Me he quedado sin aceite!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Tronchete, 6 Sep 2009.
  1. Tronchete
    Tronchete Guest
    Pues que le he cambiado aceite y filtros al coche, y con las prisas no le aprete bien el tornillo de la tapa del filtro de aceite, recorri unos 15 km y cuando estaba llegando al sitio, se me encendio el testigo del aceite, como me quedaba muy poco, segui hasta donde iba pero a los 50 m del sitio se me apago el coche, sonaba como que se iba quedando y luego se apago, pare y mire el motor y estaba todo salpicado de aceite, le atornille bien y rellene de aceite pero no me enciende, suena el motor de arranque pero no va, estara ya en el otro lado?#-o. Me da muchisima rabia que por hacer una cosa tan facil con prisas me hubiese cargado el coche...:toimonst:
  2. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    Pues tiene pinta de un gripazo al canto tiene muy mala pinta
  3. Tronchete
    Tronchete Guest
    Mañana me lo miran, espero que no sea eso, porque entonces a lo mejor veis el anuncio del despiece de un compact 8-[.
    Es que si fuese gripazo, supongo que al soldar bloquearia el motor, no giraria y al estar la marcha puesta pues bloquearia las ruedas como si tirara del freno de mano, pero no se es la primera vez que me pasa algo asi, era como si cortara la inyeccion cuando paro... de todas formas mañana salgo de dudas ](*,):-k.
  4. mario90
    mario90 Baneado Baneado
    18 Dic 2008
    Gijón
    Mala pinta... me parece que el motor ha dicho adiós.
    Suerte de todos modos.
  5. pucelano85
    pucelano85 En Practicas
    14 Mar 2009
    castilla
    yo creo que te a gripado!!!yo cuando cambio esas cosas miro y reviso bien todo una y mil veces por que me da miedo que me pase eso!!
    esperemos que te digan que no es grave!!
  6. bmw_coupe
    bmw_coupe Forista Senior
    17 Oct 2008
    zaragoza
    espero que no sea nada grave, pero eso huele a gripazo...
  7. jsg1200
    jsg1200 Forista
    14 May 2007
    Sevilla
    En una situacion en la que se te enciende la luz de aceite o temperatura lo primero que tienes que hacer es parar el motor, porque sino despues pueden pasar cosas como esta. Saludos y suerte.
  8. 318is coupe
    318is coupe Guest
    Huele a gripazo y de los gordos.. para la proxima vez lleva mas cuidao compañero,cuando a un coche se le encienden tanto la luz de presion de aceite o temperatura se tiene que apagar inmediatamente... puede marcar la diferencia de llevarte un susto o quedarte sin coche.Saludos
  9. Julio Villanueva
    Julio Villanueva
    1 Abr 2007
    Irun (Guipuzcoa)
    Tiene toda la pinta de ser un gripazo cojonudo!!! Pero de tener suerte y no ser asi, lo que si es seguro es que le has quitado muchos años de vida a ese motor!!!
  10. Tronchete
    Tronchete Guest
    Bueno, el primer parte de guerra me dice que el coche esta bien, aunque no saben por que se desprogramo la centralita :-s, como no fuese algo del aceite que hizo algun contacto, no me lo explico, por lo demas en pricipio esta bien, me lo limpian y me lo dan por la tarde. Teneis todos razon, si es que suelo revisar todo lo que hago para asegurarme siempre, pero esta vez se junto el hambre con las ganas de comer y con las prisas ...casi me quedo sin el; la luz se encendio pero no circule mucho con ella, aunque ayer pase por el sitio por donde fui y el derrame empezo de golpe poco antes de donde se me encendio la luz, y alli es una zona donde retenia en segunda , no en autopista o asi :-s :-s. A ver lo que me dura, pero con 2330000 km ya no lo hizo mal y no creo que pasen muchos años hasta que le de el merecido retiro, la verdad es que es un campeon aunque se le noten los achaques de la vejez, es un campeon.
  11. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    me alegro compañero de que no haya sido nada grave
  12. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Me alegro que sólo fuese un susto.
    Ahora eso de que se desprogramó la centralita, no me cuadra, hay mecánicos que se inventan lo que quieren para no decír, que no era mas que un tubito suelto.
    Conclusión que debes tomar,
    1º quitas un tornillo,
    2º pones un tornillo, no te lo dejes atrás, aprieta y así no te lo olvidarás.
