Hola, tengo desde hace poco un 730d e65 post y hay alguna cosilla q m gustaría arreglar. Los reposacabezas traseros se mueven muy poco y uno hace un brrrr cuando le intentas regular. No se si tiene facil solucion o mejor m olvido. Muchas gracias
Bienvenido al subforo. Respecto a la avería espera a ver si alguien la ha tenido. Son pocos los foreros que tienen un E65.
Lo primero, ¿los has probado con el coche en marcha y sentandote, tienen sensor de ocupacion? esto ya se que parece obvio pero a mi me paso jajjja... Lo segundo, tienen un tornillo sinfin y como es normal en BMW "la tuerca" es de plastico, sacalos y mira si esta rota, si es así cintilla para mantenerla cerrada y solucionado.
Pues sin tener los datos reales en la mano y con el riesgo de equivocarme, creo que de los actuales usuarios habituales del subforo de la serie 7, los E65 ya son mayoría. Los E32 del foro están en vías de extinción, de E38 cada vez hay menos, y posteriores a los E65 casi no hay.
Gracias señores. Pyllobates, gracias por la info, m quiero poner tranqilamente con ello y a ver q veo. Cada vez q lo arranco el izquierdo suena brrrrr. Lei q bloqueando las ventanillas traseras dejaba de sonar y efectivamente pero siguen sin funcionar claro. Le das para regularlo y se mueven muy poco y el izquierdo suena. Lo dicho m quiero poner con ello y a ver q consigo. Ya os contaré y gracias
Pues yo estoy por desconectarlos. Se montan los crios y como no paran, pues los cabezales se vuelven locos arriba abajo,no le veo mucho sentido a los cabezales electricos atras.
Si bloqueas las puertas traseras los desactivas por eso no suenan (se supone que van niños y es para evitar lo que le pasa precisamente a @harri power ) Si los regulas con el botón se mueven poco porque la altura final la hace automaticamente. El izquierdo casi 100% seguro que tiene la pieza que te he comentado rota. Suerte
Buenos dias. Ayer estuve con ello y no hubo forma de meterles mano. Haciendo un poco de fuerza manualmente ni se menean. Desde el porton desmontando el guarnecido q tapa los asientos por detrás igual hay forma de acceder a ellos o no se. Estaba montado en el asiento cuando intentaba regularlo y se mueven muy poco. Desde su posicion q es pegada al respaldo se despegan como medio centímetro nada mas. Seguire investigando. Gracias
Hola señores. Bueno pues nada comentaros q ya están arreglados los cabeceros. Desmontando la parte baja del asiento q viene de una pieza ya hay acceso a los respaldos q vienen x separado. Estos traen dos tuercas x abajo, una vez se quitan, los respaldos salen hacia arriba. Cuidado q todos los asientos tienen algun cable x detras. Con los respaldos sueltos ya hay acceso a los motores de los cabeceros x detrás. Lo q hicimos fue desmontarlos e investigar un poco. Estaban encajados por debajo de su tope. Los desencajamos y ya corrian bien para arriba y abajo. Engrasé los carriles y el dentado y volvimos a montarlo todo. Ahora viene lo bueno, q no se porq lo hace. Cada vez q m monto n el coche y arranco automáticamente los cabeceros bajan hasta abajo sin cortar en su tope maximo con lo q se vuelven a encajar. Si tengo bloqueado las ventanillas traseras no bajan. Creo q m tocará preparar unos topes y colocarlos en las barras de los cabeceros. Esto frenara y evitara q se lleguen a encajar. Seguire investigando.No se si m e explicado bien, lo e intentado y perdon por el toston. Un saludo
Siguen siendo muy pocos aún en el hipotético caso de que sean mayoría. Para mi que los contamos con los dedos de las dos manos y nos sobran (los que entran habitualmente).
muy buen post a mi me pasa algo parecido, el izquierdo ni baja ni sube cuando le doy al botón hace como el intento pero no sube, y el derecho hay veces que se vuelve un poco loco sube y baja sin nadie estar sentado. imagino que el que no sube será por el problema que comento barcon , pero el que sube y baja solo sin nadie estar montado le ha pasado a alguien?
