Hola, compre unas barras + portaesquis thule, ya que por lo lei era de lo mejorcito. Los esquis van bien sujetos, pero hacen mucho ruido. Me pregunto si alguien experimento este problema y como lo soluciono. A que distancia debe colocarse la barra delantera del parabrisas? Los portaesquis magneticos nunca me hicieron tanto ruido, pero en este coche no puedo usarlos por tener techo panoramico. Alguien que haya pasado por esto? gracias
Lo que preguntas de la barra...eso tiene que venir en las instrucciones de Thule. O bien..distancia hasta delante...y luego distancia entre las dos barras. O sino..distancia hasta atras de la barra trasera..y luego distancia entre las dos barras. Lo del ruido..tiene que hacer ruido...si o si. La aerodinamica en un monovolumen aun es peor en ese aspecto..y el tener techonde cristal..se pierde capacidad de insonorizacion. Tambien es cierto que primero debes asegurarte de la medida correcta.
las instrucciones solo hablan de la separacion entre barras, pero no la distancia a montar desee adelantw o desde atras. Ponen: separacion aprox 70cm, y en caso de ruido retrasar o adelantar y ver si mejora. Vamos, que no dice gran cosa.
Buenas Yo también tengo las barras thule y cuando compré los adaptadores para ponerlas , ya que mi AT no trae las barras longitudinales, en las instrucciones si que te indican las distancias...y por la que preguntas (parabrisas) también. Si lo necesitas hazme lo saber y lo busco. Saludos
En las instrucciones de las barras Cruz si que da la distancia: 600mm desde el principio del rail al centro de la primera y 700 entre los centros de las barras. http://www.cruzber.com/instrucciones/936xxx/936544-Lv7.pdf
