Manguito roto en filtro de gasolina
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por heiwaz, 14 Jul 2011.
  1. heiwaz
    heiwaz En Practicas
    27 Ene 2011
    Hola, hoy me puesto a cambiar el filtro de gasolina y me dado cuenta que llevaba un manguito roto, puede ser que sea de la valvula de succion de cierre de paso de gasolina?
  2. heiwaz
    heiwaz En Practicas
    27 Ene 2011
    Desde que le he cambiado el filtro y arreglado el tubo roto el coche ya no me da los problemas de arranque y falta de potencia a bajas rpm como sucedia antes.
  3. heiwaz
    heiwaz En Practicas
    27 Ene 2011
    nadie sabe de que puede ser esa entrada?
  4. Rodri
    Rodri Forista
    3 Feb 2010
    Navarra
    Lo que señalas con la flecha creo que si, me suena que me dijeron algo en el conce de que es de succion o de presion o algo asi, por esa toma solo pasa aire, no gasolina.
    Si tenias roto ese tubo o picado, normal que te diese tirones.
    Saludos ;-)
  5. FerCabrio46
    FerCabrio46 En Practicas
    21 Mar 2010
    Salamanca
    325i Cabrio
    es la autorregulación de presión o así, creo...
  6. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Desde ahí va un manguito finito y rígido hasta el fuelle de goma que hay después del filtro de aire y caudalimetro, junto con otro mas gordo.
  7. heiwaz
    heiwaz En Practicas
    27 Ene 2011
    Entoces si va conectado a la admision es porque hay succion. Quizas para hacer funcionar un regulador de paso que lleve el filtro como dije al principio.
  8. javixt350
    javixt350 En Practicas
    19 May 2011
    cadiz
    donde van los filtros de gasolina en los 318i???? alguien lo sabe????
  9. heiwaz
    heiwaz En Practicas
    27 Ene 2011
    Unicamente hay un filtro y va debajo del piso a la altura del asiento del conductor.
  10. Edsson
    Edsson
    27 Ene 2016
    320i
    buenas, disculpen la manguera esa de aire que va del filtro regulador de gasolina al motor, donde se supone que va puesta? esque la mia esta suelta en el motor por el filtro de aire pero esta suelta sin mas
