Mini cooper SD - flujo de aire - intercooler¿
kikelin
Mini Cooper SD
27 Abr 2016
Buenas!
Mi mini cooper SD 2.0 170cv ha empezado a sonar a soplado, y no lo vi normal, encima lo oia como por el salpicadero, y con la ventana bajada por el lado del conductor.
Al meter diagnosis barata, me da error =
P00BD*7E6 Flujo de aire de masa o volument 'A' Rango / rendimiento del circuito - Flujo de aire demasiado alto.
Esto me paso en un mercedes y era una tubería del intercooler rajada.
Por como suena, que es aire saliendo a presión, entiendo que es lo mismo.
Alguien tiene el despiece, video o similar para meter la mano e intentar revisar las tuberias??
Saludos y muchas gracias.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
17 51 000Quitar e instalar/reemplazar el enfriador de aire de carga
la cubierta del ventilador.
1VnXza70GP
Tornillos de liberación (2) para conexión transversal delantera derecha.
Perfore los remaches ciegos (1) para la conexión transversal delantera derecha.
1VnXr7Qu14
Tornillos de liberación (2) para conexión transversal delantera izquierda.
Perfore los remaches ciegos (1) para la conexión transversal delantera izquierda.
1VnXjSnHCX
Suelte la manguera de aire de carga frontal derecha y desconéctela del enfriador de aire de carga.
1VnXoM8eqC
Suelte la manguera de aire de carga delantera izquierda y desconéctela del enfriador de aire de carga.
1VnY0BXY92
Suelte los pasadores de bloqueo delanteros izquierdo y derecho (1) y retire los bloqueos (2).
Retire la conexión cruzada (3).
1VnXyavh9H
Suelte los tornillos (1), cargue el enfriador de aire de carga de rosca (2) hacia abajo y retírelos.
Instalación:
1VnXyavh9H
Enfriador de aire de carga de rosca (2) e instálelo.
Apriete los tornillos (1).
1VnY0BXY92
Instalar conexión cruzada (3).
Instale cerraduras (2) y cerraduras con pasadores de bloqueo (1).
1VnXza70GP
Sustituya los tornillos (2) por la conexión transversal delantera derecha y apriete.
1VnXjSnHCX
Conecte la manguera de aire de carga frontal derecha (1) y la cerradura.
La manguera de aire de carga (1) debe activarse de forma audible en el enfriador de aire de carga.
1VnXoM8eqC
Conecte la manguera de aire de carga delantera izquierda (1) y la cerradura.
La manguera de aire de carga (1) debe acoplarse de forma audible.
kikelin
Mini Cooper SD
27 Abr 2016
Muchísimas gracias por la respuesta! Gracias de verdad!
ahora, me sale otra duda … de donde has sacado esos manuales?? Yo tengo el manual de taller en inglés de 12.000 páginas, infumable …
michas gracias por todo!!! Saludos
kikelin
Mini Cooper SD
27 Abr 2016
1VnXza70GP
1VnXr7Qu14
1VnXjSnHCX
1VnXoM8eqC
1VnY0BXY92
1VnXyavh9H
Instalación:
1VnXyavh9H
1VnY0BXY92
1VnXza70GP
1VnXjSnHCX
1VnXoM8eqC
Buenas!!!
tendrias a mano la primera parte donde indica como quitar el paragolpes??
gracias!!!
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
17 11 035Desmontaje e instalación/sustitución del capó del ventilador por un ventilador eléctrico
la conexión cruzada.
1VnXklb4sH
Retire el sellado (1) del radiador.
1VnXkxc2TZ
Desbloquee y extraiga el conector (1) del capó del ventilador.
Desenganche los clips (2) del capó del ventilador y coloque el cable a un lado.
Desenganche la manguera de refrigerante y la línea de ventilación del tanque del capó del ventilador (3).
1VnXyEAHei
Tornillos de liberación (1).
1VnXqkdnmc
Desbloquee el bloqueo derecho (1) en la cubierta del ventilador.
1VnXpDkaG3
Desbloquee el bloqueo izquierdo (1) en el capó del ventilador.
1VnY1msL5w
Alimente la carcasa del ventilador (1) en dirección a la flecha y retírela.
Instalación:
1VnXq1aNdR
Alimente en el capó del ventilador (1) en dirección a la flecha e instálelo.
1VnXv7kLgw
Bloquear cerraduras izquierda y derecha.
17 10 1AZ.
1VnXkxc2TZ
Conecte el conector (1) al capó del ventilador.
El conector (1) debe acoplarse de forma audible.
Conecte los clips (2) al capó del ventilador.
Conecte la manguera de refrigerante y la línea de ventilación del tanque (3) a la cubierta del ventilador.
1VnXklb4sH
Instale el sellado (1) en el radiador.
51 47 490Desmontaje e instalación/sustitución de la protección de la parte inferior de la carrocería (frontal)
1VneusebEg
Si está instalado:
Afloje los tornillos (1).
Quitar travesaños (2).
