Hola compañeros, ayer por la mañana me di cuenta de que no me funcionaba el motor de los limpias delanteros (no tira agua), el trasero y el de los xenon si que funciona. Esta mañana he desconectado el tubo que trae el agua hasta los limpias (esta al lado de la vissagra del capó de lado del acompañante) y le he dado para que tirará agua, pero nada he soplado para ver que no esté taponado pero se escuchaba el ruido del agua con el aire. Entiendo que si en el empalme no sube agua, es que el motorcillo se ha roto no?Ho es que tienen algún sensor o algo ? Lo raro es que en el momento que le das, se escucha el ruido del motorcillo. Algún consejo? Sabeis del algún tutorial? Gracias de antemano
Hola te dire q no se q le pasa y tb has de saber q el 99% somos usuarios con pocas nociones de mecanica...poco t podremos ayudar a menos q sea un fallo generalizado..tan solo decir q si hay garantia la uses..y si no kieres pagar una pasta busques un taller mas apañado..en bmw t asan por nda
Tienes que sacar ese motor de su alojamiento en el depósitp, y probarlo fuera. Es probable que el depósito tenga suciedad y se haya cegado la toma de agua del motor, míralo, y prueba intercalando también el motor que sabes que funciona en el lugar del que no. Puedes encontrar la bomba aqui: http://www.ebay.es/itm/para-BMW-Ser...rm:F21&hash=item360ea960cc:g:WNsAAOSwdGFY3OAR yaqui en concesionario https://www.leebmann24.de/waschpumpe-1er-3er-5er-7er-x3-x5-z3-z4-z8-67128362154.html
bueno señores, ayer, una vez comprado el motor, me decidí a desmontar el deposito, que marrón para acceder a el.... una vez lo tengo desmontado, veo que el motor del limpias delantero funciona paro no saca agua, decido poner el nuevo, pero nada sigue igual.... seguidamente veo que el motor engancha con el deposito con una pequeña goma... la saco, en el momento que la saco ya veo que esta llena de mierda negra... no se lo que era.... lo dejo todo bien limpio , lo conecto de nuevo yyyyyy tachaaaannn ya funciona, al final no era el motor sino la mierda del deposito.... Sabéis si existe algún producto ho algo para echar al deposito para evitar que se genere esta mierda? Gracias de nuevo
Yo solo hecho el liquido original BMW y tras 14 años de mi e46 el deposito esta como el primer dia. Un saludo.
Reflote!... no se desmonta la aleta. Rueda, paso de ruedas, depósito de agua por el foro corren foros, manuales, etc...
A mi me han cambiado el depósito por un fallo del sensor, siempre decia que estaba vacio, y lo han cambiado por el paso de rueda, sin tener que desmontar la aleta. Algunos Bmw si que se tienen que desmontar la aleta...por lo que vi, lleva dos bombas y el sensor todo por separado
según lei esto es un mal endémico al usar limpia no original bmw! no se sabe "porque" pero parece que otros genéricos deben de generar residuos o crear lodo.
El sensor se le creaba como una capa que impedia que funcionara bien. Nada que un poco de vinagre no solucione, me pasó varias veces, daba igual que líquido usaras. Si salta el aviso, hay que rellenar lo antes posible. Hay varios post hablando del tema.
