Avería Navegador no responde
Vicclopez
Hola!
Desde que me vendieron mi coche (120d) el navegador no funciona, y con ello tampoco la radio, auxiliar, gps, sensor de aparcamiento, incluso el chivato del cinturon funciona cuando quiere.
El que me lo vendio me dijo que tenia que meterle un disco de reseteado o algo asi. Me podeis ayudar?
alejandro_M
Prueba a resetearlo pulsando el botón de volumen durante 5 seg, de no reiniciarse, tienes el modulo estropeado o bloqueado,
Prueba a contactar con @SupplyCar, me consta que no es el primero que arregla
Fran-120d
Si es el navegador pro para reiniciarlo tienes que pulsar a la vez los botones de expulsa CD + DVD + boton princial.
Este fallo muchas veces es provocado por que está roto el modulo mulf (en el maletero) y si no quieres arreglarlo puedes hacerte de un cable de fibra para cerrar el circuito sin conectar el mulf, la fibra siempre tiene que tener el circuito cerrado sino te fallará algo o no funcionará directamente.
Puedes hacer una búsqueda por el foro ya que esto ha sido bastante comentado (modelos e8x, e9x, e6x), en un hilo puse la información para cerrar el anillo de fibra y anular el mulf.:guiño:
Vicclopez
Quizas sea porque soy nuevo y no tengo ni idea de foros, pero llevo to la mañana buscandola informacion para cerrar el anillo, y no encuentro nada. Si tienes algo de tiempo y me lo pones por aqui...
De todos modos seguire buscando. Gracias por aclararme algunas cosas de todos modos!
Fran-120d
aqui te dejo el hilo en el que participé:
http://www.bmwfaq.com/threads/navegador-profesional-130i-e87-del-2005.833532/
a ti lo que te interesa es el siguiente "cable" http://www.ebay.es/itm/Jumper-ottic...19afd9f9ff&clk_rvr_id=920187739981&rmvSB=true
Puedes buscar mas por ahí, seguro que los hay mas baratos/caros... pero en resumen lo que necesitas es eso al menos así sales de dudas de si es por el mulf y si era eso pues volverás a tener de todo menos bluetooth/usb.
El cable de fibra que llega al mulf lo tendrás que desenchufar y enchufar en ese anillo para cerrar la fibra correctamente, si tienes cargador de cd/amplificar también sería conveniente revisar sus conexiones.
Edito: un hilo mas que te puede sacar de esto sin gastar un "poroto" :guiño:
http://www.bmwfaq.com/threads/radio-business-y-multimedia-no-funciona.766597/page-2
Vicclopez
Perdona por seguir dando el coñazo, pero estoy perdido. He comprado la pieza esa para puentear el modulo del bluetooth, pero... Donde tengo que puentearlo? Donde esta el MULF? o tego que hacerlo en otro sitio?
Y si es en otro sitio, donde exactamente? Perdona por molestar :p
Fran-120d
En la fibra que está conectada al módulo mulf en el maletero.
Vicclopez
Vale vale. Ya lo había hecho. Me había liado yo solo por buscar en más sitios, cuando me lo habías explicado tu perfectamente. Ya está solucionado. MUCHAS GRACIAS!
Fran-120d
Por lo menos ya disfrutas de todo menos del bluetooth, y sin cd reseteadores como te dijeron:neng:
Vicclopez
Vaya mosqueo tengo... Habia conseguido arreglarlo al mediodia. He estado trasteando el navegador, viendo lo que tenia y demas, y despues a las 6, he ido a coger el coche y vuelve a fallar como antes. Tengo que hacer algo mas aparte de poner el "cable"?
Fran-120d
No deberías de hacer nada, el siguiente paso es cambiar el orden en el distribuidor de la fibra (detras del asiento trasero derecho), en uno de los link que te puse aparece.
¿Has probado si la batería está bien?
Vicclopez
No he mirado la bateria. Vamos, en el tema luces, arranque y demas no da fallo la bateria. De todos modos le metere el comprobador a ver que dice.
Detras del asiento trasero te refieres al respaldo no? Si vi algo en el link. Es mas, creia que el cable este tenia que ponerlo ahi, pero ya veo qe no. Ire probando a ver. Gracias de nuevo
