Manual de pulido usando una PorterCable
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por patata, 12 Jun 2006.
  1. patata
    patata
    11 Oct 2004
    sevilla
    Vamos a intentar ayudar un poco los muchos usuarios que ya tienen máquina orbital para pulir dando algunos consejos.
    Aqui podemos ver las herramientas mas importantes que vamos a usar.
    La Porter Cable, conocida comunmente por PC para los amigos ( www.portercable.com )
    Y las esponjas y polish usados para la ocasion:
    Hoy en dia ya hay disponibles muchas pulidoras orbitales como la Porter Cable, pero a en 220V, lo cual es mucho más cómodo para los consumidores europeos al no necesitar de un transformador. Por ejemplo la EZ-Polisher:
    Antes de que comencemos cualquier pulido debemos garantizar que la superficie está convenientemente limpia y descontaminada, no debemos
    pulir encima de partículas o restos que causen aún más defectos. Debemos comenzar por evaluar el estado de la pintura, tenemos que tener noción que los 'daños' no se eliminan, lo que hacemos es desbastar el barniz hasta conseguir nivelar la superficie con la profundidad del defecto, por eso no queremos desbastar más de lo mínimo necesario, y habrá siempre algún arañazo más profundizo que no deberemos tratar de hacerlo desaparecer, ya que correríamos el bajo el riesgo de quedarnos sin barniz.
    Al pulir para corregir defectos, debemos siempre hacerlo con el proceso menos abrasivo que nos permita alcanzar el resultado deseado, o sea, si puliéndose con un polish medio conseguimos limpiar la superficie no debemos usar un más abrasivo porque sino removemos lo que queremos y lo que no queremos. En una pintura con defectos habituales como los que vemos el día a día, debemos comenzar por ejemplo con un polish medio como el Menzerna IP por ejemplo, usando una esponja naranja en una pequeña sección, de unos 60 x 60cm. Trabajamos bien el producto, en el caso del IP PO85RD3.01 durante unos 3 o 4 minutos o en el caso del PO91L hasta este comenzar a secar/largar polvo. Paramos, limpiamos los restos de polish y observamos los resultados. Si hubiéramos tenido evolución eliminando por lo menos mitad de las marcas entonces sabemos que es la combinación adecuada, aunque tengamos que repetir la aplicación aquí o allí donde existan defectos más persistentes, es siempre preferible dar varias pasadas y repetir la aplicación que usar un método más abrasivo y quitar todo a la primera y que nos quedemos sin saber si eliminamossólo lo que precisábamos o algo más...
    He ahí un ejemplo de un Frontera con 7 años donde usamos este método con El PO85RD3.01 y esponja naranja:
    El método usado fue: Aplicar una pequeña cantidad del producto en la esponja, una línea a la vuelta del centro de la esponja por ejemplo, con la maquina parada esparcir ligeramente en la sección a tratar y a continuación comenzar con la máquina en la velocidad 3.5 de la PC. Aquí comenzamos a esparcir uniformemente el producto en la zona a tratar. Seguidamente aumentamos la velocidad a 5 y haremos solamente la presión suficiente para no aplastar la esponja ni impedir su giro, así se obtiene el efecto correcto 'Dual Action' de la PC. Trabajamos el producto durante unos 3 minutos usando siempre movimientos transversales seguidos de longitudinales. En que el pasaje siguiente sobrepondremos al anterior en un 50%.
    En relación a la velocidad con la que debemos mover la máquina aquí tenemos un pequeño vídeo que puede ayudar:
    http://detalhe.net/forum/images/jose_puliendo(DivX).avi
    Después de haber trabajado bien el producto paramos, limpiamos los residuos y observamos el resultado. En este caso concreto se quedó así:
    Concluimos que usando este proceso y la combinación de productos/accesorios conseguimos alcanzar los resultados que pretendíamos pues a excepción de una u otra pequeña sección donde tuvimos que repetir la aplicación, con una sólo eliminamos un 90% de los defectos 'eliminables' lo que era ya una enorme recuperación.
    Atención!!!, debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo de pintura este pulimento medio puede o no resultar (cada marca de pinturas posee una dureza diferente).Si después de que pulamos de esta forma la sección se mantenga en la misma situación o casi, entonces debemos usar algo más abrasivo, una esponja de corte o hasta un compuesto de corte, lo importante es que retiremos siempre solamente aquello que pretendemos, nada más.
    Después de la fase de eliminación de defectos la pintura deberá quedarse casi inmediatamente con un muy bueno aspecto pero por veces quedan defectos mínimos, en ciertos casos causados por la abrasivita de de la esponja o porque no hemos terminado de trabajar correctamente el polish. Debemos entonces seguir esta etapa con una o varias etapas de pulimento más fino. En el caso concreto del Frontera bastó seguir el corte/pulimento efectuado con la esponja naranja/IP con una fase de acabado/pulimento fino con una esponja azul y el Menzerna FF PO85RE5 para obtener aquel acabado que queremos conseguir.