1VnXyx8L0D
Retire los tornillos (flechas).
Alimentar la protección de la parte inferior de la carrocería (1) debajo del panel del parachoques (2) y retirarla.
61 71 061Sustituir el depósito de líquido de lavado por el sistema de lavacristales
cubierta del arco delantero derecho de la rueda delantera
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnXzDq5rZ
Retire el mecanismo de cierre (1) de la sección superior del canal de llenado.
Tire de la sección superior del canal de llenado (1) hacia adelante.
Retire la sección superior del canal de llenado (1) del canal de llenado (2).
Retire la sección superior del canal de llenado (1).
1VnXwH8sVr
Desbloquee y desconecte el conector del interruptor de nivel del líquido arandela (1).
Desbloquee y desconecte el bujón de la luz antiniebla (2) según sea necesario.
Desenganche el conector (3) del depósito de líquido de lavado para el sistema de lavado de ventanas.
Suelte el clip de retención (4) del depósito de líquido de lavado para el sistema de lavado de ventanas.
1VnY1l95Sy
Nota:
Si es necesario, atrape el líquido de la lavadora que escapa.
Libere la bomba limpiaparabrisas (1) del depósito de líquido limpiaparabrisas para el sistema de lavado de ventanas (2).
Si es necesario, retire la junta (3) del depósito de líquido de lavado para el sistema de lavado de ventanas (2).
1VnXmcNAJt
Alimente el depósito de líquido de lavado para el sistema de lavado de ventanas (2) hacia arriba desde el montaje (3) y retírelo.
31 11 040Desmontaje e instalación/sustitución de la placa de refuerzo
protección delantera de la parte inferior de la carrocería.
1VnYo7hFoq
Afloje los tornillos (2).
Retire la protección de la parte inferior de la carrocería (3).
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
BUENAS
NO ES NECESARIO DESMONTAR EL PARAGOLPES DELANTERO SEGUN LAS INSTRUCCIONES, SOLO LA PARTE INFERIOR
Inicio / MINI F60 Cooper SD SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 51 Equipo de carrocería / 51 11 Parachoques delantero /
51 11 300
Quitar e instalar/reemplazar el embellecedor central
TRABAJO PRELIMINAR
1 – Retire el panel del parachoques delantero
1VnZ0sVhQS
Si es necesario, suelte los tornillos (2).
1VnZAaNm4z
1VnXiTRzzm
NOTAR
Realice las operaciones en el lado izquierdo y derecho.
Afloje el remache en expansión (1).
1VnZBm3xAU
1VnXiTRzzm
NOTAR
Desenganche el embellecedor del paso de rueda (1) en el lateral.
Afloje el tornillo (2).
1VnZ266PQV
1VnZ1J9sK8
Tire del panel del parachoques (1) ligeramente hacia adelante con la ayuda de otra persona.
Desbloquee y desconecte todas las conexiones de enchufe asociadas.
2 – Extracción de ambos soportes para faros antiniebla
1VnXiTRzzm
NOTAR
La descripción es solo para el componente izquierdo. El procedimiento en el lado derecho es idéntico.
▶ Retire el soporte de la luz antiniebla
1VnZ8AlMgF
Desenganche el clip del cable en el soporte (1) según sea necesario.
Afloje el remache en expansión (3).
Suelte el soporte (1) en los mecanismos de cierre (flechas) y retírelo.
OBRA PRINCIPAL
3 – Retire el borde central
1VnZ23aXsM
Retire y retire el embellecedor central (1) de los mecanismos de cierre (2).
4 – Instalar el embellecedor central
1VnZ23aXsM
Clip en el borde central (1) con los mecanismos de cierre (2).
POSTPROCESOS
5 – Instale ambos soportes para las luces antiniebla
1VnXiTRzzm
NOTAR
▶ Instalación de soporte para faros antiniebla
1VnZ8AlMgF
Sujete el soporte (1) en los mecanismos de cierre (flechas).
Inserte los remaches expansibles (3).
Enganche el clip del cable en el soporte (1) según sea necesario.
Apriete el tornillo (2).
6 – Instale el panel del parachoques, frontal
1VnZ1J9sK8
Coloque el panel del parachoques (1) con la ayuda de otra persona.
Conecte todos los conectores asociados.
1VnZ266PQV
Protección de los bajos
Tornillo
Apriete
3Nm
Cubierta de paso de rueda
Tornillo
3Nm
Tuerca de plástico
2,6Nm
1VnZBm3xAU
1VnXiTRzzm
NOTAR
Panel de parachoques a soporte en el lateral
Tornillo
6Nm
Sujete el borde del paso de rueda (1) en el lateral.
1VnZAaNm4z
1VnXiTRzzm
NOTAR
Remache expansivo seguro (1).
Apriete los tornillos (2).
Tornillo
3Nm
Tuerca de plástico
2,6Nm
1VnZ0sVhQS
Apriete los tornillos (1) y, si es necesario, los tornillos (2).
Rejilla ornamental frontal al conducto de aire
Tornillo
4,6Nm
