Brico-Manual Medidas maletero frontal i3
Tema en 'BMW Serie i y PHEV' iniciado por ppf, 26 Abr 2021.
  1. ppf
    ppf En Practicas
    12 Mar 2012
    La Coruña
    X5 F15 30d
    Buenos días:
    Voy a buscar una bolsita que se adapte lo mejor posible al hueco del maletero frontal y que los accesorios vayan bien protegidos.
    Agradecería que algún propietario del i3 me pase las medidas lo más exactas posibles.
    Muchas gracias por anticipado.
    A Gus le gusta esto.
  2. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Pues mira, este accesorio oficial indica 25.4 x 25.4 x 25.4 cm, pero no es el hueco completo
    https://www.amazon.co.uk/BMW-Genuine-Storage-Container-51472348064/dp/B00VTXK79G
    Ahora las dimensiones del hueco son
    "Aprox. ancho 520 x largo 225 mm: altura frontal 225 mm, altura trasera 300 mm."
    Última edición: 26 Abr 2021
    A Nanouk y ppf les gusta esto.
  3. ppf
    ppf En Practicas
    12 Mar 2012
    La Coruña
    X5 F15 30d
    Muchas gracias Gus.
    Las medidas que veo en amazon son del paquete y creo que esa bolsa se pliega, por lo que el ancho podría ser el doble y acercarse a los 50 cm reales del ancho.
    Lo que detecto es que buscar una bolsa rectangular alternativa igual tiene problemas por la altura frontal del hueco que es menor que la trasera y podría tropezar con el capó.
    ss
  4. Gus
    A 1800 kms del Ring
    A Nanouk le gusta esto.
  5. AlfredoSola
    AlfredoSola En Practicas
    13 May 2014
    En el mío, llevo el cable tipo 2 que no uso casi nunca… Y cuando lo uso, primero lo tengo que “desbastar” de toda la roña que le ha caído.
    Si añades que el tamaño no es tan generoso, pues eso: Cable, kit de pinchazos, y poco más.
  6. ppf
    ppf En Practicas
    12 Mar 2012
    La Coruña
    X5 F15 30d
    Considero fundamental llevar los accesorios protegidos.
    La bolsa de BMW es un atraco (85 €) y además está agotada.
    Por ello buscaré bolsas resistentes al agua para meter todo. Creo que mejor bolsas independientes, haciendo como un Tetris, que no todo en una única bolsa, para así ir directamente a lo que busques sin tener que andar revolviendo dentro de una bolsa tipo saco como la original de BMW.
  7. Nanouk
    Nanouk Forista Legendario
    4 Ago 2008
    Corellia
    Lo de que se llene de suciedad el maletero delantero es de traca. Considero que es un fallo de diseño que, después de tantos años tras la salida al mercado del vehículo, ya podrían haber solucionado. No sé, colocando unas gomas alrededor de este o algo parecido.
    BMW está rentabilizando al máximo el vehículo sin invertir ni un euro más en su mejora. Solo añade mejores baterías porque supongo que está dentro del estudio de mejora general de cara a futuros vehículos de la marca pero, dedicar esfuerzo y recursos a mejora específica del i3, da la impresión que poco o nada.
  8. Meninblack
    Meninblack En Practicas
    19 Jun 2009
    Mallorca
  9. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    A Gus y Nanouk les gusta esto.
  10. ppf
    ppf En Practicas
    12 Mar 2012
    La Coruña
    X5 F15 30d