    El tapón del filtro de aceite, no es para olvidárselo, si ya has cambiado el filtro, apriétalo a 25Nm y listo.
    Un fallo lo tiene cualquiera, pero el tuyo como bien apuntas, te podía haber costado el motor.
    Ah!!!! y las luces rojas del cuadro están para algo:ar::ar::ar: parar, parar, parar, no sirve decir, ¿si sólo voy a 50 metros.!
  13. Tronchete
    Tronchete Guest
    :fs::fs: Joer, ya se que teneis razón, siempre hay una primera vez y una ultima... :yawinkle.
    Pero bueno el parte definitivo fue que si hay bajas, el turbo parece una ambulancia, al ralenti va bien, no pierde ni se calienta y se escucha fino, pero aceleras un poco y no anda pero suena como una sirena, a favor del mecanico decir que tal vez interprete mal el desprogramar, que a mi me sono raro, con bloquear que ya no es tanto, porque me decia que al quedar el turbo sin aceite petaria y por seguridad cortaria inyeccion para obligarte a parar y no vaya a mas, al estar bloqueado supongo que evitara que lo vuelvas a encender y pueda empeorar. Me queda buscar un turbo, ponerlo y en principio listo.
    Es la primera metedura de pata que tengo en mis pinitos como mecanico en este y otros coches, pero no me pasa nunca mas porque aunque me lo tome con "calma" la verdad es que me da mucha verguenza el cagarla en algo tan tonto por las prisas.
    Aunque el coche no sea ya mi principal prioridad para mis gastos y cada vez dependa menos de el la verdad es que fuera un capricho y aunque no lo tengo impecable, ni sea el mas cuidado,se me cae la baba con el.
  14. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Has tenido suerte, de lo malo malo aún te va a salir barato.
    Y a hacer otros tantos km con el compact!
  15. Tronchete
    Tronchete Guest
    Gracias tio, y tambien al resto de gente que me dio tralla :supz:, asi para otra me lo tomo con mas calma. Ya me flajelo yo tb :whip::whip:, ademas macaca no se tiene toda la vida,porque como dices tu dentro de lo malo... no me puedo quejar.
  16. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Trochete, no te ofendas con los comentarios, aunque te achuchemos un poco, son todos hechos con el ánimo de ayuda, y que lo lea quie lo lea, no le pase lo mismo.
    Ánimo, a buscar ese turbo y a funcionar de nuevo. Saludos.
  17. Tronchete
    Tronchete Guest
    No hombre, no me he sentido ofendido para nada, lo de la tralla lo decia de coña, y esta bien que me digan eso, a mi o a cualquiera, para que no se olvide y asi se preste atencion hasta en las cosas mas chorras y rutinarias. Esto es aplicable en la mecanica y en cualquier otra cosa que hagamos. De verdad, gracias a todos.
  18. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Cuando se enciende la bombillita? Quiero decir con que cantidad de aceite :descojon:
  19. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    Me alegro de que no haya sido nada.
    Por cierto... 2330000 km ????? es correcto o has puesto un 0 de más????, si es correcto, eres el nuevo cabeza de la lista del foro de los que más kms tienen.
  20. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Creo que se le ha pasado un 0 :descojon:
  21. Tronchete
    Tronchete Guest
    Se me debio escapar, son 233.000 km, si tuviese 2330000km y me pasase eso no creo ni que pusiese este post, creo que ya habria cumplido bien, no?:descojon::descojon::descojon:
  22. Tronchete
    Tronchete Guest
    Tuve mucha suerte pero hombre nada tampoco porque me peto el turbo, pero vamos, casi nada a lo que podia haber sido.
  23. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Y mas que rentabilizado tendrias el coche :descojon::descojon::descojon:
  24. alfalira
    alfalira Guest
    hola buenas a todos , tengo un bmw serie 3 del 91 me cambiaron el aceite y cuando llege a casa lo pare y lo intente arrancar el dia siguiente y no me arrancaba lo habia aparcado en cuesta le mire el acite y no llegaba ni ala punta de la varilla le heche aceite pero sigue sin arrancar me puede ayudar alguien si tiene algun bloqueo de motor o que debo hacer gracias
  25. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    1º Bienvenido
    2º Mejor que abras un post nuevo
  26. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    que aceite te echaron seguramente te se han descargado los taques hidraulicos y por eso no te arranca
  27. mario90
    18 Dic 2008
    Gijón
    Uf... mal asunto si estaba el aceite por debajo del mínimo y no arranca... muy mal asunto.
