Mi 730d se queda sin gasoil
  • Iniciador del tema WYLY
  • Fecha de inicio
W
WYLY
Hola mi 730d se queda sin gasoil y después de echarle su gasoil me encuentro que no me arrancaba, una vez solucionado el problema ese (tenia un pequeño corto) me encuentro con otra gran sorpresa que cuando lleva un rato en marcha se para ya no se por donde tirar me podria alguien orientar que puede ser. Muchas gracias y un saludo
¿Fallará la pre-bomba o algún relé asociado?
W
WYLY
sabrias decirme donde esta el rele de la bomba porque en eso coincido con tigo
W
WYLY
imagino que esta debajo del filtro de antipolen ¿ puede ser que este ahí ?
Re5pect
Del lado Oscuro
7 Jul 2006
Das pocas pistas....mi TDS está ahora mismo en la clínica gracias a la bomba del depósito. Es un buen paso para empezar....
KADETT GSI
25 Nov 2009
Siento no poder ayudarte, yo entiendo algo en los de gasolina pero en gasoil ni papa, aquí hay expertos que podrán ayudarte ya lo verás. Saludos.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
El 730d lleva dos bombas, una en el depósito y otra debajo del asiento del conductor (por debajo del coche, se entiende...). Esta ultima suele dar sustos (porque casca y es cara de coj...es)
GroovyDrifter;8512790 dijo:
¿Es más cara la trasera?
Sin conocer el sistema el instinto me decía que habría una bomba atrás para sacar combustible en plan "grosero" y luego en serie la propia "bomba inyectora" de alta presión para mandar combustible a la rampa. Si es así sospecharía que es mucho más cara la que va en la parte delantera.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Reihesechs;8512990 dijo:
Creo que las bombas a las que se refiere Groovy son las eléctricas. La que le mete presión al common rail es mecánica y va en el motor.
No sé cuanto de carísimas son las eléctricas, pero la mecánica desde luego que lo es.
Kyalami;8513747 dijo:
Ya, supongo que la eléctrica (o eléctricas) da caudal a la de alta presión que es movida por el motor ya que precisaría demasiados amperios para comprimir a más de 1000 bar el combustible.
¿Hay una bomba eléctrica o dos?
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Lleva dos electricas y la mecanica de reglaje electronico. La mas cara es la mecánica, seguida de la de relevo y la mas barata si mal no recuerdo es la del depósito. Pero antes de meterles mano seria cuestion de ver como anda de mie--a el filtro del gasoil...
cierto, un filtro sucio da problemas
W
WYLY
Muchas gracias chicos por vuestra ayuda y apenas tuve este problema me imagine como era obio que mi problema era o de bomba o de reles y fui a la bmw y pregunte precio y practicamente el precio era el mismo la del deposito eran 304 e y la de abajo no lo recuerdo bien pero era muy parecido y para terminar sabe alguien donde esta el rele de la bomba es lo ultimo que me queda por comprobar sino toca soltar dinerito. Un saludo
Pero ¿has cambiado el filtro?
W
WYLY
no me quiero asegurar que no es problema electronico y después paso al mecanico
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
El relé de las bombas (de las dos, la del deposito y la que está en los bajos) es el K96, que está en el maletero. Abres la tapa de la bateria, apartas el tapizado para ver los fusibles y veras unos reles arriba, o sus conectores si falta alguno. Hazte cuenta como si estuvieran puesto todos los reles si falta alguna y el K96 será el segundo contado en sentido del piloto trasero al asiento trasero (de detras a adelante). Si quieres limpiar los contactos del fusible es el F57, tambien atras junto a los relés.
Hipikey
13 Jun 2008
Si se pone en marcah y al cabo de un rato se para el solo, apuesto a que es la que va debajo del asiento del conductor.
La tienes en el mercado paralelo de la misma marca que la de BMW y por consiguiente más barata.
La marca que has de buscar es pierburg.
Hipikey
13 Jun 2008
Buscando por mis papeles he encontrado que la referencia de Pierburg que has de buscar es la 750051600.
No te puedo decir ahora mismo que vale, pero es la misma que monta bmw.
Además es la misma para los motores M47D20, M57D25 y M57D30 (184 y 193 cv)
