Duda Mirar nivel aceite con el motor arrancado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por bmw_318is, 20 May 2014.
  1. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    Buenas pues tengo está duda a ver sí los que sois mecánicos me pueden aclarar, veremos arrancó el coche por la mañana y abro el capó para mirar el nivel de aceite sacando la varilla y veo como el motor baja de revoluciones, pongo en su sitio la varilla y vuelve a normal...
    Es normal que pase esto cuando el motor está frío?
    Gracias
  2. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    El nivel de aceite se mira con el motor parado.
  3. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    Ya lo se pero está mañana me acorde justo al arrancar el coche y bueno...
    Entonces es normal o no?
  4. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Es normal. Hace lo mismo que cuando quitas el tapón del aceite.
    A bmw_318is le gusta esto.
  5. minerillo
    minerillo En Practicas
    8 Mar 2014
    Almeria
    325i e36
    Pues no es normal, según tengo entendido, si baja de RPM es que tiene problemas de compresión. Es más, un amigo lo probó y se le bajaba el relentin, a los 6 meses tuvo que cambiar pistones ¿casualidad? puede, que respondan los entendidos!
    Saludos!
  6. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Es normal
    El tema es que al entrar aire al motor, creas una toma de aire en la admisión ya que el motor y la admisión están comunicadas por el sistema de recirculación de gases del carter.
    Al entrar, aire mezcla pobre, bajan las revoluciones.....
    y si lo dejas un ratillo destapado, veras que el ralenti vuelva a subir poco a poco.....y eso es porque la centralita se adapta las nuevas condiciones de funcionamiento
    Última edición: 22 May 2014
  7. Jose C.
    Jose C. Forista
    2 Abr 2010
    Málaga
    Pues yo tenía entendido justo lo contrario a mi 23 se lo hice al comprarlo quitar el tapón del aceite y ver si bajaba de rpm y así es, llevo casi dos años con el y sigue como un campeón y te puedo asegurar que al cabron no le falta compresión...
  8. josefilloM
    josefilloM En Practicas
    20 Sep 2012
    Almeria
    La presion de compresion perdida por los aros pasa al carter esa sobrepresion pasa a la admision para la recirculacion de gases. Al quitar la varilla esa presion se escapa por el orificio de la varilla y no llega a la admision. Que se note bajar las revoluciones de manera exagerada no es muy bueno. En caliente lo hara menos seguro. Saludos
    A minerillo le gusta esto.
  9. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    320d fruteroo
    Eso es lo que antiguamente se le llamaba la "prueba del gitano", hoy ya no tiene validez porque con los motores con caudalimetro y centralita se llamaria una toma de aire no calculado, y eso afecta al ralentí. Pero no es sintomatico de motor con desgaste y perdida de compresion, solo puede ser prueba de estupidez si acercas mucho la cara y te la llenas de aceite.
  10. Jose C.
    Jose C. Forista
    2 Abr 2010
    Málaga
    Si borbotea aceite por el tapón de llanado no es mala seña? En un 318tds lo hicimos una vez y valla la que lio...
    Pero en el mio ni gota
  11. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    320d fruteroo
    Creo que en el 318 y el 325 tds (este ultimo seguro), justo donde esté el tapon pasa la cadena de distribucion, asi que tiene que salpicar aceite por narices, (lo xungo es que no lo hiciera) y si, la prmera vez pagas la novatada y te pringas de aceite.
  12. B.U.G
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
    Gracias a todos por las respuestas!
  13. zeus250
    zeus250 Forista
    27 Feb 2011
    asturias
    328 M e36
    tienes una toma de aire. seguramente el decantador del aceite o ccv mal. por eso te hace eso. fallan todos los bmw
    ami me paso en el 330 y en el 28
    en el 30 era la ccv con la membrana mal y en el 28 lo mismo y aparte distintos manguitos rajados.
    estando todo bien puedes quitar el tapon que no cambia nada
  14. Jose C.
    Jose C. Forista
    2 Abr 2010
    Málaga
    Como pruebo si el decantador de aceite va mal? O como lo anulo?
  15. zeus250
    zeus250 Forista
    27 Feb 2011
    asturias
    328 M e36
    Primero revisar el manguito de entre el cauda y la mariposa. Y demás tubería que no este picada o agrietada.
    La ccv sigue el tuvo que sale de la tapa de balancines y va a u de cantador que reparte para el cárter y para el colector de admisión
    Yo tape la entrada al colector y al cárter y el tuvo de la tapa de balancines a un de cantador de eBay y de si salgo con otro tuvo que tienes que alejarlo del vano motor para que no te meta olor dentro del habitaculo
  16. zeus250
    zeus250 Forista
    27 Feb 2011
    asturias
    328 M e36
    O sino puedes probar a desmontarla y limpiarla o ponerla nueva. Se estropean todas.o eso o yo tengo mala suerte jeje
  17. Jose C.
    Jose C. Forista
    2 Abr 2010
    Málaga
    El manguito entre cauda y mariposa lo puse nuevo y toda la tuberia mueva tambien cuando cambié la admisión por la m50 asi que probaré a limpiarla y sino pues me fabrico un decantador de aceite y la única entrada al colector que le dejo va a ser la válvula del ralentí.
  18. zeus250
    zeus250 Forista
    27 Feb 2011
    asturias
    328 M e36
    Así lo tengo yo. Con un de cantador de eBay . intenta que el tuvo que va al de cantador tenga caída . que no este mas alto que la tapa de valancines
