Pues muchas gracias, que así me voy haciendo una idea. Por el verano, si no tengo mucho jaleo, ya miraré a ver cómo lo pongo, que entre silentblocs de todo el coche, embrague, subchasis trasero.... dan ganas de tirarme con el coche al mar. El techo lo quiero poner por eso, por si me arrepiento de tirarme al agua eh, que conste jajajajaja
Ahora le quiero poner el motor confort, tengo uno de serie1 alguien sabe si podre ponerlo con el confort con el boton amarillo,siendo del año 93
Te refieres a que cierre con la cerradura el techo o que funcione a un toque de boton? si tu respuesta es la segunda yo no he conectado los cables al modulo confort y me funciona con un toque, con lo que imagino que solo con tener el motor confort es suficiente. Un saludo.
Claro que cierre con un toque tengo el boton y el motor de un serie uno q encaja perfectamente pero nose como va engamchado los 3 cables finos
Dime que colores son, es facil, me lo explicó rickybembe, solo has de conectar uno de ellos con la masa,
Pues tiene dos gordos, amarillo/verde, gris/negro y tres finos gris/blanco, amarillo/verde, amarillo/blanco ,el motor es de un serie uno
Umm, los gordos esta claro que son positivo y negativo, los finos son : uno de iluminacion del boton cuando tienes las luces puestas, y los otros los del modulo confort, lo que pasa es que del serie uno no se el codigo de colores Has de averiguar cual es el de iluminación del serie 1, el amarillo verde gordo y fino los unes, creo que esos son el negativo, luego el positivo lo unes a un positivo con contacto del coche y el de iluminacion al gris/rojo del coche Asi debe funcionar y abrir a un toque
Hola quiero montar un Techo solar a mi 325 y en ficha técnica no pone nada de Techo solar ni practicable ni nada de nada Si se lo montó el original tengo que homologar o que tengo que hacer? Espero buestras respuestas
Hola kiero montar un Techo solar original en un e36 y quisiera saber como marcas las medidas por fuera para que queden precisas y aparte tema de homologación por que el coche no lo lleva escrito en ficha técnica Un saludo
Hola Soy Nuevo en el club bmw Tengo un 325 y kisiera montar un Techo solar original Me podrías asesorar?
Hola ya e montado el techo y me gustaría saber como se hace para ajustarlo? Queda un par de milimetros unido
Buenas compi, refloto el hilo para preguntarte algunas dudillas que no me terminan de quedar claras, ya que me veo bastante animado a montárselo a mi coupe: 1. El techo del donante le pegas por debajo en tu techo y de ahí luego cortas desde fuera, no? Pero más o menos como calculas donde debe ir, hay alguna marca en tu techo para que te orientes de donde debería ir colocado? 2. Las gomas que van en la chapa las compras en el coche o aprovechas las del donante? 3. Una vez el techo solar colocado en tu techo, le pegas y ya está, metes cordones de soldadura o como lo haces? (Se ve lo perdido que estoy en este tema jajaja) Saludos y muchas gracias de antemano, un post súper currado!
De los mejores ricos que he visto últimamente, y la solución de pegado interior y cortar luego muuuuuuy bien pensado!!! recuerdo otras instalaciones de techo en donde el follón que se montó fué descomunal!!!!!
1. Lo que pegas es la viga que va por dentro, que hace de soporte de toda la estructura. Es importante que esa pieza quede perfectamente centrada. Le haces alguna marca en los bordes y ya cortas sin ajustar mucho el corte para luego rematar; 2. La goma en el conce unos 40€. Merece la pena, eso y las piezas de los carriles que levantan el techo ponerlas nuevas; 3. Se pega la viga al techo, y ya esta. Asi viene de serie. Hay unas pestañas de chapa que hacen de refuerzo tambien. Eso hasta que quitas el tapizado no lo "visualizas". Nada de soldaduras, de serie viene pegado.
Pff parece super sencillo a veces tal como hacéis las cosas los que sois unos manitas, yo tengo un pequeño problema, cuando compré el coche ya venía con el techo solar, pero no trae ni el botón ni el cable que une el botón con el motor, decir que el motor es el confort, y no sé donde conseguir lo que me falta, tu que estas de haberlo montado, ¿donde se pueden conseguir esos cables? Gracias un saludo.
Una pregunta e estado hoy en el desguacé desmontando un techo solar a un compact y e visto qué en el tapizado de todos lleva como una tapadera que detrás esta el motor pero sin embargo abia uno que no la llevaba como si fuera un techo normal que le an abierto el agujero del techo solar es eso posible?
Buenas a todos, refloto este hilo puesto que me encuentro con un problema en la restauracion de mi E36 coupé, el caso es que como puse en la presentación de mi coche ()dispongo de un techo solar no original que fue puesto (no vino de serie) el cual quitaron y taparon el agujero con una chapa y sikaflex a lo chapuzas, necesito saber las cotas reales por donde debe ser cortado ya que mi "agujero" creo que esta mal situado en referencia al original a parte de que es más pequeño y debería cortar más. Estaría bien saber donde puedo encontrar ese famoso brico de Ricky, y también saber las cotas originales por donde se debe cortar para compararlo con el mío ya que tengo negociado un techo solar original con todas sus gomas, desagues y tapizado en perfecto estado y a muy muy buen precio. Saludos y espero que alguien pueda echarme una mano lo antes posible. Gracias de antemano.
