Hola que pasaría si se montara el muelle de la suspensión trasera al revés de esa foto, osea el vaso de regulación de altura hacia arriba, para que tuviera lógica lo de roscada ... y poder regular cuando apetezca sin tener que desmontar todo de nuevo .. un saludo.
Hola, alguien sabria darme algunas medidas orientativas de las roscas de ajuste de la altura? Acabo de recibir las roscadas y me dispongo a montarlas, me surjen estas preguntas: *-¿el regulador de los muelles trasero se puede colocar en la parte superior o obligatoriamente va debajo? *-a la hora de montar las delanteras en una copela nueva que he comprado, ¿hay que quitar la arandela y tuerca que no es autoblocada y ponerlo como dice aaron? o como es la mejor forma de ponerlo? me refiero a si hay que dejar esa tuerca, es obligado quitarla, o que funcion tiene.
Me cito, ya tengo las delanteras montadas en unas copelas nuevas y listas para colocarlas en el coche, mañana me pondre manos a la obra, Alguien me sabria decir con certeza si se pueden poner los muelles traseros con la regulacion arriba para poder ajustar sin sacarlos? O es mejor ponerlos debajo, Como de apretados los habeis puesto y con qué resultado? He leido que aunque los ponga flojos del todo el coche no bajara mas de 3 cm (yo llevo suspensiones originales, ni M ni nada) A ver si alguien puede aclararme esto! Gracias!
Yo tengo puesto con la regulación en la parte de arriba y sin ningún problema. Sobre la altura, pues yo las llevo con la rosca casi hasta el tope, no es demasiado pero suficiente.
Si lo que quieres es subir la trasera, venden unos suplementos de 2 cm, los hay en caucho duro y en un material que me parece es como PVC, quitas una de las gomas del muelle y metes eso.
Hola, los monté el sabado y se quedo muy bien, las traseras las monté con la regulacion arriba, ya que no me parecio que tuviese posicion, a mi parecer da igual, deje los reguladores traseros enroscados (coche casi a bajo del todo) hasta 5 millimetros del tope, y ha bajado 1 centimetro la parte trasera, los delanteros los aprete 7 centimetros desde donde empieza la rosca, es decir, hay 7 centimetros de rosca a la vista, y el coche ha bajado 4 centimetros, decir que mi coche llevaba la suspension original, espero que esta informacion le sirva a quien los quiera montar proximamente, ya que yo estuve mirando muchos hilos y no encontre nada.
