238
    02 TUBERIA DE RETORNO DEL COMBUSTIBLE I 1 09/2001
    16126750590
    03 JUEGO DE TUBERIA DEL COMBUSTIBLE 1 09/2001
    16116773620
    04 Abrazadera tubo flexible L12-15 4 09/2001
    07129952104 $1.18
    05 Clip tuberia 2 09/2001
    16121183772 $1.43
    06 CHAPA SOPORTE 2
    16127195327 $2.12
    07 Clip tuberia 3 09/2001
    16121179396 $1.08
    Para vehículos con
    Paqu. trayectos en males condic.
    S815A=No
    08 Chapa protectora 1 09/2001
    16121183775
    09 Tuerca sombrerete plást. con arandela D=18MM 1 09/2001
    51161943122 $0.39
    Anuncios
    Copyright © RealOEM.com
    Message not specified.
  6. oscar330i
    21 Feb 2009
    bilbao
    El tubo número 1 es el k esta conectado pero el anulado no se ve donde va. El 2 que es el retorno se ve k va a otro lado
  7. oscar330i
    21 Feb 2009
    bilbao
    Eso es, este si vas acelerando progresivamente va pillando y se embala pero como le pidas de golpe se ahoga
  8. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    Exacto yo le puse calentadores nuevos y sigue igual
    Segon bmw scanner era eso
    Será del depósito de compensación o respirador y que no te aga el vacío poreso corte??
  9. oscar330i
    21 Feb 2009
    bilbao
    Eso es lo k me da que pensar k sea problema de eso. Hay tampoco veo donde va conectado. Los inyectores pensaba yo que podría ser pero me dicen que están bien. Y en el BMW scaner no sale nada más que el módulo de los calentadores como te salía a ti pero ya vemos que no tiene nada k ver. A ver si alguien nos saca de dudas y acabamos dando con ello
    Última edición: 9 Jul 2016
  10. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    Lo que describes, es como si la geometría del turbo no actuará, yo comprobaría los tubos de vacío que estén bien conectados, la electrovalvula y el vacío del pulmón.
    Nunca he tocado la prebomba, pero me da que ese tornillo, simplemente no debería estar, prueba a quitarlo, aunque no afectará al comportamiento del coche, si abres el filtro de combustible y le das al contacto, el vaso se llenara, funcionamiento correcto de la prebomba.
    Por otro lado, nuestro depósito va dividido en dos, una bomba auxiliar se encarga de igualar, deberías comprobar si tu foto es de la prebomba o de la bomba de igualación, que me da que es de esta última.
