Migrar usuarios, contraseñas y maquinas a otro dominio.
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por be.yonki, 22 Ene 2008.
  1. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    Hola.
    Pues tengo que migrar de un dominio a otro todos los usuarios, maquinas y contraseñas, en un Win2003 server, y conseguir que cuando en el cliente haya cambiado el dominio donde se conecta, no le cambie su perfil de usuario.
    Los perfiles no son mobiles. Desde un servidor de dominio a otro puedo hacer un ping y me responden. Son mas de 120 usuarios y maquinas que tengo que traspasar, por lo que no puedo hacerlo manualmente.
    En principio estoy siguiendo los pasos correctamente pero tengo muchos problemas con el "active directory migration tool", por lo que deduzco que algun paso me estoy dejando y me esta haciendo tener esos problemas. Quizas sea problema de los servidores DNS o algo parecido.
    ¿Alguien sabe de algun tutorial o puede explicar paso por paso el proceso a seguir, desde establecer las relaciones d confianza y configurar los servidores DNS para que se repliquen, las modificaciones en el registro, la migracion de usuarios, maquinas y contraseñas???
    Gracias
  2. little_homer
    little_homer Guest
    Si no eres muy ducho en estos temas creo que lo mejor te puede funcionar es el método manual.
    Creas el dominio nuevo , estableces una relación de confianza entre los dos dominios ( a traves de dominios y confianzas de actives directory) , creas los usuarios en el dominio nuevo y maquina por máquina
    - Cambias la máquina de dominio
    - Entras una vez en el dominio nuevo con el usuario en cuestion
    - Reinicias la máquina , entras como administrador
    - Copias de documents and setting el perfil antiguo (normalmente sera el nombre de usuario) encima del perfil nuevo (normalmente sera nombredeusuario.dominionuevo)
    Aunque te pueda parecer un putadón esa es la manera si no tienes experiencia en estos menesteres que te dará menos dolores de cabeza y puedes ir haciendolo progresivamente
    Unas 120 máquinas se cambian en aproximadamente 2 días con 2 personas
    PD : Porque cambias el dominio?
  3. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    No tiene mucho secreto cambiar usuarios de un dominio a otro. Yo lo he hecho en mis cursitos de windows 2000 server, pero ya no m acuerdo... No encuentro los apuntes... Es MUY sencillo hacer el traspaso de usuarios... pero hay unas pautas que hay que seguir al dedillo y si me he saltado alguna, cagada la hemos...
    Lo que quiero hacer exactamente (o lo que me han pedido) es que haya un solo dominio en toda la empresa. Ahora tiene muchas sedes por españa. Eso lo monto alguien como pudo, y ahora hay que hacerlo bien... Un servidor por sede, pero todos en el mismo dominio replicando los active directory...
    El problema tambien es que no quiero ponerme a viajar por españa cambiando usuarios de las maquinas...
    Y traspasar 120 usuarios, con sus correos, sus perfiles, etc... seran muxo mas de 2 dias...
  4. little_homer
    little_homer Guest
    Hombre si no estan en la misma ubicación claro que tardaras mas de 2 días.
    De todas maneras una vez copiados los usuarios , que harás con la máquinas? seguirna estando en dominio antiguo.
    Sinceramente creo que quizas convendría que buscases assesoramiento externo , al menos para marcar las pautas.
  5. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    Las makinas pasaran al nuevo dominio, de ahi que kiera migrar todo (usuarios, contraseñas y makinas)...
    Mañana hare la prueba con dos servidores "limpios" a ver que pasa. Me da la sensacion de que lo que pasa es que en el servidor antiguo (con el dominio a eliminar) algo no se configuro bien de un principio y ahora la esta liando...
    Si no hay mas webs tendre q llamar a un servicio tecnico especializado y q m exe un cable...
    Alguien sabe de alguno por Barcelona?
  6. little_homer
    little_homer Guest
    I como mantendrás la convincia entre los nuevos y lo viejos ? como organizarás las jerarquias de dns para que se contesten mutuamente? I los correos? tienes exchange? correo externo ? permisos etc etc..
    Yo más que un servicio técnico llamaria a un consultor que te marque las pautas a seguir porque se ve que ya tienes conocimientos base con lo que mas que nada necesitas orientación.
    Yo me dedico a esto pero tengo muy complicada la agenda hasta medianos de marzo , pero si quieres llamaré a un compañero a ver como va de trabajo.
    PD: Que conste que no me estoy haciendo autopropaganda.... biggrin mi consejo era sincero , mejor buscar alguien que sepa de que va el rollo que meterme en un megalio , ya he tenido que desliar muchos lios de migraciones y se de que va el paño.
  7. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Basicamente necesitas ;
    Con las admtools migrar el dominio.
    Si tienes politicas has de usar la GPMC, hacer un backup de ellas y luego importarlas al nuevo dominio (por supuesto la UO han de ser iguales, luego las cambias si quieres).
    Una vez migrado revisa la mitad o al menos un numero elevado de usuarios que apunten al dominio nuevo.
    Ya he pasado por varias migraciones, si necesitas algo en concreto no dudes en preguntar.
  8. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    Pues me harias un favor muy grande. Si es una persona que domine del tema 100% seria muy valioso. Si te pones en contacto con el y puede hacerme un hueco en la agenda, pasame su numero de telefono y me pongo en contacto con el para ver que dias y q honorarios...
    Yo sigo haciendo mis pruebas, pero al final se que esta va a ser la solucion con menos dolores de cabeza.
  9. be.yonki
    be.yonki Forista
    30 Ene 2007
    Barcelona
    Muxas gracias. He decidido que voy a contratar a un especialista para que lo haga.
    Alguien sabe de un buen consultor que pueda hacer esto?
  10. Tengo el mismo problema me podrias ayudar?
    quiero transferir todos los usuarios de un dominio a otro.
