aqui los tienes:
1 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 1 Interruptor de limpiacristales
2 E Señal de bloqueo de la puerta del acompañante Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
3 E Señal del interruptor de limpiaparabrisas 2 Interruptor de limpiacristales
4 E Señal del interruptor del elevalunas delantero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
5 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor
6 E Señal del pulsador para abrir la tapa del maletero desde dentro Interruptor del desbloqueo de la tapa trasera (interior)
7 E Señal de la tecla Center Lock Interruptor luces intermitentes de advertencia/cierre centralizado
8 E Señal del interruptor del alumbrado interior, servicio permanente Lámpara interior/de lectura delantera
9 E/A Señal del bus K Empalmador del bus K
10 M Masa Punto de masa
11 A Señal del relé de limpiaparabrisas Relé de limpiaparabrisas
12 A Señal del relé para bomba lavafaros Módulo del sistema limpiafaros
13 A Señal de motor grupo ZV bloquear puerta del conductor Cerradura del sistema de la puerta del conductor
14 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado de la guantera
15 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura del sistema lado trasero izquierdo
16 A con telemando: Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
17 A Señal del motor desbloquear la tapa del maletero Accionamiento cierre centralizado tapa trasera
18 E Señal Luz interior Empalmador Luz interior
19 E Señal del interruptor para lavaparabrisas Interruptor de limpiacristales
20 E Señal de desbloqueo de la puerta del conductor Cerradura del sistema de la puerta del conductor
21 E Señal de desbloqueo de la puerta del acompañante Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
22 E Señal de bloqueo de la puerta del conductor Cerradura del sistema de la puerta del conductor
23 E Señal del contacto de puerta trasera derecha Cerradura del sistema lado trasero derecho
24 E Señal del contacto de puerta trasera izquierda Cerradura del sistema lado trasero izquierdo
25 E Señal del contacto de puerta del acompañante Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
26 E Señal del contacto de puerta del conductor Cerradura del sistema de la puerta del conductor
27 E Borne R Fusible F9
28 E Señal del listón protector contra aprisionamiento, puerta del conductor Interruptor de protección contra aprisionamiento, lado del conductor
29 E Señal del listón protector contra aprisionamiento, puerta del acompañante Interruptor de protección contra aprisionamiento, lado del acompañante
30 A Señal del relé de limpiaparabrisas para escalón 2 Relé de limpiaparabrisas
31 A Señal de relé desbloquear luneta trasera Touring Relé de accionamiento luneta trasera
32 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Cerradura del sistema de la puerta del conductor
33 A con telemando: Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
34 A Señal de desbloquear motor grupos ZV X273 Enchufe puerta trasera izquierda
35 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible
36 A Señal de motor de grupos ZV, bloquear Accionamiento cierre centralizado de la guantera
37 E Señal del motor bloquear la tapa del maletero Interruptor de la cerradura de la tapa trasera
38 no ocupado
39 no ocupado
40 E Señal de interruptor elevalunas puerta del acompañante cerrado Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
41 E Señal del interruptor del elevalunas delantero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor
42 E Señal del contacto en la tapa del maletero Accionamiento cierre centralizado tapa trasera
43 E Señal del pulsador abrir luneta trasera Touring Centro de conexión
44 E Señal del pulsador para tapa del maletero, abrir Luces de matrícula
45 E Señal Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo Empalmador Contacto de retorno del limpiaparabrisas a la posición de reposo
46 E Señal del potenciómetro para duración de intervalo Interruptor de limpiacristales
47 E Borne 30 Fusible F49
48 no ocupado
49 E Señal de la línea de datos de telemando ZV Espejo interior electrocrómico Telemando del cierre centralizado
