me escupe la primera marcha
krolinx
16 Dic 2008
pues eso, el tema me tiene un poco mosca, en frio me pasa mucho, estoy saliendo desde parado y se me escapa la marcha, en caliente no me pasa tanto ni con las demas marchas, solo en primera. Al pricipio pensabq que engranaba mal que era culpa mia o algo, y llevo un tiempo fijandome haciendolo con mas cuidado si cabe y fijanome si apretaba el embrague hasta el final y nada, cada vez me lo hace mas a menudo, no se si puede ser un reten del cambio, una corona desgasada, o cambiar la valvulina el liquido del cambio, pero vaos tiene 88.000 km el coche aun es pronto. El problema que le veo es que tiene pinta de ser pasta cualquier tipo de reparacion de cambio.
A ver si alguien me echa un cable con ideas o si le paso a alguien mas
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
a mi hace unos meses estrujando la tercera me la escupio....no a vuelto a pasar....
@lexis
8 Ago 2008
No te quemes mucho, la mayoria de las veces de este caso es por regulacion de la palanaca de cambios con la caja.
salu2
blanquito19
6 Mar 2009
¿no seras de los que llevan la mano apoyada en la palanca ? porque si es asi desgastas los sincronizados.
ya le hecharemos un vistazo al tema .
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
No se como es tu caja en concreto, pero por norma general, cuando mueves la palanca del cambio, mueves una palanca selectora, esta se bloquea por la accion de una bola y un muelle, que encajan el un hueco que lleva la palanca selectora, bien, cuando salta el cambio es porque el muelle esta vencido y no encaja bien a la bola. solucion cambiar el muelle y bola, lo mornal es abrir la caja para cambiarlo, algunas cajas llevan tapa de registro para poder cambiarlo sin tener que desmontar nada mas.
Repito, este caso es general, a tu caja en concreto, no se como es.
krolinx
16 Dic 2008
miguel Manzaneque;9472041 dijo:
muchas gracias por la info, tien mucha pinta de que puede ser eso
blanquito19
6 Mar 2009
krolinx;9472374 dijo:
jejejejeeje , y a los demas que nos den , jejejeje seras mar*ca.
saludos
krolinx
16 Dic 2008
manolo sabe sque no conduzco con la mano apoyada, aparte he abierto el post para librarte de media hora al telefono dandote el coñazo XD
Resacosix
Serie 3
27 Ene 2008
blanquito19;9472000 dijo:
Pues yo no tengo qe tener de eso....
WWILSoNN
13 Jun 2008
Como va el tema Krolinx , lo has solucionado? sigues igual? y si lo has solucionado que era?
krolinx
16 Dic 2008
no tio y cada vezz va a peor, esta semana si encuentro otro coche par air a currar lo dejo en el taller
Serie 1
15 Ene 2024
Hola, Kronlix, actualmente tengo el mismo problema q tuviste hace tantos años. Al final q fué?
Gracias
