One Modulo Android Auto
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
Hola a todos
Acabo de adquirir un Mini One del 2020 y se que existe un modulo para poder tener Car play y A.Auto que es lo que me interesa Road Top es el modulo
Se que depende del modelo de pantalla del coche es la compatibilidad, hay tengo la duda y no quiero meter la pata
tampoco tengo claro pero me dicen que mi pantalla es una EntryNav Evo dejo fotos de la pantalla por si alguien pude ayudar y la ha montado o tiene algún enlace de compra seguro, el vendedor de Amazon no se a complicado mucho y ha pasado del tema. No es tactil
perdon por el tamaño de las fotos aun no controlo el foro
gracias
Mini Countryman
4 Dic 2020
Hola,
Si, es posible instalar el módulo, y es sencillo, pero se puede complicar si tu coche no dispone de entrada auxiliar, ya que obligaría a codificar para que la salida queda activa por software, necesitando cables y un programa para hacerlo. El sistema mete la señal de audio por ese canal.
Para adquirir el módulo necesitas confirmar que es válido para tu sistema EVO y que el modelo de coche y año son válidos.
Yo lo compre en Aliexpress, pero no recomiendo ese vendedor porque su soporte es nulo, no entregan ni manual de instalacion y te marean sin darte soluciones.
jesusmr
4 Ago 2011
Estas seguro de que no es compatible con Car play?
El mio es del 2019, la pantalla es igual y si es compatible
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
Hola,
Gracias, la cosa es que tengo que asegurarme 100% que es una EVO , pero no se, porque no es táctil y según me dicen las evo son tactiles
Alguien sabe como hacerlo sin tener que ir al concesionario y preguntar con el numero de bastidor? que según me dicen es la unica forma????
el montaje parece muy fácil por lo que he visto en You Tube, es intercalar el modulo con la pantalla y viene con todos los cables y arneses, tengo algo de experiencia con estas cosas y algun que otro susto jajajaja que tambien se aprende
Yo para estas cosas no utilizo AliExpress por lo que tu comentas te llega casi siempre con el envoltorio dañado y un papel en el interior que te dice BUSCATE LA VIDA y puntuame positivo
Me puse en contacto con un vendedor de Amazon que al principio todo muy bien y luego me dio largas diciendo que no era compatible y punto
pues se agradece todo lo que me puedas contar y el enlace de compra estoy un poco perdido y son 300€ maso menos y no es cuestion de meter la pata
gracias
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
tambien es para poder tener la camara de marcha tras que no veas como la echo en falta
Mini Countryman
4 Dic 2020
Tu dispositivo es EVO, se detecta en la imagen de la pantalla de inicio, la que has pasado, lo raro es que el tuyo es de 2020 y casi todos los vendedores dan como valido hasta 2019, no se si el de 2020 puede tener alguna incompatibilidad.
Aparte de eso, lo que puede darte problemas es lo que te he comentado, verifica que en la pestaña de multimedia tienes la opción de AUX o que tienes una entrada de Jack al lado de donde se conecta el USB en la consola central, cerca del mechero.
La instalación de la cámara de marcha atrás es más compleja, tienes que pasar un cable AV desde portón trasero hasta la consola central, el mío ya tenía cámara trasera y sigue funcionando perfectamente.
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
Pues no, la entrada de jack no la tiene, ni en el menu de multimedia me aparece la opcion AUX creo que se me esta complicando el tema
lo de la cámara es cuestión de paciencia y tranquilidad para pasar el labre hasta el lateral derecho del cuadro que es por donde sube
gracias
julfost
Pues ayer puse ese módulo en el mío comprado por AliExpress y sin problema.