50 A Señal de motor grupos ZV enclavamiento centralizado de seguro Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible
51 A Señal de motor grupos ZV desbloqueo centralizado Cerradura del sistema de la puerta del conductor
52 A Señal de motor de grupos ZV, bloquear X274 Enchufe puerta trasera derecha
53 A Señal de motor de grupos ZV, bloquear Accionamiento cierre centralizado tapa depósito combustible
54 A con telemando: Señal de motor de grupos ZV, bloquear Cerradura del sistema de la puerta del acompañante
Ocupación de clavijas en el enchufe X254 " 26 polos "
1 E Señal del interruptor trasero de elevalunas derecho, cerrar Interruptor de elevalunas trasero derecho
2 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, cerrar Bloque de interruptores, puerta del conductor
3 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, cerrar Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
4 E Señal de interruptor central de elevalunas cerrado Bloque de interruptores, puerta del conductor
5 E Señal de estado del sistema antirrobo Vigilancia de la inclinación
6 A Señal del sensor de inclinación Vigilancia de la inclinación
7 E Señal del contacto del capó Interruptor de contacto del capó
8 A Señal de mando de alarma para sirena del DWA Bocina del sistema antirrobo
9 E Contacto de luneta trasera Touring Dispositivo de mando intervalos limpia-lavacristal trasero
10 E Señal del motor desbloquear la tapa del maletero Interruptor de la cerradura de la tapa trasera
11 no ocupado
12 E Señal del listón protector contra aprisionamiento, puerta trasera derecha Interruptor de protección contra aprisionamiento, ventana trasera derecha
13 no ocupado
14 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, abrir Bloque de interruptores, puerta del conductor
15 E Señal del interruptor del elevalunas trasero derecho, abrir Interruptor de elevalunas, puerta del acompañante
16 E Señal del interruptor del elevalunas trasero izquierdo, abrir Interruptor de elevalunas trasero izquierdo
17 E Señal del interruptor trasero de elevalunas derecho, abrir Interruptor de elevalunas trasero derecho
18 no ocupado
19 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo II
20 no ocupado
21 E Señal del seguro para niños relativo a elevalunas Bloque de interruptores, puerta del conductor
22 no ocupado
23 A Señal para diodo luminoso DWA Espejo interior electrocrómico
24 E Señal de la protección del habitáculo Unidad de mando de la protección antirrobo en habitáculo I
25 no ocupado
26 E Señal del listón protector contra aprisionamiento, puerta trasera izquierda Interruptor de protección contra aprisionamiento, ventana trasera izquierda
Ocupación de clavijas en el enchufe X332 " 15-pin "
1 E Alimentación para alumbrado interior, bomba de lavado, desbloqueo de tapa trasera y desconexión de consumidores Fusible F52
2 A Señal para bomba de lavado Bomba de lavado
3 A Señal de desconexión de consumidores Empalmador Desactivación de consumidores
4 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, cerrar Motor elevalunas trasero izquierdo
5 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, cerrar Motor elevalunas trasero derecho
6 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, abrir Motor elevalunas, puerta del acompañante
7 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, abrir Motor elevalunas, puerta del conductor
8 E Alimentación para elevalunas delanteros Fusible F48
9 E Alimentación para cierre centralizado Fusible F60
10 E Alimentación para elevalunas traseros Fusible F71
11 A Señal del motor elevalunas trasero izquierdo, abrir Motor elevalunas trasero izquierdo
12 A Señal del motor elevalunas trasero derecho, abrir Motor elevalunas trasero derecho
13 A Señal del motor elevalunas delantero derecho, cerrar Motor elevalunas, puerta del acompañante
14 A Señal del motor elevalunas delantero izquierdo, cerrar Motor elevalunas, puerta del conductor
15 M Masa de carga para cierre centralizado y elevalunas Punto de masa
Aqui podeis ver cada clema: WDS BMW Wiring Diagram System - 3 E46Módulo básico de la ZKE V
