¿Montar la caja de 6 marchas de un E46 320d en un E36?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por BASSAS, 1 May 2010.
  1. BASSAS
    BASSAS Forista Senior
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    Muy buenas foreros, os cuento:
    En las últimas semanas he investigado sobre una idea que puede solventar una de las que, para mi, es una de las lagunas del modelo: la ausencia de una caja de cambios de 6 velocidades.
    Hay quien ha realizado el swap con no mucha dificultad. Esto me plantea las siguientes cuestiones:
    - ¿Será necesario adaptar los soportes de la caja al chasis? Sin duda deben ser diferentes en un E36.
    - ¿Se debe adaptar la palanca?
    - ¿Hay que acortar o alargar el árbol de transmisión? ¿será válido el de otro modelo o de otra serie? ¿quizás el del M3 321?
    - ¿Será necesario incorporar el embrague y bimasa del donante?
    -¿Habrá que adaptar el motor de arranque?
    - Y SOBRE TODO: ¿tiene despiece la caja de 6v del 320d, para poder sustituir alguno de sus componentes en caso de avería o desgaste? NO he encontrado esta información en realOEM ni BMW Fans, y por poner un ejemplo de otra caja de 6v, la del M321, de ella los gurús del foro aseguran que NO tenía despiece...
    En definitiva, sería muy interesante poder incorporar la caja de 6v en nuestros E36, reportaría una relación más cerrada entre marchas en conducción racing, y sin embargo supondría un desahogo en revoluciones y consumo en autopista. Además, siempre podríamos jugar con el desarrollo final cambiando el grupo trasero.
    Es cierto que el método más fácil para conseguirlo sería montar la del E36 321, pero es cara y difícil de encontrar, y en ella hay un gran handicap: NO tiene despiece. Además, la del E46 320d parece más fiable, precisa y rápida.
    Muchas gracias de antemano
  2. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    seguro que los genios del swap te echan una manilla
  3. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    Quizas al del M3 286cv creo que es de 6vel te cueste menos de acoplar
  4. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    El M3 286cv trae 5 velocidades.
  5. veiras
    veiras Forista Legendario
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    el de 6v es el 321
  6. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    seguramente para poner la caja de 6v de e46 tengas tambien que conseguir el arbol de transmision, creo ehhh
  7. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    esperando a los cracks de los swap a ver quee nos dicen!!!
  8. Navarro_325i
    Navarro_325i En Practicas
    6 Ene 2010
    alicante
    Me a parecido leer que has visto swap de 320d,me podrias decir en que post lo has visto? un saludo.
  9. drakaned
    drakaned Forista Senior
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    EL arbol de tranmision es mas corto, las cajas de 6vel son mas largas. Habras de montar el volante y el embrague del donante seguramente.
  10. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    yo pienso que con la caja y la transmisión del donante debes tener suficiente... ya que los E36, igual que los E46 en el chasis llevan varias medidas para la caja de cambios... igual que para los puentes de la transmisión... y el volante es practicamente igual, solo cambian los tetones del captador del tacómetro... al no cambiar el volante de inercia, no tocas el motor de arranque, y la palanca tampoco habría que cambiarla... creo que eso sería todo.
  11. Joaquin328iUSA-SP
    Joaquin328iUSA-SP Forista
    24 Nov 2009
    Grand Haven-Valencia
    Me parece que se puede hacer, usando el eje de la caja de cambios al diferencial de un 328 automatico. No se que caja de cambios de 6 velocidades puedes usar para esto, me parece que la de un 330i e46, tambien dependera en el modelo de tu e36.
    Seria mas facil que cambiaras el diferencial a uno que tuviera una relación mas larga. 3.15 o 3.23, no se el que llevas de serie.
  12. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Si se puede, y justo hoy durante el viaje estaba pensando en ponersela al cabrio para bajar el consumo, aunque echando cuentas para amortizar el gasto igual hay que hacer tropecientos mil km.... y hablando del viaje javier fue con el e30 que esta con caja de 6 de e46... asi que como ves se puede.
    Lo mejor es que del donante te lleves el bimasa y todo el embrague, y para la transmisión una vez montado pues ya se ve cuanto tienes que acortarla, que un tornero te lo hace sin problemas.
  13. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    ¿Estás seguro? ¿El árbol de transmisión de un 328i automático?
    ¿Lo leíste en algún foro extrangero, americano quizás?
  14. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    Uff, ni me acuerdo, creo que se lo he visto comentar a Krafter o a Crash, y de ahí me vino la idea.
    Sería interesante investigar en foros de otros países para saber si alguien lo ha hecho ya en un E36
  15. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    ¿Y los soportes de la caja al chasis, hubo que modificarlos?
  16. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    Yo tengo preparada una de m3 3.2 aqui pero tenia entendido que las de e46 no servían para los nuestros, preguntale a Chevi porque me da que el la probo, saludos.
  17. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    Si, si que sirven
    La cuestión es saber qué hay que hacer exactamente para adaptarlo todo, y averiguar si esa caja de E46 tiene despiece, sea en el conce, en ZF, Getrag o donde haga falta
  18. Joaquin328iUSA-SP
    24 Nov 2009
    Nunca he mirado mucho en este tema, pero poder hacerse se puede y hacerse se ha hecho. Si, lo he oido en bimmerforums.com
  19. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    Fijaros qué página más interesante he encontrado en USA:
    Google Traducir
  20. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
  21. BASSAS
    27 Dic 2006
    Serie 3 Coupe
    Por cierto, ¿alguien sabe si las cajas de 6v de E46 tienen despiece en el conce?
  22. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Pep Bassas, has plasmado en pregunta, lo que llevo yo mucho tiempo pensando.
    Aunque de por si, las relaciones del 323i son bastante buenas, tanto para circular por ciudad (que circulo bastante bastante poco) como por carretera/autovía (que es el uso que más le doy, con diferencia), tener una sexta que me permitiera, por ejemplo, ir a 150 a 3200 rpm, sería... arffs... eso, y otras cinco velocidades "detrás", con menos salto entre una y otra.
    La lástima, como suele pasar casi siempre en estos casos, es no disponer de:
    A) Sitio.
    B) Tiempo.
    Por ese orden.
  23. Pepe Pótamo
    24 Abr 2003
    Supongo que si. Deberían, creo.
  24. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    aseguráos antes de nada... porque nose si os podrán facilitar desde alemania repuestos... pero os puedo decir que de las cajas automáticas de E36 me dijeron que no habian grupos de embrague ni otras muchas cosas... nisiquiera en alemania, confirmadlo :guiño:
  25. JaviXtreme
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    Porque no va uno a la casa pregunta?
  26. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    ve... ve... :) =D=
  27. Pepe Pótamo
    24 Abr 2003
    Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que yendo a "la casa", como les preguntes por algo que no sean bombillas o pulimento, se te quedan con esta cara...
    http://patrickstar.org/images/galleries/images/patrick-star-starfish-spongebob-pictures-f007.jpg
    Es por ello, de todo comprensible, interesarse por el despiece antes de ir, porque los números si los conocen, y por la referencia de la pieza, no suele (a veces si) haber problemas.
  28. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Chevi era lo que pensaba pero estaba equivacado, ya hablamos del tema en un post en el subforo tecnico M
  29. hau_bau1
    hau_bau1 En Practicas
    2 Sep 2008
    esto esta muy interesante,cuanto podria salir la broma,cojiendo de un dezguase las piezas,teneis ideea?
  30. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    yo de paso montaba el motor entero de 320d