Eso sí, es del año 2017
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
Que bien, yo aun sigo con las dudas ya que me comentan por un sitio que es una Evo pero por otro lado me dicen que no que es una NBT
es un modelo de pantalla de transición jajaja parece la intefaz de la evo lo unico que lleva 5 icono que es lo que chirria, la EVO lleva 5
mi modelo es un ONE de 2020 pero tiene que venir con algun paquete de opciones porque he visto otros y no esta tan equipado ni de coña, entonces tengo que asegura mas....son 300€ mas o menos en Amazon
Cuenta mas sobre el montaje parece facil por los videos que vi pero siempre es bueno tener mas datos y fotos le has puesto la camara de marcha atras?
un saludo
julfost
un saludo
Os cuento:
Yo veo la interfaz diferente a la mía...pero en algún menú debería salir el modelo que llevas.
A mí me salió ese mismo módulo por algo menos de 200€... además comprado en Plaza. Con explicaciones en inglés del montaje.
El montaje en si es sencillo, sólo tienes que tener cuidado con la pestaña superior de la pantalla y el aireador derecho.
La cámara trasera de momento la he dejado en stand by :)
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
el problema es que parece que no tengo compatibilidad con mi modelo, se que en Ali esta mucho mas barato incluso he encontrado algun modulo que seguro es compatible, pero paso totalmente de comprar estos productos a los vendedores de Ali
como tengas un problema o tengas que hacer la devolución buscate la vida porque pasan del tema aunque lo pongas a parir, lo digo porque me ha pasado
Donde has colocado el usb que viene con el modulo?
veo que es para usar Android Auto, es inalámbrico o te conecta por cable, no me han hablado muy bien de A Auto inalambrico sobre todo cuando usas waze
un saludo
julfost
un saludo
No instalé USB, porque lo hice de forma inalámbrica, de momento la he probado poco, pero no tengo ningún problema con Waze
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Os cuento:
Buenas tardes, ¿te funciona bien? ¿Puedes pasar o pasarme el link de Ali?
Gracias
julfost
Gracias
Si, sin problema
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 272,06€ 30%de DESCUENTO | CarPlay inalámbrico Android Auto para Mini R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 F54 F55 Clubman Countryman Hardtop Cooper John Cooper Works
https://a.aliexpress.com/_ExuRG9x
julfost
De nada, veo que ha subido bastante, yo lo compré en el black friday.
Por cierto, esperando esto también
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 185,54€ 42%de DESCUENTO | Luz trasera LED para coche, lámpara de freno de marcha atrás trasera para Mini Cooper F55, F56, F57, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
https://a.aliexpress.com/_EzREyJJ
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Si la verdad es que ha subido bastante, de comprarlo a menos de 200 euros...
Los pilotos traseros están chulos.
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
ese link lo tenia guardado en favorito jajaja hasta que me asegure del todo cual es mi pantalla es como una EVO pero con 5 iconos fui el otro dia a BMW para informarme y no tenian conexion con Alemania y quedaron en llamar pero nada aqui esperando
ruadpimi
G30 540i
10 Mar 2002
Buenos días, no veo las fotos que has subido de tu sistema, no soy experto, pero puedo buscar en un grupo de telegram de mini en el que estoy, si me las pasas o actualizas intento investigar, también en un foro de mini en Italia que suele tener actividad.
runawaymazda
Mini ONe
9 Nov 2023
parece que se eliminaron las fotos
el grupo de telegram creo que es el mismo que me ha incluido y por un lado me dicen que el una y por otro el vendedor no lo tiene claro por eso recuri a BMW
te dejo la foto es como la EVO pero no tiene el icono del navegador, otra cosa rara es que no lleva la entrada aux por jack, solo usb
https://tinypic.host/images/2023/12/08/multimedia-2.jpeg
8aiQrb5r
Serie 2 GT 118D
7 Mar 2022
Hola
Perdón por el offtopic. Os cuento mi historia con mi Mini One F55 del 2019. Sin navegador, pero pantalla EVO táctil.
