Duda Montar asientos delanteros E39 pre en E39 Post.
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por poderosobmw, 20 Ene 2016.
  1. poderosobmw
    poderosobmw Forista Legendario
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    Buenos días a todos, el otro día le vendí al compañero @xverso los asientos delanteros en cuero de mi antiguo E39 Pre, los asientos son calefactables y manuales y el los quiere para sustituir los de un E39 Post, los que tenia en su coche eran eléctricos y calefactables.
    El problema que tenemos es que las clavijas no son iguales, seria estupendo conservar la función calefactable ademas de poder conectarle algún cable para que no de problema del airbag por no llevar conectado nada y no hacer su función la esterilla del asiento...
    Os pongo unas fotos de las clavijas de cada asiento:
    Pre:
    Post
    Hay algún brico de como adaptar las clavijas del coche Post, para poder poder poner los asientos Pre, o algún esquema eléctrico??? Lo que mas le preocupa al compañero es el tema del airbag, esta claro que consevar la calefacion de los asientos interesa pero lo primordial es conectar los cables necesarios para que la esterilla del asiento no de fallo.
    Cito a los maestros @Manol y @The Skerpia que seguro que esto para ellos esta chupadobiggrin
    Un saludo a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda:guiño:
    A Manol le gusta esto.
  2. markbel
    markbel Forista
    8 May 2006
    badajoz
    Hace poco, un compañero hizo el cambio de clavijas.
    A poderosobmw le gusta esto.
  3. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    No recuerdas el nombre del compañero? para citarlo y que nos lo explique:guiño:
  4. markbel
    markbel Forista
    8 May 2006
    badajoz
    Creo que @CIMA
  5. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    Gracias, a ver si se pasa y nos saca de dudas:guiño:
  6. nucelar
    nucelar En Practicas
    12 Sep 2015
    e39 530 da
  7. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
  8. xjimx
    xjimx Forista
    11 Nov 2007
    Fuenlabrada
    E39 / E32
    Fácil y sin problemas haces en 30 minutos con un soldador cables tienen mismos colores.
  9. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Lo siento, pero de asientos, solo he tocado el sofá de casa y para moverlo de sitio. :descojon:
    De todas formas, ya veo que lo tienes encarrilado. Me alegro. :guiño:
  10. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    :descojon::descojon: Gracias Manol :guiño:
  11. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    No se que pasa que a veces no me llegan los avisos de nuevos posts en hilos que estoy siguiendo o cuando se me cita, veo que ya lo tienes solucionado, en mi caso es al revés, es para poner unos asientos post a un coche pre, como ves la mejor solución para el que compró tus asientos es ir al desguace, comprar unos conectores pre (o bien unos post del asiento) e intercambiarlos para que vaya pre con pre (o mejor, post con post, como de origen venía su coche), luego es conectar cambiar los terminales unos por otros y listo.
  12. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    Gracias por tu respuesta, lo de ir al desguace se lo va a ahorrar porque aún tiene los viejos. Le comentare todo lo dicho en el post y si surgen dudas en el montaje ya se pasara por el post.
    Otra vez gracias a todos por las repuestas:guiño:
  13. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    De nada :smuggrin::descojon::guiño:
  14. gogo
    gogo Clan Leader Miembro del Club
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Llego tarde......, yo lo hice a la inversa , aunque me costo un poco de curre lo acabe haciendo, no es complicado.
  15. xverso
    xverso En Practicas
    27 Sep 2012
    Zaragoza
    525d E39
    En primer lugar, gracias al forero @poderosobmw por las molestias que se está tomando para ayudarme a resolver este problema, y por supuesto a todos los foreros con vuestras aportaciones.
    Gracias a ti también @gogo por tu experiencia. Como resumen de tu caso...
    - En teoría lleva casi todos los cables de los mismos colores, en alguno hay que deducir cual va con cual. Por tanto, sería ir cortando y soldando cable por cable. Tanto para los airbags como para la calefacción. (Cual es cada conector?)
    - Puede llegar a dar fallo de airbag, por lo que habría que conectar a la máquina de diagnosis.
    Por último, mi pregunta es... ¿no se podría colocar el "cacharrito" que anula el error de airbag como en los e46, para que "detecte" que siempre hay una persona sentada en el asiento y así evitar tener que cortar y soldar? ¿O no funciona exactamente así?
    La parte eléctrica siempre se me atraganta que no veas!
    Una vez mas, gracias.
    A gogo y poderosobmw les gusta esto.
  16. poderosobmw
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    Mas que cortar y soldar cables yo desmontaría las clavijas y cambiaría los cables, lo veo menos complicado que andar con el soldador y no habrá riesgo de que un cable se pueda desoldar y te de problemas en un futuro.
    Me quedo por aquí a ver como lo soluciones, un saludo:guiño:
    Última edición: 21 Ene 2016
    A gogo le gusta esto.
  17. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Yo en mi caso , lo hice aprovechando los cables y empalmandolos , que nos parecio mas facil que andar tocando las clavijas . A mi tambien me dio fallo en el airbag y tuve que meterlo en la maquina y borrarlo.
