Duda NBT (reequipado) + Harman Kardon no se escucha
Tema en 'BMW Coding' iniciado por SiroF20, 15 Jul 2016.
  1. SiroF20
    SiroF20 En Practicas
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Buenas a todos:
    Acabo de reequipar el NBT, he hecho Coding y todo lo que pone en los manuales pero no se me escucha nada por los altavoces, pero la unidad reproduce sin problema (segun la pantalla)
    Alguien me ayuda?
  2. Bmwfseries
    Bmwfseries En Practicas
    12 Jul 2016
    f30
    Danos mas detalles ,que has hecho exactamente en cuanto a codificacion se refiere ? tienes emulador instalado ?
  3. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Conforme a la codificacion, he hecho lo "basico", añadir en el VO las opciones 609 y 6NS, haciendo Code despues sobre HU_NBT y KOMBI. Hasta ahi lo que todos los manuales dicen.
    A partir de aqui, segun he podido comprobar, el problema es que no le llega corriente a los altavoces (amplificador).
    Para solucionar el problema, he leido en Bimmerpost que hay que cortar el cable negro (alimentacion) del amplificador y empalmarlo a la caja de fusibles para darle corriente. Esta opcion... no es mala, pero hay que cortar.
    Lo que estoy viendo ahora es si hay alguna opcion de Coding o cambiar algun pin del conector que va al NBT para sacar corriente hacia el amplificador. Una solucion algo mas "limpia"
  4. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Ah, se me olvidaba
    No, no tengo el emulador todavia, voy a programar con FSC's pero el emulador no deberia variar nada (supongo) con respecto a la alimentacion del amplificador Harmann
  5. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    El ampli lo tenias ya antes? O tambien as reequipado? Si es asi imagino que lo as codificado y te lo reconoce.
  6. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Lo tenia de serie, edupi.
    Es conectar la otra unidad, y empezar a sonar inmediatamente
  7. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    En los f no se como ira pero en los E en tu mismo caso con programar la radio acorde al vo del coche vale.
  8. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Y si funciona todo entiendo que hay que decirle al nbt que lleva ampli para que la salida de audio la de el ampli y no el nbt.
  9. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Ahi ya me pierdo. Donde puedo ver lo del ampli?
    Pienso que igual lo que pasa es que los pines del NBT son diferentes a los del CIC y por eso no recibe tension...
    Y ademas eso, no es que no saque sonido. Solo que no recibe tension
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  10. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Bueno, no comente nada, pero lo solucione. En los foros decian que habia que puentear el Pin 13 y el Pin 15 del Quadlock del NBT y asi coger alimentacion para el ampli del mismo sitio que de donde coge alimentacion el NBT y funciona!
    Pero ayer mimsmo, haciendo Coding en el coche, me tope con esto que igual es lo que se referia el compañero "edupi". Puede ser? Lo probare y os cuento...
  11. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Lo probe ayer. No funciona. Sigo con los pines puenteados y buscando otra posible solucion.
  12. pabloMG
    pabloMG En Practicas
    12 Mar 2008
    bilbao
    AUDIO_SYSTEM = hifi
    AMPLIFIER_VARIANT = internal
    busca estas optiones y prueba
    A JaviSoler94 le gusta esto.
  13. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    En "AUDIO_SYSTEM" llevo marcada la opcion "hifi_system_harmankardon". Ahi no esta el problema.
    Y en "AMPLIFIER_VARIANT" que es lo que se modifica?
  14. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    El remote en la fuente original sale por el pin 13 y al parecer en el NBT es por el 15, por lo tanto, es correcta la conexión que has hecho.
  15. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Supuestamente y segun pinouts que he encontrado, el 15 del NBT es +12V. Segun entiendo, alimentacion para la unidad, no?
  16. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Puedes darme el enlace para ver el cableado del Nbt?
  17. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Esto es lo mejor que encontre
  18. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Según el esquema de conexiones, el pin 13 es el remote, el pin 15 es +12v permanentes y el 16 es +12v a través de contacto. Tal y como lo llevas ahora, la etapa esta siempre encendida. Lo mejor sería conectar el cable del pin 13 al punto de alimentación a través de contacto y de esa manera la etapa se apagara cuando apagues el contacto.
    Del tema coding no entiendo nada, pero según lo que pone en la foto, no está desactivado?
  19. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
    Si, todo eso lo entiendo.
    Segun lo de Coding, estaba desactivado, pero probe y no hizo nada al activarlo.
    Y en el +12 constantes, corta cuando corta la unidad central. Siempre que abro el coche hace un ruido de llegarle señal al ampli, por lo que la bateria corta seguro
  20. SiroF20
    11 Sep 2013
    BMW 116i F20 M pack
  21. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Esto que comentas deberías confirmarlo con un polímetro para asegurarte... Lo del remote del Nbt no lo entiendo, me imagino que en los coches que lo montan de serie tendrá la salida de remote para controlar el ampli de audio y el amplificador de la radio.
    Pregunta a shawnsheridan en bimmerpost.
