Buenas tardes, hace unos días no me abría el portón trasero manualmente, con el mando a distancia de la llave y el botón del interior del coche si , resulto ser que se habían cortado unos cables en el paso de la carrocería al portón, se soldaron y ha funcionar ............pero todo no podía ser alegría ......llego a casa yyyyy............sorpresa!!!!!!!! no cierra el coche con la llave a distancia, subo a casa a por la otra llave.......y tampoco, mucha casualidad se acaben las dos pilas a la vez y coincidir con el tema cables rotos, he aquí este post a ver si alguien ha experimentado este poltergeist Un saludico
No cierra, pero has probado a abrir el maletero con el mando, por ejemplo? Igual tienes que reprogramar el mando, por lo que sea... No la habras liado con los cables, no? Igual tocar alguno a masa o asi, algun corto...
Mira los fusibles del maletero, si están bien lija las patillas y si están fundidos cambiamos. Luego reprograma la lleve dentro del coche
Hola chicos a mi pasa lo mismo no me se abre ninguna puerta y resulta que salta el fusible que esta en la caja donde el maletero parte superior de la bateria cambie el fusible y lo probe funciona una vez y vuelve a quemar el fusible no se ni he mirado que puede ser habro todo manualmente
No abre ni cierra nada con mando a distancia En principio no, abre perfectamente el maletero manualmente, que es lo que fallaba, probare a reprogamar y mirare fusibles a ver Gracias por la aportacion
OK.....ahi estan todos los fusibles del coche...o solo los especificos traseros??? Que fusible es???........por ir a tiro hecho Como se reprogama la llave??? Gracias por la aportacion
Creo haber encontrado todo: Fusible en el maletero encima bateria Nº53 Reprogamar llave: Monta en el coche y cierra la puerta. Los «seguros» deberán estar levantados. Pon el contacto en la primera posición (Se encenderá la radio y el cuentakilómetros) y antes de 5 segundos quita el contacto y saca la llave. Desde el paso anterior tienes 30 segundos para pulsar (y mantener pulsado) el botón de abrir del mando a distancia. A continuación pulsa el de cerrar tres veces (antes de que pasen 10 segundos) y suelta después el de abrir. Si lo has hecho bien el coche cerrará y abrirá los seguros él solo para confirmar que la llave está programada. Si tienes otra llave con mando, tienes 30 segundos para repetir la operación con ella desde el punto 3. Si no te ha funcionado, inténtalo varias veces porque a veces cuesta cogerle el «truquillo». A ver si algo de esto funciona..........mañana os cuento Un saludico
