Duda Montaje / desmontaje espejo interior.
Flores II
325i 4p E36
22 Sep 2010
Buenas,
Un problema que desconocía, pero que parece ser habitual en los e36, es el despegue de la carcasa del espejo interior, dejando restos de pegamento en el cristal y un efecto muy pobre.
He conseguido un espejo en perfecto estado, pero no lleva el soporte al parabrisas. Es decir, lo tengo como queda tras girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj sobre su soporte (perdón por la cutrez, espero que se entienda. El mío es sólo el espejo con el agujero circular en el revés):
Mi pregunta es: ¿es posible encajar el espejo sin el enganche en un enganche igual? ¿O tendré que conseguirme otro espejo completo?
Quiero tener claro si se puede hacer antes de "desprender" el mío y no poder poner luego ninguno de los dos.
Se agradecen las respuestas y comentarios.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Yo le puse uno fotocromatico(de oscurece solo) de un e46 y fue quitar uno y poner el otro, con su cuarto de vuelta correspondiente y ya está
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes que pegar la base en el parabrisas.
Flores II
325i 4p E36
22 Sep 2010
Pero...¿Mantuviste todo el soporte pegado al parabrisas?
¿No se puede montar entonces sólo el espejo, que sale con otro cuarto de vuelta?
Tú marcas la pieza 3, yo hablo de la 1, pero sin el "gancho". Sólo el espejo con su marco de plástico y un orificio circular detrás, que encastra con el gancho que en precisa la pieza 3 que me marcas para su unión con el parabrisas. ¿Esa pieza 1 (espejo + gancho) no se puede acoplar y desacoplar? Gracias Eduma.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si claro que se puede quitar y poner siempre y cuando el soporte esté pegado en el parabrisas.
Flores II
325i 4p E36
22 Sep 2010
Gracias Eduma, pero me expliqué mal, me refiero a si se puede encajar sólo el espejo en el resto del gancho (como si la pieza 1 se hubiera separado). Me quedé sólo con el espejo, que presenta un orificio circular detrás.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si el espejo tiene desmontada la rótula del soporte, no es sencillo volver a encajarla, hay muchas probabilidades de que se joda.
¿Cómo compras un retrovisor sin el mango?
Flores II
325i 4p E36
22 Sep 2010
Eso quería yo saber, te lo agradezco. A ver si cojo uno entero pues. He pagado la novatada. Leí que salía girándolo y así lo hice, no sabía que precisaba el soporte. Muchas gracias :)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Para volver a montar el gancho, hay que apretar de coj*nes en la rótula que lleva y es muy fácil cargarse el espejo.
