Avería mucho humo blanco
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por rubenrpp, 20 Ago 2015.
  1. rubenrpp
    rubenrpp En Practicas
    5 Oct 2014
    330D
    hola,tengo un 330d del 2000,esta chipeado,el problema es que cuando echa un rato a ralenti el coche empieza a echar humo blanco y empiezo andar y durante un par de minutos cuanto mas acelero mas humo blanco echa y al rato para y no echa nada,lo lleve al taller y la maquina le dio fallo 1190-valvula presion rail,mi duda es si cambiando esta valvula el fallo se arregla o puede ser otra cosa, por ejemplo injectores.
  2. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Como tiene el filtro de recirculacion de gases?
  3. rubenrpp
    5 Oct 2014
    330D
    pues no lo se,donde va situado ese filtro?,le acabo de hacer el mantenimiento y pienso que me los cambiaron todos(aire,aceite,gasoil,uno pequeño que va debajo del filtro del aire que estaba manchado de aceite pero no se que nombre tiene)
  4. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    En principio el pequeño que comentas debajo del filtro de aire es el de recirculación de gases y cuando esta muy cegado produce humo blanco, si te lo cambiaron y continua haciéndolo el problema no es por ahí, igual corrobora que sea ese.
  5. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    En principio, humo blanco sin olor a aceite, indica falta de oxígeno en combustión.
    Observa si el humo pica excesivamente en ojos y conducto respiratorio, si es así no quema bien gasoil, piensa en inyectores...
    Pero en principio, yo miraría admision desde la AGR o EGR
    A 2000ACME le gusta esto.
  6. rubenrpp
    5 Oct 2014
    330D
    la egr la tengo anulada,me limpiaron el colector de admision y cambiaron las juntas del colector,y el humo no me pica en los ojos ni en la garganta,el del taller me dice que cambiando el regulador de presion del gasoil del rail posiblemente pase el humo,pero yo me queria asegurar antes de empezar a cambiar piezas
  7. xv2i
    xv2i En Practicas
    28 Ago 2013
    320 e46
    Humo blanco es gasoil sin quemar prueva a echar limpia inyectores cuando gastes el deposito un par de litros de aceite de motores de 2t en el siguiente deposito y me cuentas
  8. Ivan Peinado
    Ivan Peinado En Practicas
    16 Mar 2015
    Granada
    320d Repro
    Yo tenía el mismo problema y fue echar dos botes de limpia inyectores de la marca Repsol y como nuevo
  9. rubenrpp
    5 Oct 2014
    330D
    ok,voy hacer lo que me comentais y ya contare como me fue,y gracias a todos
  10. Compact 320td
    Compact 320td En Practicas
    3 Mar 2011
    Huelva
    Filtro de gases, ya de paso ponle el decantador
  11. alv19
    alv19 Forista
    14 Jun 2014
    e46 320d
    Falso totalmente, si tu coche no quema bien el gasoil, el humo negro como los coj*nes de un grillo...
    Yo llevo la AGR anulada y tuve que sustituirla, incluso anulada, dejaba pasar humo en frío y me restaba potencia, no pasaba suficiente oxígeno.
    Mira la admision.
    Si tus inyectores estuvieran mal, lo primero que se nota son bocanadas de humo negro, gasoil sin quemar bien, después cuando estas detenido, sobre todo en sitios cerrados, notaras picor en las vías respiratorias y ojos, por el gasoil mal quemado.
    A ricardo.r.rol le gusta esto.
  12. xv2i
    xv2i En Practicas
    28 Ago 2013
    320 e46
    No es falso cuando el gasoil no sale por el inyector fumigado bien por suciededad del inyector o falta de presion el humo es blanco por que no quema bien ,el humo negro es cuando quema mucho gasoil pero lo quema humo blanco es gasoil sin que mar
  13. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    A ver, porque los dos quereis decir lo mismo pero en diferentes condiciones.
    Humo blanco es mezcla rica en oxígeno, ya sea porque un inyector no fumiga bien o porque tiene una toma falsa de aire. Se suele detectar porque el humo huele ácido y te lloran los ojos cosa mala.
    Humo negro es mezcla rica en gasoil, falta de aire por lo que sea, filtro de aire... caudalímetro...
    A alv19, 2000ACME y ricardo.r.rol les gusta esto.
  14. xv2i
    xv2i En Practicas
    28 Ago 2013
    320 e46
    Pues eso
  15. danilo182009
    danilo182009 Forista
    5 Mar 2013
    Barcelona
    125I F20
    Compi eso de humo blanco filtro de gases tiene su lagunilla, ya que yo tengo el mismo coche que el compi y en el parking me hacía un humo inhumano pero de salir corriendo y prender fuego el parking...Pues pillé el decantador lo cambié y ala, a respirar delante del tubo de escape y ningún problema...Un saludo!
  16. rubenrpp
    5 Oct 2014
    330D
    ok,gracias a todos,ya compre el decantador,ya os dire como va y un saludo para todos
