Técnica Necesito algunos datos relacionados con caja de cambios
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Alguien puede decirme la medida de la tuerca nº 11?:
Por otro lado, ¿la web del TIS ha cerrado definitivamente?
Antes yo tenía un enlace que seguía vigente, pero no lo encuentro.
Necesitaría acceder a las instrucciones sobre el cambio de embrague y volante motor.
Principalmente, los pares de apriete.
tiwaz
E46 320d 6vel
7 Jul 2025
Estoy igual que tú, tengo caja, embrague y bimasa fuera ahora mismo en un M47N, esperando a que me llegue el retén del cigüeñal.
Que yo sepa el par de apriete del volante es de 105 Nm, pero a ver si alguien tiene acceso al TIS. Yo ando detrás de él igual.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si no me equivoco, es un tornillo M24 y la llave necesaria, es una de 36 mm.
Sobre el TIS, ni idea.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Gracias, Manol.
Algo es algo. La cosa es ir recopilando los datos que necesito.
Sobre el TIS, si no está disponible, a ver si @Eduma puede echarme un cable.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Mañana si me acuerdo te la mido. Si me nombras, no se me olvida.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Sigue funcionando si te registraste en su día.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias, Manol.
Si no logras entrar, díme las 7 últimas cifras del bastidor y lo que necesitas.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Ya que estamos:
¿Algún sitio o web recomendada para comprar el kit de embrague y volante Luk a buen precio?
tiwaz
E46 320d 6vel
7 Jul 2025
Ya que estamos:
Yo lo compré en Autingo la semana pasada, no conocía de nada esa tienda pero lo vi mucho más barata que en el resto de sitios. En concreto yo pillé el Luk 600023800.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Ya que estamos:
Miraria las tipicas, autodoc, oscaro... Si la diferencia es pequeña con alguna otra tienda, éstas me dan mas confianza por si hay que devolver algo
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Kit de embrague y volante en Autingo: 380€
(Web sugerida por el compañero Tiwaz)
Kit de embrague y volante en Oscaro: 407€ (incluye algunas piezas menos)
Kit de embrague y volante en Autodoc: 545€
Me llama la atención el precio tan bajo de Autingo.
No sé hasta qué punto es fiable, y si el producto es realmente Luk.
tiwaz
E46 320d 6vel
7 Jul 2025
Yo lo recibí perfectamente y a los dos días de pedirlo. Te puedo pasar fotos por la tarde, aún no lo monté pero lo revisé y pinta todo bien.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Que barato, me alegro!
Ya que bajas la caja, puedes cambiale todos los retenes
que lleva (del primario, de la varilla del mando del cambio...)
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Sí vamos a cambiar retenes. Bueno, lo va a hacer un hermano mío.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Es de 6v?
Las que tengo yo son de 5v. Mide 40.5mm.
sportivo
17 May 2025
En Autingo solo admiten pago con tarjeta, nada de Paypal...
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Hola, Tiwaz.
¿Los tornillos que vienen en el kit que has comprado son los del plato presor?
Aparte, ¿vas a cambiar también los del volante motor?
Si es así, ¿puedes poner la referencia?
tiwaz
E46 320d 6vel
7 Jul 2025
Hola, Tiwaz.
Buenas! Justo al revés, los que vienen con el kit son los grandes, los que aprietan el volante contra el eje del cigüeñal. Vienen con fijador puesto y hay que cambiarlos sí o sí. Son 8.
Luego, los del plato vi mucha gente que no los cambia. Yo estropeé algo la cabeza de uno al desmontarlo, así que ya que estaba compré los 6 en la BMW, la referencia es 21207548052 y me costaron 1,39€+IVA cada uno.
Supongo que tienes también un 320d de 150cv y 6 marchas, sino habría que mirar en el RealOEM que coincida tu montaje con el mío.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Gracias.
Aclarada la duda.
Al final, por las prisas y la dificultad para contactar con el S.O., los hemos pedido a Schmiedmann (Alemania).
Más caro, pero nos ahorramos los viajes al conce y las molestias que conlleva (lo tenemos a 25 ó 30 km de distancia).
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los tornillos del plato presor que hemos encargado son M8x18-10.9-ZNS3 (tornillo ZNS, entiendo).
Entiendo que deben llevar 15 Nm (??) - ¿Ó 15 Nm + 25º?
Por otro lado, @Eduma, ¿podrías confirmarme el par de apriete para los tornillos del volante motor con el eje del cigüeñal? ¿105 Nm?
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • Disco embrague.pdf
    199,5 KB · Visitas: 9
  • Volante inercia.pdf
    183 KB · Visitas: 7
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Alguien puede decirme el sentido de apriete de la tuerca nº 11?
Necesitamos quitarla para poder cambiar el retén (nº 9).
Está muy dura. Y antes de hacer demasiada fuerza necesitamos asegurarnos del sentido en que aprieta/afloja.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No, es rosca a dcha., pero lleva Loctite según el TIS, te subo los datos.
Archivos adjuntos
  • Pares de apriete.pdf
    185,8 KB · Visitas: 4
  • Reten.pdf
    472,1 KB · Visitas: 4
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Muchas gracias, Eduma.
Será de mucha ayuda.
Sólo una cosa, porque no tengo ni idea: con respecto al documento de pares de apriete, ¿sabes decirme cómo puedo saber qué tipo de tuerca lleva?
Por ejemplo, si es S5D 200G, S5D 280Z, S5D 390Z o cualquier otra.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es el tipo de caja de cambios.
