Duda Módulo LDM sin comunicación, pero...
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Saludos a todos.
Tengo un 535d lci con el control de crucero adaptativo, la versión 2 que lleva los dos radares de corto alcance detrás del paragolpes delantero. El asunto es que solo funciona en modo crucero normal, sin detección de coches, etc... Comprobé con NCSExpert la equipación (FA) y tenía $544, que es precisamente el normal con función de freno. Lo borré y le añadí el correcto ($5DF), que es control de crucero adaptativo + Stop&Go. Se lo metí tanto al CAS como al LMA. Comprobé que todo estaba correcto en cuanto a la codificación pero seguía sin funcionar. Navegando comprobé que también hay que codificar con un MAN en blanco otros módulos: El cuadro, el HUD, el LDM y algún otro. Todos se codificaron bien excepto el LDM, que parece no tener comunicación. Comprobé el fusible nº70 del maletero y estaba bien, pero la duda que tengo es que creo que el LDM también es necesario para el crucero normal con función de freno (creo que lo llevaban los lci. Los anteriores, no), por tanto este módulo debe estar bien. Repito, creo.
El caso es que no me arroja ningún fallo al darle al contacto y el crucero normal con función de freno sigue funcionando bien, a pesar de haber borrado esta equipación y haber añadido la que os he dicho ($5DF).
¿Alguna sugerencia?
Y ya, de paso, y para asegurarme, qué módulos hay que codificar en blanco.
Os dejo una captura con el error que me da NCSExpert al intentar acceder al LDM:
Muchas gracias
wrp
e87
22 May 2017
Ahora mismo no lo he comprobado para los E6x porque no tengo mucho tiempo así que cógelo con pinzas, pero hasta donde yo sé el LDM, al menos en E9x era un requisito en los pre-lci. A partir de ahí la gestión la hace el propio DSC.
Aquí las fechas:
  • E92 desde 06/2006
  • E90, E91 desde 09/2006
  • E93 desde 12/2006
IFH-0009 desde luego significa que no hay comunicación con la unidad, lo que debemos averiguar ahora es si los serie 5 siguieron la misma ruta de actualización que los serie 3, de ser así ya tenemos respuesta y es que está mal codificado el coche
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Muchas gracias, @wrp.
He desmontado la guantera para acceder al módulo y no está :unsure::nose:.
Buscaré uno y probaré...
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
j*der, resulta que sí está. No lo había visto en el móvil y al subirlo aquí al foro con el ordenador, me he percatado. Está justo encima, detrás de unos cables:
Si está desconectado es porque algo del crucero activo fallaba, lógicamente.
Mañana lo conectaré, lo probaré y si no funciona le haré una diagnosis.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
si con el LDM no funciona, es probable que te pase lo que a muchos, que haya perlado la calefaccion de alguno de los dos radares, y eso impide el funcionamiento del sistema.
no se como sera en E6X y menos aun como sera si llevas 2 radares ( de hecho me acabo de enterar de que existe eso de llevar 2 jaja)
a mi en el E91 me paso que dejo de funcionar de la nada, y fue eso que te comento, hay algun brico de como hacer para desactivar esa funcion y que vuelva a ir.
aunque ahora escribiendo eso, casi lo mas seguro que no funcionara por que habran sacado paragolpes o lo que sea, tocado alguno de los radares, y se habran decalibrado, y han dicho: pos pa pagar la calibracion anulo el sistema, y chau
ya nos diras a ver que hace con el LDM enchufado
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
si con el LDM no funciona...
Lo he conectado y, como bien has dicho, me da error 5D0F, (calentamiento de la lente).
Con respecto a lo que comentas de la calibración, solo el radar principal (largo alcance), la requiere. Los otros dos que lleva detrás del paragolpes (corto alcance), no la necesitan. Espero que no hayan tocado y descalibrado el de largo alcance.
Voy a buscar información sobre cómo desactivar el calentamiento de la lente e iré contando...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
aqui lo llevas :guiño:
yo lo hice en el e91, volviendo de un viaje de 4000km en marcha mientras la mujer conducia y yo codificandolo con el portatil al lado jajajja no tiene complicacion, si no me dices y te lo apaño en remoto si ves que no consigues, pero es sencillo, si fuera de E9X te pasaba los archivos ya modificados que tengo guardados del mio
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
@iTudor, he estado con el asunto y tengo una duda:
En NCS Dummy selecciono el archivo con el botón "DATEN file for disassembly". Abro el archivo que ha desensamblado, lo modifico y le doy al botón "Disassembled file for assembly" para generar el archivo ensamblado con la modificación realizada. ¿Esos son los pasos o hay alguno más? Lo digo por el checksum, que no sé si lo hace automáticamente o hay que hacer algo más.
Muchas gracias.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Muchas gracias.
si mal no recuerdo asi era, si me dices que version de acc2 tienes, en el ncs expert te sale al hacer la identificacion, te hago mañana los archivos en un momento
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
@iTudor
A ver... sobre el asunto de emsamblar los archivos, y a falta de confirmar si el proceso es como te he dicho, prefiero enviártelos, no la vaya a liar.
El problema con el que me encuentro ahora es con el otro archivo. En las instrucciones dice desensamblar el archivo "ACC2_E60.C28" o el que tenga instalado. Bien, a la hora de seleccionar la unidad en NCS, me sale, "ACC". Lo selecciono y me sale esto:
Si le digo que lea la unidad con "Codierdaten lesen", tras leerla me sale esto otro:
He probado a desensamblar ambos archivos ("ACC_E65.C06" y "LRR_60.C53"), y en ninguno de los dos existe el texto que se menciona en las instrucciones.