    Esta última fase de acabado se realizó con velocidad media, entre 3 y 4 pudiendo cubrirse secciones mayores pues tratamos de nivelar muy poco de la superficie y no queremos causar más daños. He aquí el resultado después de estas dos fases y después de haberlo protegido con el Klasse SG:
    Espero que os ayude
    El manual original ha sido realizado por José (JGV) y esta disponible en esta direccion http://www.detalhe.net/forum/showthread.php?t=6650&highlight=guia
    A Argavic le gusta esto.
  2. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Excelente resultado.
  3. User_2201.1324
    User_2201.1324 Forista
    28 Abr 2005
    530DA
    Si señor, muy buen trabajo de recopilación. Este manual es bastante necesario para iniciarse en el correcto manejo de una pulidora orbital.
  4. Carlos J
    Carlos J Guest
    Donde se puede conseguir la pulidora PC aquí en España? Precio?
  5. patata
    patata
    11 Oct 2004
    sevilla
    www.forodetalles.com las compras se hacen en grupo. Ahora hay pedido habierto para apuntarse
  6. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Parece que arroja mejores resultados este tipo de pulidoras que las rotativas..cada dia me convenzo más.
  7. Carlos J
    Carlos J Guest
    Uf el precio me parece un precio excesivo, es como una amoladora pero con regulación de velocidad ¿no?
  8. maesal
    maesal Guest
    Con las rotativas se avanza mucho frente a esmaltes fuertes como los de BMW... O sea, la rotativa para la etapa de corte es genial, sólo sustituible por varias pasadas de corte de una orbital. Si el tiempo apremia, pues rotativa o rotativa + orbital. Sino apremia, todo se puede hacer con la orbital.
    Hola patata !!
  9. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    no tiene nada que ver[-X
    y el precio esta muy bien para la maquina que es, nadie da duros a cuatro pesetas
  10. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Así es..
  11. Mc_Grath
    Mc_Grath Guest
    igual digo una pamplina, pero que tal ponerle una esponja desas a una lijadora orbital, la velocidad es parecida¿?
  12. User_2201.1324
    28 Abr 2005
    530DA
    Si la velocidad es parecida, perfecto!!
  13. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
  14. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
  15. maik
    maik En Practicas
    7 Ago 2006
    valladolid
    hola la porter cable que decis funciona a 220?
  16. Luis Rivero
    Luis Rivero Clan Leader
    2 Abr 2006
    las palmas
    120i
    funciona a 110, es una maquina americana. Necesitas pillar un trasformador de 220 a 125
  17. Lolom3
    Lolom3 Forista
    22 Oct 2007
    Alicante
    queda genial. Pero una cosa que no entiendo yo la pulidora que tengo va a 220 que pasa que estas no van bien
  18. luigidifranco
    luigidifranco En Practicas
    8 Ago 2005
    Bruselas - Madrid
    220i / 320d
    hola, enhorabuena por el manual, esta muy util. Una sugerencia/pregunta:
    En esta foto me parece apreciar los famosos "Hologramas" en la esquina superior izquierda, que se supone salen con las rotativas. Los has corregido con la misma PT a base de darle más, o con una orbital?. Podrias aclararlo ya que puede ser frecuente que ocurra sobre todo al principio de usar las PT hasta cogerles el truco?
    Gracias
  19. Miguel Mac
    Miguel Mac En Practicas
    20 Oct 2007
    Cadiz
    eso vale para pulir unas llantas?
  20. borte
    borte Guest
    j*der que bien keda
  21. borte
    borte Guest
    yo lo puli a la vieja usanza
  22. borte
    borte Guest
    dar cera pulir cera a mano jajja
  23. borte
    borte Guest
    el resultado no es el mismo claro jejeje
  24. josegranada
    josegranada Guest
    buen trabajo
  25. F430_team
    F430_team Guest
    donde puedo comrpar uno
  26. axl
    axl Forista
    20 Mar 2007
    Marbella
    pregunta:
    donde puedo conocer las equivalencias de las velocidades de la pc en rpm?. Acabo de coprar una pulidora y en un marcador digital me dice las rpm a las que va. Como puedo saber cuantos rpm son la velocidad 3,4,5,... de la pc?
    saludos
  27. fass
    fass Baneado Baneado
    7 Ene 2005
    Hola, estoy interesado en una "Porter cable" o similar. ¿Podeis informarme dónde adquirirla? Muchas gracias.
  28. Jesus Martinez
    Jesus Martinez En Practicas
    19 Oct 2006
    Segovia
    Hola!
    Alguien sabe donde comprar la porter cable en España? Yo tambien estoy interesado, pero no encuentro, solo en EEUU. Alguna similar que se venda aqui?
  29. User_2201.1324
    28 Abr 2005
    530DA
    mira en Car Care Europe
  30. dexterman
    dexterman En Practicas
    9 Abr 2008
    bilbao
    hola chabales, la verdad esque soy nuevo por aki y queria ver si me solucionais un problema.
    tengo un 320cd, y estaba NUEVO!! de carroceria. La cuestion es que iva pasando el tiempo y lo iva lavando y to eso, hasta que ya enviezo a ver que hay algun arazacillo que otro y a mi que me gusta tener la carroceria perfecta......lo lleve a pulir a un garage de mi barrio que me habian ablao muy bien de el............GRAN ERROR!
    Cuando
