Yo no los tengo puestos .... pero haver si tw puedo ayudar .....
Lo primero seria quitar el intermedio catalizador .....
Con el motor caliente ten cuidado en no quemarte .... o templado y con un poco de w40 .... lo echan a los tonrnillos de los colectores y los vas quitando .... no tires muy fuerte .....porque los podrias romper ....
Colocas tus colectores siempre con la junta y los tornillos los apretas en cruzados ....
Despues pones los dos trozos de tubos que van despues de los colectores ....los dejws bien apretados y con el angulo correcto ...
Presentas el catalizador .... y marcas por donde lleguen los tubos ....
Una vez marcado .... nose como iran si te vendran con abrazadera para apretar y meter un tubo dentro del otro .... o seran para soldar ....
Si son para meter uno dentro del otro ... lo tendras que cortar mas largo para que despues puedas poner la.abrazadera .... si son para soldar .... desconezta la bateria .... corta el tubo del catalizador al ras y los punteas .....que no se muevan ..... bajas el catalizador entero y lo sueldas en el.suelo o donde puedas .... con electrica o si es con grupo con electrodo de uno y medio de inox .... luego vuelves a montar el catalizador lo aprietas bien con sus juntas para que no fuge .... y a roncar ....
Haber si te sirvw de algo ... y te pude solucionar algo ....