Tras investigar mucho por internet, Pregunté en varios foros y webs de compraventa, la opcion de instalar "online" a través de cable ENET Carplay, y algunos me decia que se podia, y otros que no al no tener navegador, asi que me decanté por la opcion Aliexpress.
Pregunté a varios vendedores, y me confirmaron que mi versión era la EVO 6. Compré una oferta muy buena hace un mes aproximadamente, y me salió por 185€ - 30€de cupón, y por 155€ me pareció irrechazable.
Me puse a ver varios videos de youtube, pero una vez empecé a desmontar, vi que no era del todo igual a mi coche, pues encima de la guantera no tengo lugar para esconder el modulo, pero mi modulo me vino con una especie de cinta de doble cara para pegarlo al modulo principal situado detrás de la pantalla y lo dejé alli instalado.
Decir que va bien, para entrar al Carplay/AndroidAuto, hay que presionar la tecla MENU durante 2 segundos, y aparece una pantalla en blanco y negro con iconos, la pantalla deja de ser táctil y se navega a través de la rueda, y que la única pega que le encuentro es que la pantalla no se termina de ver del todo, y las 2 esquinas (superior e inferior) de la parte izquieras , salen cortadas. Adjunto imagenes y link del articulo en Ali
https://es.aliexpress.com/item/1005..._main.112.79fb194dcI6E6B&gatewayAdapt=glo2esp
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
... que la única pega que le encuentro es que la pantalla no se termina de ver del todo, y las 2 esquinas (superior e inferior) de la parte izquieras , salen cortadas.
Hola. Si no me equivoco en la configuración del aparato tienes que tener un sitio donde poder ajustar la pantalla por la derecha, izquierda, arriba y abajo.
Ya probé uno (de CarABC) pero lo voy a devolver porque no me va el audio del teléfono (oigo pero no me oyen, lo demás iba todo bien) y estoy esperando que me llegue el de RoadTop a ver si era cosa del aparato. Sin el aparato por el medio me oyen perfectamente.
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
... estoy esperando que me llegue el de RoadTop ...
Me cito a mí mismo.
De mano decir que yo tengo un Mini One F56.
Ya lo tengo instalado y me funciona todo perfectamente. Y he podido calibrar la pantalla para que no se quede nada tapado, tal como decía antes.
Funciona la rueda y sus botones y funcionan los botones del volante, incluso el de las instrucciones por voz, que antes tenía el botón pero no hacía nada, ahora me sirve para hablar con el asistente del nuevo aparato (trae uno propio con una serie de instrucciones) y con el asistente del Android Auto.
Todo lo anterior del coche sigue funcionando igualmente.
El sonido lo he conectado por el bluetooth del coche en lugar de por el AUX (hay esa opción en la configuración), se oye con un pelín de retardo pero se oye muy bien.
En resumen, todo bien y contento de momento.
Mini one f55
14 Oct 2025
un saludo
Buenas, pudiste sacar algo en claro? Yo tengo versión 2021 Evo 6 ID táctil y no hay quien se aclare, puede que la Evo de Roadtop valga?
Mini one f55
14 Oct 2025
un saludo
Me cito a mí mismo.
De qué año tienes el mini? Tipo de pantalla?
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
Es un Mini One D de 2017, un F56, con NBT, no es táctil.
En las especificaciones dice que vale para F55 y por lo visto también hay versión para CIC, Evo 5 y 6 ... A la hora de comprar hay que fijarse en qué versión marcas.
wiiki
mini f56 jcw
29 Nov 2024
contacta con los de dynavin. empresa española que se dedica a las cosas de car-audio y cosas del segmento. yo lo instalé en mi f56 jcw del 2015 y estoy encantado. no he tenido ningún problema de los que he leído en otros temas de gente que se los compra en Aliexpress; ni delay, ni problemas de audio, ni problemas en la conexión... es curioso de instalar, pero hay mil videos de cómo instalarlo y te viene un manual. 350€ si no me equivoco.
