Duda Mercedes C280 V6 gasolina se "bebe" el aceite
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Carlos_328i, 30 Jul 2018.
  1. Carlos_328i
    Carlos_328i Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    Miercedes Golf
    Hola a todos.
    Según el manual, en este coche se puede considerar normal un consumo de aceite de hasta 0,8 litros por cada 1.000 kms, lo que serían 12 litros de aceite entre cambios de 15.000 kms. Supongo que el fabricante lo dirá por curarse en salud, porque muy normal no es. Yo calculo que me gasta unos 6 litros de aceite cada 15.000 kms, lo que me parece excesivo. Anteriormente tuve un 328i E46 que no llegaba a consumir 1 litro de aceite cada 25.000 kms, con 200.000 kms de marcador.
    Decir que es el Mercedes C 280 4-matic de 3.000 cc V6 gasolina de 231 cv del año 2005. Tiene 180.000 kms con todas las revisiones selladas en el conce y gasta aceite desde el primer día, que según Mercedes en este modelo es normal. No hay pérdidas por ningún sitio ni se mancha el motor. El coche va de fábula aunque me jode el tema del gasto de aceite. Usa 5w40 sintético. Hay veces que en el instante de arrancarlo echa una bocanadita de humo azulado.
    Me gustaría saber si hay alguna forma de rebajar este consumo de aceite mediante algún aditivo u otra cosa. En el taller me dicen que lo bueno de todo ésto es que el motor va bien engrasado.
    Un saludo y gracias de antemano.
  2. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Supongo que con un aceite más denso puede variar el consumo.
  3. Carlos_328i
    Carlos_328i Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    Miercedes Golf
    En el taller no me lo aconsejan porque engrasaría menos
    A Curro le gusta esto.
  4. Carlos_328i
    Carlos_328i Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    Miercedes Golf
    El humo es un poquito en el instante del arranque, automáticamente deja de echarlo, además de que no da fallos y tiene un ralentí perfecto, se puede hacer la prueba de la moneda de canto.
    A Noelius le gusta esto.
  5. ALBERTUSO
    ALBERTUSO Forista Senior
    6 May 2008
    Valencia
    Captur Zen
    Yo el mio, también V6 y casi 200.000kms me está consumiendo 1,5L a los 15.000kms. Yo le termino de cambiar las bujías, pero aún no puedo ver si me ha bajado el consumo. Tu consumo, lo veo algo excesivo.
  6. Alvaris
    4 Ene 2007
    Los M54 gastan bastante aceite y no pasa nada. Lo mismo es un problema de diseño del motor
  7. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Yo metía en la carcel “PASIEMPRE” a los de que ponen como normal un consumo de 1 litro cada mil, y también al mecánico ese que dice que engrasa mejor.
    Eso todavía en un motor de aquellos de los felices años veinte, pase, pero hoy en día....
    comprueba dejar el coche al ralentí un par de minutos y luego que alguien le dé le un toque al acelerador, y lo más probable es que parezca que ha bajado la niebla. La cosa es que en marcha se disuelve más la humareda y no se ve tanto. Y por último, podías llevar a que te midan la compresión, porque algo tendrás que hacer, ya que cuando te toque itv, igual te ponen problemas. Suerte.
    Última edición: 30 Jul 2018
    otorre, Fallout, Curro y 2 otros les gusta esto.
  8. aLbErTo8020
    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Yo concibo en un motor moderno más o menos un consumo de 1,5 litros entre cambios, más de eso es síntoma de desgaste de motor , no creo que sea síntoma de motor saludable desde luego, o es síntoma de viscosidad errónea del aceite .
    A naviblue y Curro les gusta esto.
  9. Yitzak
    Yitzak Forista Senior
    21 Sep 2012
    Los kms son reales? A ver si va a tener 500k.
    A Curro y Sechs les gusta esto.
  10. Sechs
    El humo azulado es síntoma inequívoco de quemado de aceite.
    Si hubiera un exceso muy acusado de gasolina el humo sería negruzco.
    RADASON, Fallout, Curro y 2 otros les gusta esto.
  11. Sechs
    Mi Golf Mk2 consumió casi toda su vida del orden de 1 litro cada 4-5.000 kms, casi desde nuevo. Y con 265.000 km alcanzaba la misma velocidad punta que cuando tenía 5.000.
    A RADASON, Curro y alvaris les gusta esto.
  12. aLbErTo8020
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Entonces seguramente y sin entender de aceites más de lo normal, seguramente a tu coche le hacia falta una viscosidad superior .
  13. Sechs
    El coche llevaba el aceite prescrito por VW. Simplemente el motor era así, no le pasaba nada. Me consta que pasó los 300.000 kms sin incidencias reseñables y yo le di mucha leña durante los 15 años que lo tuve.
  14. aLbErTo8020
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    De todas formas un golf mk2 que era del año 1990 ? Puedo entender un motor del año 90 venga va, aunque a mí ningún coche me tragaba esa cantidad de aceite y llevo conduciendo desde el 98, y mi primer coche tenía 8 años era del 90, pero un motor de 10 años a esta parte 4 litros de consumo entre cambios ??
