Necesito que me hecheis una mano para decidirme a comprar un mantenedor de baterías inteligente . Tengo vistos estos modelos !! - http://www.amazon.es/Noco-G3500EU-C...=1-1&keywords=cargador+inteligente+de+batería - http://www.amazon.es/dp/B00DEID79G/...0DEID79G&linkCode=df0&hvdev=t&hvnetw=g&hvqmt= - http://www.amazon.es/Noco-G7200EU-C...=1-2&keywords=cargador+inteligente+de+batería - http://www.amazon.es/dp/B00DEID79G/...0DEID79G&linkCode=df0&hvdev=t&hvnetw=g&hvqmt= Cuál creéis que sería el más acertado relacion calidad precio para la carga de la batería del X5 e70 ?
El MXS 5.0 de CTEK va realmente bien, lo tienes potentes y mas caros, pero este con capacidad de carga hasta 110Ah es perfecto para nuestros E70.
Hola, yo tengo este de Wurth pero el modelo de 24v y te puedo decir que barato no es pero es pata negra. Trae dos juegos de pinzas, uno para los vehículos y otro para motos. Las mantiene y las diagnostica por si no están bien y el solo se pone el modo de carga adecuado al estado de la batería. http://www.wurth.es/cargador-inteligente-de-baterias-de-vehiculos-accupower-15a
El noco genius, el del primer enlace que he puesto es de 3,5 ah!! Y no se que tal irá con la carga? Pero por el precio que tiene esta muy bien.
Buenas, yo tengo un CTEK que he usado siempre para la moto pero también tiene la opción coche . Lo que no se es si se puede usar para cargar las baterías de gel , alguien sabe algo del tema ?? Las especificaciones del cargador CTEK múlti xs 3.600 : es de 12 V para baterías de plomo con una potencia de salida de 12vdc 3.6A/0.8A y en el modo carga coche dice 14-120Ah , 14,4 V.
Buenas compañeros, Ya lo he comprado. Al final lo mire por ebay y hoy me ha llegado. Y funcionando ya!!
Donde lo conectas. Yo en mi e70 lo intente conectar a la toma de corriente del maletero pero no me funciona, no se qué puede pasar???
Eso es lo correcto, para que el IBS pueda llevar cuenta de la carga. Si la foto es del tuyo funcionando, parece que lo tienes en modo reacondicionamiento, no se debe poner en uso normal. El modo AGM según lo sea o no tu batería.
Que es el IBS compañero? La foto es del cargador conectado a un Renault Scenic, no al X5!! Por que no se debe poner en uso normal si la batería no es AGM?
Yo tengo el OPTIMATE 6 que uso para la moto y los coches. Varias veces me ha recuperado baterías que me decían que tenía que tirar... Muy contento con el
