Duda Manguito retorno gasoil
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jvalenciap@ hotmail.es, 6 Mar 2016.
  1. jvalenciap@ hotmail.es
    jvalenciap@ hotmail.es En Practicas
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    hola, he cambiado los 3tubitos de retorno que van a los cilindros.. Tenía uno rajado y perdía algo de gasoil.. Pero quería cambiar el que llega al primero que es largo y no sé a dónde va.. Es fácil de cambiar? Que tengo que desmontar para poder cambiarlo? Gracias!
    A Celtibero44 le gusta esto.
  2. sportedition
    sportedition Forista Senior
    14 Sep 2009
    Valencia
    Dónde están esos tubitos, podrías poner alguna foto por favor?
    Gracias
  3. Kirilaskiri
    Kirilaskiri En Practicas
    21 Mar 2014
    Gandia
    E46
    El largo va a la bomba.
    A Celtibero44 y carlosmadrid320 les gusta esto.
  4. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    Son los 3 tubos de retorno q van a los cilindros.. El largo que dice el compañero q va ala bomba q no sé dónde está.. Como lo cambio? Quiero decir q que piezas tengo q desmontar para cambiarlo? Se hace por debajo del coche? Se levanta admisión? Graciassss
  5. sebas
    sebas En Practicas
    18 Abr 2011
    Fuenlabrada
    Hola, va al filtro de gasoil y tienes que levantar la admision, se hace todo por arriba
    A jvalenciap@ hotmail.es le gusta esto.
  6. sportedition
    14 Sep 2009
    Valencia
    Y la foto?
  7. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    En el 136cv se puede hacer sin levantar la admisión......basta con quitar las tapas superiores y la EGR para tener algo más de espacio....
  8. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    Al filtro de gasoil? En mi coche que es el de 150cv el filtro de gasoil va debajo del asiento del conductor.. Yo he cambiado el filtro de gasoil y la pre bomba y ese tubo no va ahí.. Es el que manda el gasoil sobrante a la bomba..
  9. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    No puedo subir ahora una foto.. Pero creo que queda claro lo que es.. Los tubos q salen de los cilindros, justo al lado del decantador..
  10. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    Pues supongo q será igual.. El mío es 150.. Intentaré ver el final q no lo veía... Gracias
  11. sportedition
    14 Sep 2009
    Valencia
    Queda claro para ti.
    Si te pido una foto será porque no lo tengo claro, no crees?
    Ahora bien según tú está claro.
    No obstante, ya buscaré información.
    Muchas gracias.
  12. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Esta foto es de un 136cv......el tubo que te marco en rojo es el que viene de los inyectores (llega a la bomba inyectora).
    Como te comenté......yo lo cambié sin desmontar la admisión.....solamente quitar tapas protectoras y la EGR para tener algo de hueco.....
    EDITO..... El tuyo al ser el 150cv no lleva bomba inyectora.....así que ni idea si necesitas levantar la admisión...
    Última edición: 7 Mar 2016
  13. sportedition
    14 Sep 2009
    Valencia
    Muchas gracias por la foto y tu ayuda @ASTRA22
  14. Kirilaskiri
    21 Mar 2014
    Gandia
    E46
    Colector de admisión tienes que levantar en cualquier caso. Si no demasiado complicado.
    A Celtibero44 y jvalenciap@ hotmail.es les gusta esto.
  15. sebas
    sebas En Practicas
    18 Abr 2011
    Fuenlabrada
    perdona pensaba que es el de 136
  16. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    No puedo subir una foto ahora Xq tengo todo montado y necesito el coche.. Pongo que creo q queda claro xq son los tubos que salen de los cilindros y no hay ningún tubo más de gasoil ahí.. Pero no xq quisiera ser borde como creo que estás siendo tu.. De todas formas gracias x contestar... Saludos
  17. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    gracias por la ayuda! Si en el mío parece q va a ser más lioso.. Ya desmonte la admisión una vez y se tarda un buen rato.. Asiq igual espero a que se rompa.. Era por tenerlo al día.. Graciass!!
  18. sportedition
    14 Sep 2009
    Valencia
    Lamento que así lo hayas interpretado, desde luego no ha sido el caso.
    Última edición: 9 Mar 2016
  19. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    Olvidado el tema pues esta!!!
  20. jvalenciap@ hotmail.es
    6 Nov 2014
    TJ
    E46 320D 150cv
    Ya lo vi.. Va a una t, justo debajo del filtro de aceite.. Es posible que quitando la agr se pueda cambiar..
  21. fran bmw 330d
    fran bmw 330d
    1 Mar 2015
    bmw 330d
    Hola buenas donde puedo encontrar los tubos que ban desde el filtro de gasoil ala bomba de gasoil e ido ala bmw y me claban por cada tibito quelleva alguien sabe donde los puedo encontrar o alguien que los venda o algo el mio es un bmw e46 330d 184cv del año 2002 necesito ayuda gracias
  22. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Pregunto lo mismo, es para el 320d de 150cv , a ver si alguien lo sabe, si el tubo de retorno , el más largo, que se le pierde de vista, dirección motor , que en el esquema realoem ,va como apuntan más arriba a una especie de " T " , para sustituirlo , se puede hacer quitando sólo egr o es necesario quitar colector.
    Es que me gustaría cambiarlos y los que son visibles y hacen puente entre inyectores son fáciles , pero este...
    Saludos y gracias
    Última edición: 29 Jul 2021
  23. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    ¿Nadie lo sabe ? Alguien se acuerda.
  24. edu_m_p
    edu_m_p En Practicas
    29 Ene 2016
    e46-320cd-m47n
    Los tubos de retorno son del mismo tipo y material que los tubos del sistema de vacío?
    También se pueden sustituir por tubos de silicona?
    S2!
  25. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Ni se te ocurra , tienes que poner específicos para gasoil . Sin embargo en los de vacío , si puedes poner de gasoil.
    Y mi pregunta " pa cuando ".
    A edu_m_p y iTudor les gusta esto.
  26. Celtibero44
    Celtibero44
    22 Ago 2021
    Bmw e46
    Estoy pensando en cambiar esos mismos tubos. ¿Como se identifica esa clase de tubo ? Me refiero a las medidas