    A naviblue, RADASON y Dani323 les gusta esto.
  15. josete_perez
    josete_perez Forista Legendario
    21 Ene 2015
    Ex 535i E39
    Eso es lo que dice mercedes, cuando el mecánico de Mercedes me lo dijo se me escapó una carcajada
    Un litro cada 10000km es lo que yo entiendo que puede ser lo “Normal”
    Un litro cada 1000 es un disparate
    A aLbErTo8020 le gusta esto.
  16. Alvaris
    4 Ene 2007
    se nota que no has tenido un M54 :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    el mio gasta 1 litro cada 3000km aprox, y de nuevo gastaba 1 litro cada 5-6000km.
    A otorre, RADASON y Sechs les gusta esto.
  17. Alvaris
    4 Ene 2007
    1 litro cada 1000 es mucho. Lo mismo tiene tocados los retenes de válvulas, vete a saber
  18. aLbErTo8020
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Te parece razonable 10 litros cada 30 mil km ? :floor::floor::floor: Eres tú el culpable de la boina atmosférica de contaminación madrileña :p:floor:
    RADASON, Curro, Dani323 y otra persona les gusta esto.
  19. Alvaris
    4 Ene 2007
    A ver, a mi no me parece razonable, pero en mi caso, el coche es así. Y no es un caso aislado, ya que todos los M54(330,325 y 320i) gastan aceite en mayor o menos medida. Si aceptas que son así, el resto es cojonudo. El mio tiene 315.000km ya, y nada de nada de motor se le ha tocado. Es lo único que me tiene descontento del coche, pero una vez que te acostumbras, te da igual.
    Otra cosa sería tener que ponerle 1 litro cada 1000km, eso ya es un inconveniente, incluso para viajar. Yo cada 30-40 días, le miro el nivel y le echo un poco y tan feliz
    A Sechs y aLbErTo8020 les gusta esto.
  20. Yitzak
    21 Sep 2012
    Vamos a ver, qué aceite le pones?
  21. RS01
    RS01 Forista Legendario
    2 Jul 2007
    Barcelona (Badenlandia)
    Golf Mk1/M3 286
    El humo azul es aceite quemado es decir que por segmentos de piston o por la culata ya sean retenes, guias de valvula etc... se cuela el aceite a la camara de combustion. Si la "carburacion" va gorda de gasolina por el escape sale humo negro.
    Fallout, Noelius, aLbErTo8020 y otra persona les gusta esto.
  22. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    A mi me parece incoherente que una marca diga por un lado que el intervalo de mantenimiento es cada 20.000 km., y por otro, que un consumo de aceite de hasta 0,8 litros por cada 1000 km. se puede considerar normal. No debería de estar permitido.
    A BMW_rocks le gusta esto.
  23. RS01
    2 Jul 2007
    Golf Mk1/M3 286
    Lo primero de todo es mirar que aceite recomienda el manual del coche, si llevas el mismo aceite que dice el manual lo que yo haria es subirle la densidad al aceite, si suponemos que ese 5w40 es el que dice el manual yo iria probando un 10w40 o un 15w40.
    A Curro y aLbErTo8020 les gusta esto.
  24. Noelius
    Noelius En Practicas
    9 Oct 2014
    528i e39
    Me he liado con los diésel. Disculpar y gracias por la corrección.
    A RADASON, Sechs y Curro les gusta esto.
  25. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    A mi me dijeron justo lo contrario, mi coche usa 10-40 semi y se cambia cada 10k, no consume nada. Es un 2.8 del 98
    A RADASON le gusta esto.
  26. Carlos_328i
    Carlos_328i Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    Miercedes Golf
    Tampoco hace falta que discutáis. Sólo se trata de pedir opiniones y consejos, además de compartir la experiencia por si a alguien le ha pasado y lo ha podido solucionar.
    El coche lo tengo hace unos meses y le he hecho unos 15.000 kms. Funciona de maravilla, con el único inconveniente del consumo de aceite. De hecho este finde le he hecho unos 1.600 kms y en el viaje de vuelta me ha saltado el aviso en el cuadro de revisar el nivel de aceite. Cuando he parado a repostar gasolina le he echado un litro de aceite que llevo siempre en el maletero y a seguir el viaje.
    A Noelius y Sechs les gusta esto.
  27. Sechs
    Sé lo que dijo. Y sé lo que dices tú cada vez que escribes :fiesta:
  28. Carlos_328i
    Carlos_328i Forista
    3 Ago 2008
    Badajoz
    Miercedes Golf
    No es por nada, pero quizás éste no sea el sitio más indicado para vuestra pelea de niños pequeños, si por lo menos el hilo lo hubiéseis abierto alguno de vosotros dos podía tener algún sentido esta absurda discusión. Por mi parte creo que ya se puede cerrar este hilo.
    A Curro, Noelius y Sechs les gusta esto.
  29. Noelius
    9 Oct 2014
    528i e39
    Disculpa las molestias.
    A Sechs le gusta esto.
  30. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Dejemos ya las faltas de respeto y las alusiones personales, sigamos con el tema del post. :guiño:
    Curro, Fallout, Carlos_328i y otra persona les gusta esto.
