modulo led drl x1 f48
X1 1.5 Sdriver
14 Mar 2025
Hola, tengo el clásico problema de que el modulo led quema la punta del tubo acrílico.
La primera vez le lime la punta quemada y le puse un modulo de led nuevo y quedo solucionado .... pero al cabo de un año vuelvo a tener el mismo problema, y pienso que si sigo limando terminare por fastidiar el tubo.
Así que me gustaría saber si hay otras soluciones para disipar el calor del modulo que es el verdadero problema.
Otros modelos llevan el modulo con aletas para disipar, pero el mío es tapa lisa.
Existe algún brico para solucionar la disipación del calor ?
Hay algún taller por mi zona que resuelvan esto si poner faro nuevo?
X1 1.5 Sdriver
14 Mar 2025
Muchas gracias.
En principio voy a comprar la PCB nueva con led de calidad y la voy a poner con una buena pasta térmica para que disipe parte del calor. Mejorare la punta del tubo con un suave pulido y espero que se solucione. De los cuatros DRL solo le sucede a uno ... así que espero que con esto dure.
Lo que me extraña que un problema tan conocido como este no hayan dado soluciones ni BMW ni los Chinos en Alliexpress para correguir este fallo en estos modulos en concreto y no cambiar los faros o los tubos acrilicos .
BMW 120d
11 Ene 2016
Muchas gracias.
Se te solucionó? A mi me ha ocurrido ahora, el led que pega más al exterior. He cambiado el módulo, pero al estar la fibra óptica quemada apenas se ve. Me lo han intentado lijar, pero me dicen que está bastante regular y que temen que se parta.
X1 1.5 Sdriver
14 Mar 2025
Hola, mi tubo tenia como una picadura quemada y se lo lime, le puse una pcb nueva y funciona ... pero el tono es diferente a los otros, es algo mas blanco y algo pobre de luz,
En fin ... que no se como solucionar esto sin que se dispare de precio ......
X1 1.5 Sdriver
14 Mar 2025
Lo que no es normal que a un coche como este, a los 5 años se le pongan los DRL amarillento, o se deterioren por el calor, y que la MARCA no responda si no tienes garantia ... y el concesionario lo soluciona con 3000 € cada faro nuevo.
