Duda mordazas traseras compact
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
me decidido a cambiar los frenos traseros y tengo una duda aver si alguien me puede hechar una mano ya que seguramente pida el recambio en alemania y no me gustaria fallar xd
buscando por realoem he encontrado un par de diagramas con las zapatas alguien sabe que diferencia ahy entre uno y otro? los dos son la pieza 8 y la referencia no es la misma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0710&hg=34&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0478&hg=34&fg=10
este es el kit que pondria ya se que no sera el mejor, pero para lo que lo uso...sobrado
http://www.ebay.es/itm/BMW-3ER-E36-...997672659?pt=DE_Autoteile&hash=item20d41dbed3
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
depende lo que lleves. el kit es para los coches que llevan tambor.
y los diagramas es uno del tambor.
y el otro del que lleva disco trasero. tienes que montar las zapatas dependiendo lo que lleve tu coche.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
El segundo enlace del Realoem es un coche con freno de disco, y esas son las zapatas del freno de mano.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
vale muchas gracias, todo aclarado
ahora no se cual cojer de estas 2 brembo http://www.repuestosauto.es/1662129 http://www.repuestosauto.es/1662131
el primero dice: Juego de zapatas de frenos de BREMBO, № de artículo S 06 506
  • Ancho [mm]41,5
  • para artículo nr.S 06 506
  • Diámetro [mm]228,6
Lado de montaje : Eje trasero
Frenos : para vehículos con freno de tambor en eje trasero
y el segundo:
Juego de zapatas de frenos, freno de estacionamiento de BREMBO, № de artículo S 06 508
  • Ancho [mm]25
  • para artículo nr.S 06 508
  • Diámetro [mm]160,5
Dinámica de frenado / conducción : para vehículos con ABS
y como cilindro de freno que tal este? http://www.repuestosauto.es/2034332
saludos y gracias :descojon:
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
no hace falta pedirlas a alemania,debes saber cuales usa,y el diametro y la anchura tanto de mordazas como de tambor para no fallar.
y no hace falta que cambies cilindro freno sino esta kaput. con limpiarle el polvete y sus fuellitos bastante,y que no tengan fuga likidos frenos.
sino sabes montarlas,compralas premontadas y merece la pena,creeme si no te tocara fotografiar y aun asi ,la puedes montar mal....
las pastillas de disco es otro cantar, estas son bastante jodidas y ponerles los muelles,,y si nuncca las as puesto ,vas a sufrir compi jejejej...pero suerte.
echale batantes fotos con buena camara.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
esque todos los presupuestos rondan los 250e-350e y por montarlo me lo montan por 60e 2h. poniendo yo todo el material en un taller, nose creo que por este precio ya dejo los frenos nuevos que el año pasado hice discos y pastillas. y dejo de pelearme con los frenos.