He mirado en los DATEN y hay dos de ellos llamados "ACC2_E60.C27" y "ACC2_E60.C28", que sí tienen este texto.
Aquí ya, me pierdo...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
A ver... sobre el asunto de emsamblar los archivos, y a falta de confirmar si que el proceso es como te he dicho, prefiero enviártelos, no la vaya a liar.
He mirado en los DATEN y hay dos de ellos llamados "ACC2_E60.C27" y "ACC2_E60.C28" Que sí tienen este texto.
a ver si tienes suerte, si no me dices y pruebo yo cuando este en casa, parece ser que tu coche no usa ACC usa LRR (long range radar?) y alguna cosa cambia
Anyway, let's assume that "LRR_60.C53" is the right module for your car. Luckily a similar approach as for the ACC2 modules is possible for the LRR modules. Function "LHT" is present but hidden in an unoccupied block.
Disassemble "LRR_60.C53" with NCS Dummy and open the resulting text file in a plain text editor. Locate and replace
PARZUWEISUNG_FSW : {00003000} 0000000E 0001 1841 {b} (01) {h} {} // LRR_FUNKTION_1
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0026 (01) // wert_01
PARZUWEISUNG_PSW1 : 001C (01) // wert_02
PARZUWEISUNG_PSW1 : 001D (00) // wert_03
PARZUWEISUNG_PSW1 : 001B (00) // wert_04
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0027 (00) // wert_05
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0028 (00) // wert_06
PARZUWEISUNG_PSW1 : 00F7 (00) // wert_07
PARZUWEISUNG_PSW1 : 00C6 (00) // wert_08
UNBELEGT1 : {00003000} 0000000E 0001 {} (FE)
UNBELEGT2 : (7F)
UNBELEGT1 : {00003000} 0000000F 0001 {} (0F)
UNBELEGT2 : (0F)
UNBELEGT1 : {00003000} 0000000F 0001 {} (10)
UNBELEGT2 : (01)
UNBELEGT1 : {00003000} 0000000F 0001 {} (60)
UNBELEGT2 : (03)
UNBELEGT1 : {00003000} 0000000F 0001 {} (80)
UNBELEGT2 : (01)
CODIERDATENBLOCK : {00003001} 00000000 0010 "ACC_1"
with
UNBELEGT2 : (7F)
UNBELEGT2 : (0F)
UNBELEGT2 : (01)
UNBELEGT2 : (03)
PARZUWEISUNG_FSW : {00003000} 0000000F 0001 046A {} (80) {h} {} // LHT
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0008 (00) // nicht_aktiv
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (01) // aktiv
Re-assemble the file and replace the existing "LRR_60.C53" module with the modified module file (always keep backups of the original files). On the "Modules and Traces" tab, select chassis "E60" and module "LRR_60.C53". If the module was already selected from before replacing the module file, reload the module to make sure NCS Dummy is using the new file (right click on the dropdown and select "Reload" or simply restart NCS Dummy). Next load your trace file, use the NCS Dummy search (click the magnifier button or press CTRL+F) to locate function "LHT" and check its parameter "nicht_aktiv" (not enabled). Now export the "FSW_PSW.MAN" file and recode the module in the car following the instructions from chapter 6.2 in the NCS Dummy user manual.
The radar lens heating should now be disabled.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
UNBELEGT2 : (7F)
UNBELEGT2 : (0F)
UNBELEGT2 : (01)
UNBELEGT2 : (03)
UNBELEGT2 : (01)
with
UNBELEGT2 : (7F)
UNBELEGT2 : (0F)
UNBELEGT2 : (01)
UNBELEGT2 : (03)
imagino que sigue el primer tutorial hasta llegar al punto donde no te cuadra, luego sigues con este, y vuelve al otro, bueno entre 2 tutos creo que te apañas pa hacerlo funcionar, si no ya me dices y me pongo serio yo con ello jaja
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
aqui los llevas, a mi por lo menos parece que me sale en ncs dummy la opcion ahora
te dejo en el link
si alguno en el futuro quiere usar los mismos, que se asegure que lleva LRR en vez de ACC y que lleva la misma version C53 que aqui, si no pues en google esta todo :)
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Pues ya está funcionando!!!
Una vez leído el ACC, lo he cargado en NCS Dummy y ya aparecía la opción de la calefacción de la lente. La he cambiado a Nich Aktiv, lo he probado y ya está funcionando.
Muchísimas gracias, @iTudor. No lo habría conseguido sin tu ayuda.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
a que es buena manera de ahorrarse 1000 euritos? jajajaajaj
la otra opcion es abrir el radar que esta sellado pegado y de todo y poner una resistencia que se piense que la calefaccion funciona pero creo que es mucho mas dificil jajaja
hala, a disfrutarlo, que ese tiene que ir hasta mejor que el de los E9X que solo lleva un radar :guiño:
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Ya lo creo, jajaja.
Una última duda, ¿Qué hace NCS Expert con los otros dos archivos?
pues ahi me pillas, no te se decir exactamente, pero diria que usa los 3 para codificar las cosas, seguramente vamos
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Ha durado poco lo bueno. A los dos días me ha vuelto a saltar el error y así se ha quedado.
He repasado la codificación y está bien. Mañana me llega la batería del portátil donde tengo el ISTA y miraré qué fallos me da, porque el INPA no me reconoce el crucero activo. Y dicho sea de paso, tampoco el motor...
:nose::nose:
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
:nose::nose:
igual ahora si que hay que calibrarlo, del lens heating no creo que sea, eso una vez desactivado ahi se queda