El módulo básico de la electrónica centralizada de la carrocería ZKE V controla las siguientes funciones:
- Limpiado y lavado del parabrisas
- Limpiado de los faros
- Elevalunas eléctricos
- Cierre centralizado
- Instalación antirrobo
- Alumbrado del habitáculo
- Desconexión de consumidores
- Telemando
- Adicionalmente a partir del índice de diagnosis 42 ó 52 (desde 03/2003):
Memory de espejos, calefacción de espejos y retracción de espejos
Exixten dos versiones de módulo básico:
- Variante High (equipamiento completo)
- Variante Low (sin elevalunas eléctricos en las ventanas traseras)
Variantes del módulo básico
Para el módulo básico existen las siguientes etapas de desarrollo:
- Módulo básico con índice de diagnosis 40 (variante High) ó 50 (variante Low)
Equipamiento hasta 09/2002
- Módulo básico con índice de diagnosis 41 (variante High) ó 51 (variante Low)
Equipamiento a partir de 09/2002
Variante de rediseño con las siguientes modificaciones:
- Hardware perfeccionado
- Salida de la iluminación del habitáculo en cadencia, para compensar oscilaciones de la red eléctrica del vehículo
- Salida adicional de la desconexión de consumidores VA2 para unidades de mando
- El sensor de lluvia puede conmutar al escalón de estregado 2
- Adaptaciones al E85 Z4 y E83 X3
- Módulo básico con índice de diagnosis 42 (variante High) ó 52 (variante Low)
Equipamiento a partir de 03/2003
- Como la variante de rediseño pero además con bus LIN para las funciones de espejos y para un bloque de interruptores central
- Control de las funciones de espejos: Memory de espejos, calefacción de espejos y retracción de espejos
- Memorización de las posiciones de los espejos con Memory de espejos
Alimentación eléctrica
Electrónica
La alimentación de tensión para la electrónica del módulo básico se efectúa a través de la clavija 10 (borne 31) y de la clavija 47 (borne 30) del conector de 54 polos.
Circuitos de carga
La alimentación de los circuitos de carga de los consumidores conectados al módulo se efectúa mediante el conector de 15 polos.
- Clavija 1: Borne 30 para iluminación del habitáculo, bomba lavaparabrisas, desbloqueo de la tapa del maletero y lámparas en la desactivación de consumidores.
- Clavija 8: Borne 30 para el accionamiento de los elevalunas delanteros.
- Clavija 9: Borne 30 para el accionamiento del cierre centralizado.
- Clavija 10: Borne 30 para el accionamiento de los elevalunas traseros o las ventanas giratorias eléctricas.
- Clavija 15: Borne 31 para el accionamiento del cierre centralizado y los elevalunas.
Bus K
Generalidades
El módulo básico comunica con otras unidades de mando a través del bus K. El módulo básico recibe y transmite datos a través del bus K.
El módulo básico recibe a través del bus K, entre otros, los siguientes datos:
- Posición de la cerradura de encendido (estado de los bornes R y 15)
- Duración de intervalo para el limpiaparabrisas del sensor de lluvia
- Luz de población (borne 58) conectada
- Detección de colisión de la unidad de mando de airbag
- Estado del EWS (llave insertada, llave válida, etc.)
Diagnosis
El funcionamiento de diagnosis con el módulo básico se efectúa asimismo mediante el bus K.
Los telegramas de diagnosis procedentes del téster de diagnosis llegan a través del cable RxD al cuadro de instrumentos. De allí son retransmitidos al módulo básico a través del bus K.
Los datos de diagnosis transmitidos por el módulo básico retornan al téster de diagnosis a través del bus K, el cuadro de instrumentos y el cable RxD.
Bus LIN
En los módulos básicos a partir de 03/2003 (índice de diagnosis a partir de 42 ó 52) está conectado al módulo adicionalmente un bus LIN (LIN = local interconnect network). Al bus LIN pueden estar conectados los espejos exteriores y un bloque de interruptores para el ajuste de los espejos y el accionamiento de los elevalunas.
Borne R
Generalidades
El estado del borne R es registrado tanto a través del bus K como de una línea. Esto hace posible la activación de funciones ”dependientes del borne R” (p.ej. limpiaparabrisas) también en caso de haber anomalías en el bus K.
Codificación
