Hola,tengo un problema con el aire acondicionado que me trae loco.Al arrancar el coche por la mañana no funciona el aire,se pone a funcionar cuando le da la gana(igual puede tardar 10 minutos que 3 minutos),pero cuando funciona enfria como la madre que lo pario.El gas esta ok,el electro ok,en el taller de mi barrio me dijeron que el electro estaba mal,luego que si sl compresor que no hacia hacia bastante presion,etc,etc.Llevo con el problema 5 años pero como al final arranca y enfria pues no me he calentado la cabeza.Ahora con el calor que hace echo mucho de menos el poder poner el coche en marcha 5 minutos antes de volver a casa y por lo menos quitar ese calor asfixiante que hay en el habitaculo ( tapiceria de piel y negro).haber si alguien la pasa lo mismo que a mi y me da alguna pista,gracias y saludos
Una vez que empieza a funcionar ? Ya no se vuelve a parar o no vuelve a dejar de enfriar hasta que lo apagas ?? Cuando conectas el aire ac aunque no de frío esos minutos iniciales , el electro si se pone en marcha ?? O solo se pone en marcha una vez da frío ??
Una vez arranca y empieza a enfriar ya no se para hasta que yo no paro el motor y el electro arranca cuando empieza a salir aire frio
Para que te de aire fresquito rapidamente, prueba a subir y mantener a 3.000 rpm el motor durante unos 5 segundos, bien con coche parado o en marcha. Una vez lo hagas nos cuentas el resultado....
Osea que he acertado? Tienes el mismo problema que yo, pero a tiempo estas de no cagarla..... Esto hace ya 3 años, no enfría, le llevó al taller, compresor kao, lo sustituyen por uno hella, cambian varias piezas tb y aquello sigue igual. Con el tiempo me doy cuenta que subiendolo de rpm aquello echa aire frío. ....pero el fresquito no es tan fresquito como con el compresor original. Tenia pensamiento de hacerlo, pero con tu comentario ya me has sacado de dudas..... Lo llevare a algun taller especialista en aa, le diré que me monten el compresor original que todavia conservo, y que resuelvan la averia para que el aa arranque sin tener que subir de vueltas el motor...
Hace un rato sin ir mas mas lejos cuando saco el coche del garaje hago lo mismo y tarda mas de lo normal en arrancar.yo para mi como si algun sensor no le dice que arranque hasta que no este a la temperatura adecuada o algo por el estilo
Lo normal por lo menos en otros coches es que cuando le das al boton del aire salga aire fresquito aunque sea al relanti
Mañana si puedo voy a un taller que creo que saben algo de aires acondicionados,con un poco de suerte sabremos algo mas
De momento el electricista descarta que sea del compresor,porque dice que o funciona o no.dice que debe de tener algun rele o algun sensor que no le de bien la señal.seguire informando
Bueno la averia ya esta solucionada.al final era todo el compresor que no iba bien.tambien se cambio el embrague del ventilador del motor por que se subia mucho la presion y el electroventilador no era suficiente para bajar la presion.
Refloto hilo. Me está dando el mismo problema de no enfriar hasta que sube a 3000rmp. Al final es todo problema de compresor?. Tiene que ser compresor original, los de garrafa no dan la presión idónea?.
Al final yo no hice nada, sigo subiendo el motor un instante a 3.000 vueltas y aquello empieza a tirar frío....
A mi me pasa lo mismo. A ralenti enciendo el aire y no enfría. Empiezo a andar y empieza a enfriar. Raro.
El mio a 3mil se activa pasado unos segundos o minutos. Por eso la incomodidad de tener que hacerlo casi siempre para poder tener aire.
